springboot中自定义JavaBean返回的json对象属性名称大写变小写问题
忆愿 发表于 2024/11/22 14:01:39 2024/11/22
【摘要】 springboot中自定义JavaBean返回的json对象属性名称大写变小写问题开发过程中发现查询返回的数据出现自定义的JavaBean的属性值大小写格式出现问题,导致前端无法接受到数据,目前有四种解决方法,根据大佬的经验之谈,前两种是最简单便捷的,后两种是比较通用的方法。具体原因如下图: 一、继承类一般在vo层(可自行理解,阿里巴巴的编程规范)自定义JavaBean来封装数据返回给前...
具体原因如下图:
一、继承类
一般在vo层(可自行理解,阿里巴巴的编程规范)自定义JavaBean来封装数据返回给前端,都是需要用到多表查询,或者有额外的属性增加时需要创建。
例如:人的javaBean最好的方式是继承一个学生的javaBean在添加新的属性,这样再人的JavaBean中没有问题,学生的JavaBean返回的数据也是正常的,不会出现因为@Data注解导致的bug。
二、手动添加Get方法
这有可能是由于Lombok中的@Data注解导致的bug,手动添加get和set方法也可以解决该问题。(尝试了返回的格式是正常的)
三、@JsonProperty
其它博主的解决方案:字段属性加上注解@JsonProperty("aAnimalId")指定序列化后的名称,字段属性的get方法加上注解@JsonIgnore。
本人尝试的结果:在字段属性加上注解@JsonProperty("aAnimalId"),接口返回数据的key就恢复正常了,或许是我和@Data混用的原因。但是分析了一下发现结果如下:
结果分析:
把首字母变成大小,从而和springboot返回json对象把字母变成小写相互抵消,从而导致可以返回正常的格式(自我理解,不确定对不对),但问题de到解决。各位可以尝试尝试,能解决开发问题的就是好办法。
四、spring-boot json(jackson)属性命名策略
全局配置命名策略,未尝试,大佬叫我了解了解,会有一定的收获。
spring:
  jackson:
    property-naming-strategy: SNAKE_CASE
五、案例
在Spring Boot中,可以使用Jackson库来自定义JavaBean返回的JSON对象属性名称的大小写。Jackson是Spring Boot默认使用的JSON序列化和反序列化库。
可以通过在JavaBean的属性上使用注解 @JsonProperty 来指定JSON属性的名称,然后设置 PropertyNamingStrategy 为 LOWER_CAMEL_CASE,这样就可以将属性名称从大写变为小写。
Demo:
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonProperty;
import com.fasterxml.jackson.databind.PropertyNamingStrategy;
import com.fasterxml.jackson.databind.annotation.JsonNaming;
@JsonNaming(PropertyNamingStrategy.SnakeCaseStrategy.class)
public class MyBean {
    @JsonProperty("customPropertyName")
    private String customPropertyName;
    public String getCustomPropertyName() {
        return customPropertyName;
    public void setCustomPropertyName(String customPropertyName) {
        this.customPropertyName = customPropertyName;
在这个示例中,@JsonProperty(“customPropertyName”) 注解指定了属性在JSON中的名称为 “customPropertyName”,而 @JsonNaming(PropertyNamingStrategy.SnakeCaseStrategy.class)则指定了将Java属性名转换为Snake Case格式(小写并用下划线分隔)。
这样,在序列化该对象为JSON时,属性名称将会变成小写。
记录每一个学习瞬间
