【数据结构与算法】求链表中间结点
倔强的石头_ 发表于 2024/11/25 22:20:07 2024/11/25
【摘要】 想要求得链表的中间节点,有两种方法,分别是计数器方式和快慢指针方式 计数器方式逻辑简单实现简单,效率低 快慢指针方式对逻辑和细节要求较高,但效率也很高
目录
一、问题描述
二、解题思路
1.计数器方式
2.快慢指针方式
奇数个元素的链表的执行逻辑
 偶数个元素的链表的执行逻辑
三、源代码实现
1.计数器方式
2.快慢指针方式
注意
一、问题描述
​编辑
二、解题思路
  ​编辑
1.计数器方式
实现比较简单,但效率相对较低
  1.  首先创建一个遍历链表的指针和一个计数器变量
  2. 第一次遍历链表,求得链表长度
  3. 然后指针回到链表初始位置,计数器/2
  4. 第二次遍历链表,找到对应位数的节点的地址
  5. 返回找到的节点地址
 通过计数器/2获得的位置
  • 当链表为奇数个节点时,得到的是中间节点的位置
  • 当链表有偶数个节点时,得到的是中间第二个节点的位置
  • 当链表为空时,得到初始位置,即NULL
所以,无论何种情况都可以得到正确的结果
2.快慢指针方式
对逻辑和细节要求比较高,效率高
  1. 创建两个快慢指针,初始都指向链表的首节点
  2. 遍历链表,循环执行的条件是fast不为空
  3. 慢指针每次向后一个节点,快指针移动两个节点
  4. 奇数个元素的链表,fast指针最终会落在最后一个节点上,此时slow指向的节点即为中间节点
  5. 偶数个元素的链表,fast指针最终会落在最后一个节点后面的NULL,此时slow指向的节点即为中间节点的第二个节点
  6. 返回slow指针指向的地址
奇数个元素的链表的执行逻辑
1.初始状态,快慢指针都指向第一个节点
 ​编辑
2.快慢指针各执行一次移动操作后
​编辑
3.当fast->next为NULL时,不能继续移动,此时slow指针指向的就是中间节点
​编辑
 偶数个元素的链表的执行逻辑
1.初始状态,快慢指针都指向第一个节点
​编辑
2.快慢指针各执行一次移动操作后
​编辑
3.快慢指针再执行一次移动操作后
​编辑
4.当fast为NULL时,不能继续移动,此时slow指针指向的就是中间节点
​编辑
三、源代码实现
1.计数器方式
struct ListNode* middleNode1(struct ListNode* head) //计数器方式
    struct ListNode* pcur = head;//遍历链表的指针
    int count = 0;
    while (pcur)//第一次遍历链表,求得链表长度
        pcur = pcur->next;
        count++;
    count /= 2;//长度/2求得中间节点在第几位
    pcur = head;//指针回到初始位置
    while (count)//第二次遍历链表,找到对应位数的节点的地址
        pcur = pcur->next;
        count--;
    return pcur;//如果链表为空,此处可以正确返回NULL
2.快慢指针方式
struct ListNode* middleNode2(struct ListNode* head)
    struct ListNode*slow,*fast;//创建快慢指针
    slow=fast=head;//初始化
    while(fast&&fast->next)//当快指针可以移动两步时执行循环
        slow=slow->next;//慢指针走一步
        fast=fast->next->next;//快指针走两步
    return slow;//遍历完成时,slow所指节点就是中间节点
注意
 while(fast&&fast->next)中的fast 与fast->next语句不可以调换顺序
   当链表有偶数个节点时,fast最后一次会走到NULL,fast->next对空指针解引用会报错
而当先判断fast已经为空时,因为逻辑运算符的短路问题,后面的fast->next语句不会再执行
关于短路问题更多细节可以参考文章 C语言逻辑操作符短路问题
