【ironman】部署容器云平台笔记
yd_232190478 发表于 2024/11/21 20:10:55 2024/11/21
【摘要】 1. 集群主机环境配置(1)配置主机名主机密码默认为Abc@1234,使用Linux命令修改节点主机名。[root@controller ~]# hostnamectl set-hostname controller[root@controller ~]# hostnamecontroller[root@compute ~]# hostnamectl set-hostname compute...
1. 集群主机环境配置
(1)配置主机名
controller
compute
修改完成后,点击浏览器“刷新”按钮刷新页面,以生效新主机名。
(2)配置域名解析
使用vi命令在controller节点与compute节点的/etc/hosts文件添加如下内容,添加完成后输入:wq保存文件内容退出。
[root@controller ~]# vi /etc/hosts
192.168.200.12 controller
192.168.200.21 compute
[root@compute ~]# vi /etc/hosts
对应的IP地址根据云主机实际IP地址填写。
(3)配置yum环境
将OpenStack云平台部署的iso文件通过curl命令下载到controller节点的/root目录下。在/opt目录生成centos7-2009和iaas-train目录,将安装镜像文件内容复制到centos7-2009和iaas目录中。
[root@controller ~]# curl -O http://mirrors.douxuedu.com/competition/chinaskills_cloud_iaas_v2.0.1.iso
[root@controller ~]# curl -O http://mirrors.douxuedu.com/competition/CentOS-7-x86_64-DVD-2009.iso
[root@controller ~]# mkdir /opt/{centos7-2009,iaas}
[root@controller ~]# mount /root/CentOS-7-x86_64-DVD-2009.iso /mnt/
mount: /dev/loop0 is write-protected, mounting read-only
[root@controller ~]# cp -r /mnt/* /opt/centos7-2009/
[root@controller ~]# umount /mnt/
[root@controller ~]# mount /root/chinaskills_cloud_iaas_v2.0.1.iso /mnt/
[root@controller ~]# cp -r /mnt/* /opt/iaas/
配置controller节点Yum安装源文件yum.repo,指向本地文件目录路径。
[root@controller ~]# mv /etc/yum.repos.d/* /media/
[root@controller ~]# vi /etc/yum.repos.d/yum.repo
[centos]
name=centos7-2009
baseurl=file:///opt/centos7-2009
gpgcheck=0
enabled=1
[openstack]
name=openstack-train
baseurl=file:///opt/iaas/iaas-repo
gpgcheck=0
enabled=1
[root@controller ~]# yum clean all && yum repolist
repo id            repo name                        status
centos            centos7-2009                      4,070
openstack         openstack-train                     953
repolist: 5,023
[root@master ~]# mv /etc/yum.repos.d/* /media/
[root@master ~]# vi /etc/yum.repos.d/http.repo
[httpiso]name=httpisobaseurl=http://10.24.1.46/centos/gpgcheck=0enable=1
4、配置无秘钥ssh
配置master节点可以无秘钥访问node节点,配置完成后,尝试ssh连接node节点的hostname进行测试。
在master机器输入[root@master ~]# ssh-keygen -t rsa
然后连续点击三下回车键
在node机器同样输入[root@node ~]# ssh-keygen -t rsa
然后连续点击三下回车键
在master机器执行[root@master ~]# cd ~/.ssh
[root@master ~]# ssh-copy-id master
提示(yes/no)?时输入yes
提示password时输入主机的密码Abc@1234
[root@master ~]# ssh-copy-id node
同上
1. 规划节点
节点规划见表1。
表1 节点规划
IP
主机名
节点
192.168.200.12
Controller
控制节点
192.168.200.21
Compute
计算节点
192.168.200.20
桌面化测试节点
2. 基础准备
现平台已经提供了CentOS 7.9系统的两台云主机,云主机类型为4vcpu、12G内存、40G磁盘及20G临时磁盘;网络接口1设置为外部网络,作为云主机通信和管理使用,网络接口2设置为内部网络,主要为云主机提供一个网卡设备。另平台还提供了一台桌面化节点的云主机,内部提供了谷歌游览器,用来访问OpenStack平台。
案例实施
1. 环境配置
(1)配置主机名
controller
compute
(2)配置域名解析
(3)配置yum环境
[centos]
name=centos7-2009
gpgcheck=0
enabled=1
[openstack]
gpgcheck=0
enabled=1
repolist: 5,023
在controller节点使用Yum安装vsftpd服务,并将/opt目录下的文件共享出去。
[root@controller ~]# yum install -y vsftpd
Installed:
  vsftpd.x86_64 0:3.0.2-28.el7
Complete!
[root@controller ~]# echo "anon_root=/opt" >> /etc/vsftpd/vsftpd.conf
[root@controller ~]# systemctl start vsftpd
[root@controller ~]# systemctl enable vsftpd
配置compute节点Yum安装源文件yum.repo,指向controller节点的共享文件目录路径。
[root@compute ~]# mv /etc/yum.repos.d/* /media/
[root@compute ~]# vi /etc/yum.repos.d/yum.repo
[centos]
name=centos7-2009
baseurl=ftp://controller/centos7-2009
gpgcheck=0
enabled=1
[openstack]
baseurl=ftp://controller/iaas/iaas-repo
gpgcheck=0
enabled=1
[root@compute ~]# yum clean all && yum repolist
repolist: 5,023
(4)划分分区
在compute节点上的临时磁盘vdb中划分两个9G的分区。
[root@compute ~]# lsblk
NAME   MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
vda    253:0    0  40G  0 disk
└─vda1 253:1    0  40G  0 part /
vdb    253:16   0  20G  0 disk
vdc    253:32   0   1M  0 disk
 [root@compute ~]# fdisk /dev/vdb
Welcome to fdisk (util-linux 2.23.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
Device does not contain a recognized partition table
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x64513eb0.
Command (m for help): n
Partition type:
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-41943039, default 2048):
Using default value 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-41943039, default 41943039): +9G
Partition 1 of type Linux and of size 9 GiB is set
Partition type:
   p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
   e   extended
Partition number (2-4, default 2):
First sector (18876416-41943039, default 18876416):
Using default value 18876416
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (18876416-41943039, default 41943039): +9G
Partition 2 of type Linux and of size 9 GiB is set
Command (m for help): p
Disk /dev/vdb: 21.5 GB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x64513eb0
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/vdb1            2048    18876415     9437184   83  Linux
/dev/vdb2        18876416    37750783     9437184   83  Linux
Command (m for help): w
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
├─vdb1 253:17   0   9G  0 part
└─vdb2 253:18   0   9G  0 part
2. OpenStack云平台部署
完成基础环境部署后,就可以开始部署安装OpenStack云平台。
(1)配置环境变量
在controller节点和compute节点安装OpenStack云平台的安装脚本软件包。
[root@controller ~]# yum install -y openstack-iaas
Installed:
  openstack-train.x86_64 0:v1.0.2-1.el7
Complete!
[root@compute ~]# yum install -y openstack-iaas
Installed:
Complete!
在controller节点和compute节点配置环境变量文件/etc/openstack/openrc.sh,按“i”键进入openrc.sh编辑模式:
[root@controller ~]# vi /etc/openstack/openrc.sh
脚本修改以下内容,配置完按ESC键输入:
:%s/^.\{1\}//
删除每行前1个字符,再按ESC键输入:wq保存退出 :
HOST_IP=192.168.200.12
HOST_PASS=Abc@1234           #controller节点root用户密码
HOST_NAME=controller
HOST_IP_NODE=192.168.200.21
HOST_PASS_NODE=Abc@1234      #compute节点root用户密码
HOST_NAME_NODE=compute
network_segment_IP=192.168.200.0/24
RABBIT_USER=openstack
RABBIT_PASS=000000
DB_PASS=000000
DOMAIN_NAME=demo
ADMIN_PASS=000000
DEMO_PASS=000000
KEYSTONE_DBPASS=000000
GLANCE_DBPASS=000000
GLANCE_PASS=000000
PLACEMENT_DBPASS=000000
PLACEMENT_PASS=000000
NOVA_DBPASS=000000
NOVA_PASS=000000
NEUTRON_DBPASS=000000
NEUTRON_PASS=000000
METADATA_SECRET=000000
INTERFACE_NAME=eth1      #云主机第二张网卡名称
Physical_NAME=provider
minvlan=1
maxvlan=1000
CINDER_DBPASS=000000
CINDER_PASS=000000
BLOCK_DISK=vdb1          #compute节点第一个分区名称
SWIFT_PASS=000000
OBJECT_DISK=vdb2          #compute节点第二个分区名称
STORAGE_LOCAL_NET_IP=192.168.200.21
(2)部署OpenStack云平台基础环境
在controller节点和compute节点都执行脚本iaas-pre-host.sh部署OpenStack云平台基础环境。完成后使用reboot命令重启虚拟机以生效配置。
[root@controller ~]# iaas-pre-host.sh
[root@compute ~]# iaas-pre-host.sh
(3)部署Mariadb数据库及Rabbit消息队列服务
在controller节点执行脚本部署Mariadb数据库及Rabbit消息队列服务。
[root@controller ~]# iaas-install-mysql.sh
(4)部署Keystone服务
在controller节点执行脚本部署Keystone服务。
[root@controller ~]# iaas-install-keystone.sh
(5)部署Glance服务
在controller节点执行脚本部署Glance服务。
[root@controller ~]# iaas-install-glance.sh
(6)部署Nova服务
在controller节点执行脚本部署Nova组件的控制服务。
[root@controller ~]# iaas-install-placement.sh
[root@controller ~]# iaas-install-nova-controller.sh
执行完上面的脚本后,在compute节点执行脚本部署Nova组件的计算服务,这样就将compute节点的CPU、内存及磁盘资源添加到OpenStack云平台的资源池中了。
[root@compute ~]# iaas-install-nova-compute.sh
(7)部署Neutron服务
在controller节点执行脚本部署Neutron组件的控制服务。
[root@controller ~]# iaas-install-neutron-controller.sh
在compute节点执行脚本部署Neutron组件的计算服务。
[root@compute ~]# iaas-install-neutron-compute.sh
(8)部署Dashboard服务
在controller节点执行脚本部署Dashboard组件服务。
[root@controller ~]# iaas-install-dashboard.sh
安装完成后,使用Google浏览器访问OpenStack云平台,访问地址为:http://192.168.100.10/dashboard,domain为demo,User name(用户名)为admin,Password(密码)为000000。结果如图1所示。
图1 OpenStack云平台dashboard访问1
在页面上方菜单栏单击用户admin下拉菜单,选择“Settings”选项,在跳转页面的User Settings下,将Language这只为简体中文,Timezone设置为上海时区,如图2所示。
图2 设置简体中文
设置完成后返回云平台首页如图3所示。
图3 OpenStack云平台dashboard访问2
(9)部署Cinder服务
在controller节点执行脚本部署Cinder组件的控制服务。
[root@controller ~]# iaas-install-cinder-controller.sh
controller节点脚本执行完成后,在compute节点执行脚本部署Cinder组件的计算服务。
[root@compute ~]# iaas-install-cinder-compute.sh
(10)部署Swift服务
在controller节点执行脚本部署Swift组件的控制服务。
[root@controller ~]# iaas-install-swift-controller.sh
controller节点脚本执行完成后,在compute节点执行脚本部署Swift组件的计算服务。
[root@compute ~]# iaas-install-swift-compute.sh
3. 创建cirros云主机
(1)上传镜像
在controller节点上传cirros镜像。
[root@controller ~]# source /etc/keystone/admin-openrc.sh
[root@controller ~]# glance image-create --name cirros --disk-format qcow2 --container-format bare < /opt/iaas/images/cirros-0.3.4-x86_64-disk.img
| Property         | Value                                                              |
| checksum         | ee1eca47dc88f4879d8a229cc70a07c6                                   |
| container_format | bare                                                               |
| created_at       | 2022-02-16T02:58:23Z                                               |
| disk_format      | qcow2                                                              |
| id               | 76ce1b38-b1fa-465c-947f-288ea4760761                               |
| min_disk         | 0        |
| min_ram          | 0        |
| name             | cirros                                                             |
| os_hash_algo     | sha512                                                             |
| os_hash_value    | 1b03ca1bc3fafe448b90583c12f367949f8b0e665685979d95b004e48574b953316799e23240f4f7        |
|                  | 39d1b5eb4c4ca24d38fdc6f4f9d8247a2bc64db25d6bbdb2                   |
| os_hidden        | False                                                              |
| owner            | 1ac0739939db4dc78bf42802ba0205e9                                   |
| protected        | False                                                              |
| size             | 13287936                                                           |
| status           | active                                                             |
| tags             | []        |
| updated_at       | 2022-02-16T02:58:24Z                                               |
| virtual_size     | Not available                                                      |
| visibility       | shared                                                             |
(2)创建网络
在controller节点使用OpenStack相关命令创建一个net网络。
[root@controller ~]# openstack network create net --mtu 1350
[root@controller ~]# openstack subnet create --network net --subnet-range 10.0.0.0/24 --gateway 10.0.0.1 subnet
(3)创建云主机
登录Dashboard页面,在左侧菜单栏中选择“项目→计算→实例”,单击“创建实例”按钮,输入实例名称cirros,默认可用域为nova,数量为1,单击“下一步”按钮,创建步骤如图4所示。
图4虚拟机创建1
选择已共享的cirros镜像,选择不创建新卷,单击“下一步”按钮,创建步骤如图5所示。
图5虚拟机创建2
选择m1.tiny实例类型,单击“下一步”按钮,创建步骤如图6所示。
图6虚拟机创建3
选择net为虚拟机的网络,这样最后单击“创建实例”按钮就可以完成虚拟机创建,创建步骤如图7所示。
图7虚拟机创建4
等虚拟机创建完成后,可以看到虚拟机状态为“运行”,如图8所示。只要求创建cirros的云主机不报错,不要求创建后的cirros云主机可以使用CRT连接。
2. 使用Heat模板创建用户
编写Heat模板文件create_user.yaml,模板名为test-user,创建名为heat-user的用户,属于admin项目包,并赋予heat-user用户admin的权限,配置用户密码为123456。模板内容如下:
[root@controller ~]# vi create_user.yaml
heat_template_version: 2014-10-16
resources:
  user:
    type: OS::Keystone::User
    properties:
      password: "123456"
      domain: demo
      default_project: admin
      roles: [{"role": admin, "project": admin}]
执行模板文件,命令如下:
[root@controller ~]# openstack stack create -t create_user.yaml test-user
| Field               | Value                                |
| id                  | e67b28ff-6df3-45e0-9c5f-1ea56229bb49 |
| stack_name          | test-user                            |
| description         | No description                       |
| creation_time       | 2023-08-08T01:09:13Z                 |
| updated_time        | None                                 |
| stack_status        | CREATE_IN_PROGRESS                   |
| stack_status_reason | Stack CREATE started                 |
查询创建结果,命令如下:
[root@controller ~]# openstack user list |grep heat-user
| d2d62ed0897c4102a1e60d4f34104208 | heat-user         |
3. 使用Heat模板创建网络与子网
编写Heat模板create_net.yaml,创建名为Heat-Network网络,选择不共享;创建子网名为Heat-Subnet,子网网段设置为10.20.2.0/24,开启DHCP服务,地址池为10.20.2.20-10.20.2.100。模板内容如下:
[root@controller ~]# vi create_net.yaml
description: Generated template
resources:
  network_1:
    type: OS::Neutron::Net
    properties:
      admin_state_up: true
      shared: false
  subnet_1:
    type: OS::Neutron::Subnet
    properties:
      allocation_pools:
      - end: 10.20.2.100
        start: 10.20.2.10
      cidr: 10.20.2.0/24
      enable_dhcp: true
      host_routes: []
      ip_version: 4
      network_id:
        get_resource: network_1
使用命令执行该Heat模板文件,命令如下:
[root@controller ~]# openstack stack create -t create_net.yaml test
| Field               | Value                                |
| id                  | 9eba9c8c-22de-44c7-9fab-2ad7f3d8992c |
| stack_name          | test                                 |
| description         | Generated template                   |
| creation_time       | 2023-08-08T01:52:36Z                 |
查询创建结果,命令如下:
[root@controller ~]# openstack network list
| ID                                   | Name         | Subnets
| c9de6482-5876-40a3-a412-67dff8ee3f82 | Heat-Network | 2901706e-281f-48dd-ac0e-1c973b6a5b0e |
4. 使用Heat模板创建容器
编写Heat模板create_container.yaml文件,创建名为heat-swift的容器。模板内容如下:
[root@controller ~]# vi create_container.yaml
resources:
  user:
    type: OS::Swift::Container
    properties:
[root@controller ~]# openstack stack create -t create_container.yaml test-container
| Field               | Value                                |
| id                  | deac2d1e-90a7-43fd-af96-386b6a002b1e |
| stack_name          | test-container                       |
| creation_time       | 2023-08-08T02:19:35Z                 |
查询创建结果,命令如下:
[root@controller ~]# swift list
heat-swift
vi /etc/sysctl.conf
vm.dirty_writeback_centisecs = 60
sudo vi /etc/sysctl.conf
2. 基础环境配置
将提供的安装包chinaskills_cloud_paas_v2.0.iso下载至master节点/root目录,并解压到/opt目录:
[root@localhost ~]# curl -O http://mirrors.douxuedu.com/competition/chinaskills_cloud_paas_v2.0.1.iso
[root@localhost ~]# mount -o loop chinaskills_cloud_paas_v2.0.1.iso /mnt/
[root@localhost ~]# cp -rfv /mnt/* /opt/
[root@localhost ~]# umount /mnt/
1.1 安装kubeeasy
kubeeasy为Kubernetes集群专业部署工具,极大的简化了部署流程。其特性如下:
在master节点安装kubeeasy工具:
[root@localhost ~]# mv /opt/kubeeasy /usr/bin/kubeeasy
1.2 安装依赖包
此步骤主要完成docker-ce、git、unzip、vim、wget等工具的安装。
在master节点执行以下命令完成依赖包的安装:
[root@localhost ~]# kubeeasy install depend \
--host 10.24.2.10,10.24.2.11 \
--user root \
--password Abc@1234 \
--offline-file /opt/dependencies/base-rpms.tar.gz
参数解释如下:
  • --host:所有主机节点IP,如:10.24.1.2-10.24.1.10,中间用“-”隔开,表示10.24.1.2到10.24.1.10范围内的所有IP。若IP地址不连续,则列出所有节点IP,用逗号隔开,如:10.24.1.2,10.24.1.7,10.24.1.9。
可通过命令“tail -f /var/log/kubeinstall.log”查看安装详情或排查错误。
1.3 配置SSH免密钥
安装Kubernetes集群的时候,需要配置Kubernetes集群各节点间的免密登录,方便传输文件和通讯。
在master节点执行以下命令完成集群节点的连通性检测:
[root@localhost ~]# kubeeasy check ssh \
--user root \
--password Abc@1234
在master节点执行以下命令完成集群所有节点间的免密钥配置:
[root@localhost ~]# kubeeasy create ssh-keygen \
--master 10.24.2.10 \
--worker 10.24.2.11 \
--user root --password Abc@1234
案例实施(实验手册)
1. Explorer资源管理器介绍
Explorer是一个开源的Web文件管理器,提供了在线文件管理、文件预览、编辑、上传和下载等功能。也可以叫它网盘,但是它不具备网盘的很多功能。
它采用了前端技术,无需安装任何软件,通过浏览器即可访问和使用,并且支持多用户、多平台、多语言、多种文件格式的在线浏览和编辑。
还提供了插件机制,可以扩展更多的功能,如图像在线处理、压缩、解压缩等。
2. 容器化部署MariaDB
(1)基础环境准备
下载软件包并解压:
[root@k8s-master-node1 ~]# curl -O http://mirrors.douxuedu.com/competition/Explorer.tar.gz
[root@k8s-master-node1 ~]# tar -zxvf Explorer.tar.gz
导入CentOS基础镜像:
[root@k8s-master-node1 ~]# docker load -i KodExplorer/CentOS_7.9.2009.tar
(2)编写Dockerfile
编写init.sh脚本:
[root@k8s-worker-node1 ~]# cd KodExplorer/
[root@k8s-worker-node1 KodExplorer]# vi mysql_init.sh
#!/bin/bash
mysql_install_db --user=root
mysqld_safe --user=root &
sleep 8
mysqladmin -u root password 'root'
mysql -uroot -proot -e "grant all on *.* to 'root'@'%' identified by 'root'; flush privileges;"
编写yum源:
[root@k8s-worker-node1 KodExplorer]# vi local.repo
[yum]
name=yum
baseurl=file:///root/yum
gpgcheck=0
enabled=1
编写Dockerfile文件:
[root@k8s-worker-node1 KodExplorer]# vi Dockerfile-mariadb
FROM centos:centos7.9.2009
MAINTAINER Chinaskills
RUN rm -rfv /etc/yum.repos.d/*
COPY local.repo /etc/yum.repos.d/
COPY yum /root/yum
ENV LC_ALL en_US.UTF-8
RUN yum -y install mariadb-server
COPY mysql_init.sh /opt/
RUN bash /opt/mysql_init.sh
EXPOSE 3306
CMD ["mysqld_safe","--user=root"]
(3)构建镜像
构建镜像:
[root@k8s-worker-node1 KodExplorer]# docker build -t kod-mysql:v1.0 -f Dockerfile-mariadb .
[+] Building 56.6s (8/11)                   docker:default
[+] Building 104.7s (12/12) FINISHED              docker:default
 => [internal] load .dockerignore                    0.2s
 => => transferring context: 2B                     0.0s
 => [internal] load build definition from Dockerfile-mariadb       0.2s
 => => transferring dockerfile: 397B                   0.0s
 => [internal] load metadata for docker.io/library/centos:centos7.9.2009 0.0s
 => CACHED [1/7] FROM docker.io/library/centos:centos7.9.2009      0.0s
 => [internal] load build context                    10.8s
 => => transferring context: 350.48MB                  3.4s
 => [2/7] RUN rm -rfv /etc/yum.repos.d/*                10.9s
 => [3/7] COPY local.repo /etc/yum.repos.d/               2.8s
 => [4/7] COPY yum /root/yum                      14.5s
 => [5/7] RUN yum -y install mariadb-server               55.3s
 => [6/7] COPY mysql_init.sh /opt/                    0.2s
 => [7/7] RUN bash /opt/mysql_init.sh                  16.1s
 => exporting to image                         4.5s
 => => exporting layers                         4.4s
 => => writing image sha256:d7b697a36449c5bbcd382d4e260d4a5b4e559985dfd5aca76b73bd0823cda7df  0.0s
 => => naming to docker.io/library/kod-mysql:v1.0            0.0s
3. 容器化部署Redis
(1)编写Dockerfile
编写Dockerfile文件:
[root@k8s-worker-node1 KodExplorer]# vi Dockerfile-redis
RUN rm -rf /etc/yum.repos.d/*
COPY yum /root/yum
RUN yum -y install redis
RUN sed -i 's/127.0.0.1/0.0.0.0/g' /etc/redis.conf && \
  sed -i 's/protected-mode yes/protected-mode no/g' /etc/redis.conf
EXPOSE 6379
CMD ["/usr/bin/redis-server","/etc/redis.conf"]
(2)构建镜像
[root@k8s-worker-node1 KodExplorer]# docker build -t kod-redis:v1.0 -f Dockerfile-redis .
[+] Building 27.1s (11/11) FINISHED              docker:default
 => [internal] load .dockerignore                    0.0s
 => [internal] load build definition from Dockerfile-redis        0.0s
 => => transferring dockerfile: 449B                   0.0s
 => [1/6] FROM docker.io/library/centos:centos7.9.2009         0.0s
 => [internal] load build context                    0.0s
 => => transferring context: 40.81kB                   0.0s
 => CACHED [2/6] RUN rm -rf /etc/yum.repos.d/*              0.0s
 => [3/6] COPY local.repo /etc/yum.repos.d/               0.2s
 => [4/6] COPY yum /root/yum                      14.1s
 => [5/6] RUN yum -y install redis                     7.3s
 => [6/6] RUN sed -i 's/127.0.0.1/0.0.0.0/g' /etc/redis.conf &&   sed -i 's/protected-mode yes/protected-mode no/g' /etc/redis.conf         0.7s
 => => exporting layers                         4.5s
 => => writing image sha256:7aa1768dfe2ce212982778da9d2c872d3d691a1a0f10cb23fcc9c7eae7dc6f44  0.0s
 => => naming to docker.io/library/kod-redis:v1.0            0.0s
4. 容器化部署PHP
(1)编写Dockerfile
编写Dockerfile文件:
[root@k8s-worker-node1 KodExplorer]# vi Dockerfile-php
COPY yum /root/yum
RUN yum install httpd php php-cli unzip php-gd php-mbstring -y
WORKDIR /var/www/html
COPY php/kodexplorer4.37.zip .
RUN unzip kodexplorer4.37.zip
RUN chmod -R 777 /var/www/html
RUN sed -i 's/#ServerName www.example.com:80/ServerName localhost:80/g' /etc/httpd/conf/httpd.conf
EXPOSE 80
CMD ["/usr/sbin/httpd","-D","FOREGROUND"]
(2)构建镜像
[root@k8s-worker-node1 KodExplorer]# docker build -t kod-php:v1.0 -f Dockerfile-php .
[+] Building 54.2s (15/15) FINISHED                                                     docker:default
 => [internal] load build definition from Dockerfile-php         0.0s
 => => transferring dockerfile: 565B                   0.0s
 => [ 1/10] FROM docker.io/library/centos:centos7.9.2009         0.0s
 => [internal] load build context                    0.2s
 => => transferring context: 13.89MB                   0.2s
 => CACHED [ 2/10] RUN rm -rf /etc/yum.repos.d/*             0.0s
 => CACHED [ 3/10] COPY local.repo /etc/yum.repos.d/           0.0s
 => CACHED [ 4/10] COPY yum /root/yum                  0.0s
 => [ 5/10] RUN yum install httpd php php-cli unzip php-gd php-mbstring -y 39.4s
 => [ 6/10] WORKDIR /var/www/html                    0.2s
 => [ 7/10] COPY php/kodexplorer4.37.zip .                0.5s
 => [ 8/10] RUN unzip kodexplorer4.37.zip                2.8s
 => [ 9/10] RUN chmod -R 777 /var/www/html                8.5s
 => [10/10] RUN sed -i 's/#ServerName www.example.com:80/ServerName localhost:80/g' /etc/httpd/conf/httpd.conf                 0.9s
 => exporting to image                          1.5s
 => => exporting layers                         1.5s
 => => writing image sha256:c3c6f684f8b15691ed391a3dc0474a03d3eb222252e8e4aeee116f732e948504  0.0s
 => => naming to docker.io/library/kod-php:v1.0             0.0s
5. 容器化部署Nginx
(1)编写Dockerfile
编写dockerfile:
[root@k8s-worker-node1 KodExplorer]# vi Dockerfile-nginx
COPY yum /root/yum
RUN yum -y install nginx
RUN /bin/bash -c 'echo init ok'
EXPOSE 80
CMD ["nginx","-g","daemon off;"]
(2)构建镜像
[root@k8s-worker-node1 KodExplorer]# docker build -t kod-nginx:v1.0 -f Dockerfile-nginx .
[+] Building 16.0s (11/11) FINISHED              docker:default
 => [internal] load build definition from Dockerfile-nginx        0.0s
 => => transferring dockerfile: 338B                   0.0s
 => [internal] load build context                    0.1s
 => CACHED [3/6] COPY local.repo /etc/yum.repos.d/            0.0s
 => CACHED [4/6] COPY yum /root/yum                    0.0s
 => [5/6] RUN yum -y install nginx                   14.2s
 => [6/6] RUN /bin/bash -c 'echo init ok'                0.7s
 => exporting to image                         0.8s
 => => exporting layers                         0.8s
 => => writing image sha256:1c904f24ba2ca44f5014bf92920b4728694b34b2239974f9a5a42015cc5a4201  0.0s
 => => naming to docker.io/library/kod-nginx:v1.0            0.0s
6. 编排部署服务
(1)编写docker-compose.yaml
[root@k8s-worker-node1 KodExplorer]# vi docker-compose.yaml
version: '3.2'
services:
     nginx:
        container_name: nginx
        image: kod-nginx:v1.0
        volumes:
           \- ./www:/data/www
           \- ./nginx/logs:/var/log/nginx
        ports:
           \- "443:443"
        restart: always
        depends_on:
           \- php-fpm
        links:
           \- php-fpm
        tty: true
     mysql:
        container_name: mysql
        image: kod-mysql:v1.0
        volumes:
           \- ./data/mysql:/var/lib/mysql
           \- ./mysql/logs:/var/lib/mysql-logs
        ports:
           \- "3306:3306"
        restart: always
     redis:
        container_name: redis
        image: kod-redis:v1.0
        ports:
            \- "6379:6379"
        volumes:
            \- ./data/redis:/data
            \- ./redis/redis.conf:/usr/local/etc/redis/redis.conf
        restart: always
        command: redis-server /usr/local/etc/redis/redis.conf
     php-fpm:
        container_name: php-fpm
        image: kod-php:v1.0
        ports:
            \- "8090:80"
        links:
            \- mysql
            \- redis
        restart: always
        depends_on:
             \- redis
             \- mysql
(2)部署服务
[root@k8s-worker-node1 KodExplorer]# docker-compose up -d
Creating network "kodexplorer_default" with the default driver
Creating redis ... done
Creating mysql ... done
Creating php-fpm ... done
Creating nginx  ... done
查看服务:
[root@k8s-worker-node1 KodExplorer]# docker-compose ps
Name        Command        State           Ports
mysql   mysqld_safe --user=root     Up   0.0.0.0:3306->3306/tcp,:::3306->3306/tcp
nginx   nginx -g daemon off;       Up   0.0.0.0:443->443/tcp,:::443->443/tcp, 80/tcp
php-fpm  /usr/sbin/httpd -D FOREGROUND  Up   0.0.0.0:8090->80/tcp,:::8090->80/tcp
redis   redis-server /usr/local/et ...  Up   0.0.0.0:6379->6379/tcp,:::6379->6379/tcp
1. 部署GitLab
(1)基础准备
解压软件包并导入镜像:
[root@master ~]# curl -O http://mirrors.douxuedu.com/competition/Gitlab-CI.tar.gz
[root@master ~]# tar -zxvf Gitlab-CI.tar.gz
[root@master ~]# ctr -n k8s.io image import gitlab-ci/images/images.tar
[root@master ~]# docker load < gitlab-ci/images/images.tar
(2)部署GitLab服务
新建命名空间gitlab-ci:
[root@master ~]# kubectl create ns gitlab-ci
namespace/gitlab-ci created
在gitlab-ci命名空间下部署GitLab,将80端口以NodePort方式对外暴露为30880,YAML资源文件如下:
[root@master ~]# cd gitlab-ci
[root@master gitlab-ci]# vi gitlab-deploy.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  namespace: gitlab-ci
  labels:
spec:
  selector:
    matchLabels:
  template:
    metadata:
      labels:
    spec:
      containers:
      - name: gitlab
        image: gitlab/gitlab-ce:latest
        imagePullPolicy: IfNotPresent
        env:
        - name: GITLAB_ROOT_PASSWORD
          value: Abc@1234
        - name: GITLAB_ROOT_EMAIL
          value: 123456@qq.com
        ports:
        - name: http
          containerPort: 80
        volumeMounts:
        - name: gitlab-config
          mountPath: /etc/gitlab
        - name: gitlab-logs
          mountPath: /var/log/gitlab
        - name: gitlab-data
          mountPath: /var/opt/gitlab
      volumes:
        hostPath:
          path: /home/gitlab/conf
      - name: gitlab-logs
        hostPath:
          path: /home/gitlab/logs
      - name: gitlab-data
        hostPath:
          path: /home/gitlab/data
创建service服务释放端口
[root@master gitlab-ci]# vi gitlab-svc.yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  labels:
spec:
  type: NodePort
  ports:
    - name: http
      port: 80
      targetPort: http
      nodePort: 30880
  selector:
创建资源:
[root@master gitlab-ci]# kubectl apply -f gitlab-deploy.yaml
deployment.apps/gitlab created
[root@master gitlab-ci]# kubectl apply -f gitlab-svc.yaml
service/gitlab created
查看Pod:
[root@master gitlab-ci]# kubectl -n gitlab-ci get pods
NAME                      READY   STATUS    RESTARTS   AGE
gitlab-7b54df755-6ljtp    1/1     Running   0          45s
(3)自定义hosts
查看GitLab Pod的IP地址:
[root@master gitlab-ci]# kubectl -n gitlab-ci get pods -owide
NAME                      READY   STATUS    RESTARTS   AGE    IP            NODE               NOMINATED NODE   READINESS GATES
gitlab-7b54df755-6ljtp    1/1     Running   0          50s   10.244.1.43   k8s-worker-node1   <none>           <none>
在集群中自定义hosts添加gitlab Pod的解析:
[root@master gitlab-ci]# kubectl edit configmap coredns -n kube-system
apiVersion: v1
data:
  Corefile: |
    .:53 {
        errors
        health {
           lameduck 5s
        ready
        kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa {
           pods insecure
           fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa
           ttl 30
## 添加以下字段
        hosts {
            10.244.1.43 gitlab-7b54df755-6ljtp
            fallthrough
        prometheus :9153
##删除以下三行字段
        forward . /etc/resolv.conf {
           max_concurrent 1000
        cache 30
        loop
        reload
        loadbalance
[root@master gitlab-ci]# kubectl -n kube-system rollout restart deploy coredns
deployment.apps/coredns restarted
进入gitlab pod中
[root@master gitlab-ci]#  kubectl exec -ti -n gitlab-ci      gitlab-7b54df755-6ljtp   bash
root@gitlab-7b54df755-6ljtp:/# vi /etc/gitlab/gitlab.rb
在首行添加(ip为pod IP地址)
external_url 'http://10.244.1.43:80'
root@gitlab-7b54df755-6ljtp:/# reboot
root@gitlab-7b54df755-6ljtp:/# exit
(4)访问GitLab
查看Service:
[root@master gitlab-ci]# kubectl -n gitlab-ci get svc
NAME     TYPE       CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP   PORT(S)        AGE
gitlab   NodePort   10.96.108.3   <none>        80:30880/TCP   3m33s
通过http://10.24.2.14:30880访问GitLab,用户名123456@qq.com,密码Abc@1234,如图1所示:
图1
(5)上传项目包
点击“Create a project”按钮,如图2所示:
图2
点击“Create blank project”创建项目demo-2048,可见等级选择“Public”,如图3所示:
图3
点击“Create project”,进入项目,如图4所示:
图4
将源代码推送到项目中:
[root@master gitlab-ci]# cd /root/gitlab-ci/demo-2048
[root@master demo-2048]# git config --global user.name "administrator"
[root@master demo-2048]# git config --global user.email "admin@example.com"
[root@master demo-2048]# git remote remove origin
[root@master demo-2048]# git remote add origin http://10.24.2.14:30880/root/demo-2048.git
[root@master demo-2048]# git add .
[root@master demo-2048]# git commit -m "initial commit"
[master (root-commit) 105c032] initial commit
[root@master demo-2048]# git push -u origin drone
Username for 'http://10.24.2.14:30880': root
Password for 'http://root@10.24.2.14:30880':              #输入密码Abc@1234
Counting objects: 189, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (137/137), done.
Writing objects: 100% (189/189), 43.35 KiB | 0 bytes/s, done.
Total 189 (delta 40), reused 0 (delta 0)
remote: Resolving deltas: 100% (40/40), done.
To http://10.24.2.14:30880/root/cloud-manager.git
 * [new branch]      master -> master
Branch master set up to track remote branch master from origin.
刷新页面如图5、图6所示:
图5
图6
2. 部署GitLab CI Runner
(1)获取 GitLab CI Register Token
登录GitLab管理界面(http://10.24.2.14:30880/admin),然后点击左侧菜单栏中的CI/CD下的Runners,如图7所示:
图7
点击右侧按钮,如图8所示:
图8
记录下参数Registration token的值,后续注册Runners时会用到该参数。
(2)修改GitLab Runner配置清单
首先创建一个名为gitlab-ci的serviceAccount:
[root@master ~]# cd /root/gitlab-ci/
[root@master gitlab-ci]# cat runner-sa.yaml
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
[root@master gitlab-ci]# cat runner-role.yaml
kind: Role
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
rules:
  - apiGroups: [""]
    resources: ["*"]
    verbs: ["*"]
[root@master gitlab-ci]# cat runner-rb.yaml
kind: RoleBinding
metadata:
subjects:
  - kind: ServiceAccount
roleRef:
  kind: Role
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
[root@master gitlab-ci]# kubectl apply -f runner-sa.yaml
serviceaccount/gitlab-ci created
[root@master gitlab-ci]# kubectl apply -f runner-role.yaml
role.rbac.authorization.k8s.io/gitlab-ci created
[root@master gitlab-ci]# kubectl apply -f runner-rb.yaml
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/gitlab-ci created
[root@master gitlab-ci]# kubectl -n gitlab-ci get sa
NAME        SECRETS   AGE
default     1         10m
gitlab-ci   1         21s
给default用户赋权:
[root@master gitlab-ci]# vi default.yaml
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  labels:
    k8s-app: gitlab-default
roleRef:
  kind: ClusterRole
subjects:
[root@master gitlab-ci]# kubectl apply -f default.yaml
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/default created
修改values.yaml文件
[root@master gitlab-ci]# tar -zxvf gitlab-runner-0.43.0.tgz
[root@master gitlab-ci]# vi gitlab-runner/values.yaml
  ## Use the following Kubernetes Service Account name if RBAC is disabled in this Helm chart (see rbac.create)
  # serviceAccountName: default
  serviceAccountName: gitlab-ci   #添加,注意缩进格式
## The GitLab Server URL (with protocol) that want to register the runner against
## ref: https://docs.gitlab.com/runner/commands/index.html#gitlab-runner-register
# gitlabUrl: http://gitlab.your-domain.com/
gitlabUrl: http://10.24.2.14:30880/      #添加,缩进顶格
## The Registration Token for adding new Runners to the GitLab Server. This must
## be retrieved from your GitLab Instance.
## ref: https://docs.gitlab.com/ce/ci/runners/index.html
# runnerRegistrationToken: ""
runnerRegistrationToken: "riU8c4D2SNkKAv8GS9q_"    #添加,缩进顶格
  config: |
    [[runners]]
      [runners.kubernetes]
        namespace = "{{.Release.Namespace}}"
        image = "ubuntu:16.04"
        privileged = true     #添加,注意缩进格式
在进行maven/npm等构建工具打包时所依赖的包默认会从私服获取,为了加快构建速度可以在本地缓存一份,在此,需要创建PVC来持久化构建缓存,加速构建速度。为了节省存储空间决定不在每个项目中存储构建缓存,而是配置全局缓存。
创建一个PVC用于挂载到Pod中使用:
[root@master gitlab-ci]# cat gitlab-runner/templates/pv.yaml
apiVersion: v1
kind: PersistentVolume
metadata:
  labels:
    type: local
spec:
  storageClassName: manual
  capacity:
    storage: 10Gi
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  hostPath:
    path: "/opt/ci-build-cache"
[root@master gitlab-ci]# cat gitlab-runner/templates/pvc.yaml
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 5Gi
编辑values.yaml文件,添加构建缓存信息配置:
## configure build cache
cibuild:
  cache:
    pvcName: ci-build-cache-pvc
    mountPath: /home/gitlab-runner/ci-build-cache
使用官方提供的runner镜像注册runner,默认的runner配置文件在/home/gitlab-runner/.gitlab-runner/config.toml。编辑templates/configmap.yml文件,entrypoint部分添加runner配置。在start之前添加,这样runner在创建构建Pod的时候会根据配置挂载PVC:
[root@master gitlab-ci]# vi gitlab-runner/templates/configmap.yaml
    cat >>/home/gitlab-runner/.gitlab-runner/config.toml <<EOF
      [[runners.kubernetes.volumes.pvc]]
      name = "{{.Values.cibuild.cache.pvcName}}"
      mount_path = "{{.Values.cibuild.cache.mountPath}}"
    EOF
    # Start the runner
    exec /entrypoint run --user=gitlab-runner \
      --working-directory=/home/gitlab-runner
(3)部署GitLab Runner
部署GitLab Runner:
[root@master gitlab-ci]# helm -n gitlab-ci install gitlab-runner gitlab-runner
LAST DEPLOYED: Wed Jul 27 11:17:11 2022
NAMESPACE: gitlab-ci
STATUS: deployed
REVISION: 1
TEST SUITE: None
NOTES:
Your GitLab Runner should now be registered against the GitLab instance reachable at: "http://10.24.2.14:30880/"
Runner namespace "gitlab-ci" was found in runners.config template.
查看Realse和Pod:
[root@master gitlab-ci]# helm -n gitlab-ci list
NAME            NAMESPACE       REVISION        UPDATED                                 STATUS          CHART                   APP VERSION
gitlab-runner   gitlab-ci       1               2022-07-27 11:17:11.456495093 +0800 CST deployed        gitlab-runner-0.43.0    15.2.0
gitlab-7b54df755-6ljtp           1/1     Running   0          30m
gitlab-runner-5bc5578655-2ct85   1/1     Running   0          58s
返回Runners页面并刷新,如图9所示:
图9
可以看到Runner状态为online,表明已经注册成功。
3. 配置GitLab
(1)添加Kubernetes集群
在GitLab Admin界面下,依次点击“Settings”→“Network”,展开“Outbound requests”,勾选“Allow requests to the local network from webhooks and integrations”,并保存。如图10所示:
图10
进入demo-2048项目,新建配置文件(.gitlab/agents/<agent-name>/config.yaml),此处为.gitlab/agents/kubernetes-agent/config.yaml,如图11所示:
图11
config.yaml文件格式如下:
gitops:
  manifest_projects:
  - id: gitlab-org/cluster-integration/gitlab-agent
    default_namespace: my-ns
    paths:
      # Read all YAML files from this directory.
    - glob: '/team1/app1/*.yaml'
      # Read all .yaml files from team2/apps and all subdirectories.
    - glob: '/team2/apps/**/*.yaml'
      # If 'paths' is not specified or is an empty list, the configuration below is used.
    - glob: '/**/*.{yaml,yml,json}'
    reconcile_timeout: 3600s
    dry_run_strategy: none
    prune: true
    prune_timeout: 3600s
    prune_propagation_policy: foreground
    inventory_policy: must_match
依次点击左侧菜单栏“Operate”→“Kubernetes clusters”,如图12所示:
图12
点击“Connect a cluster”,并选择配置文件kubernetes-agent,如图13所示:
图13
点击“Register”,如图14所示:
图14
通过如下命令安装agent,将config.token和config.kasAddress的值修改为上一步页面显示的值:
[root@master gitlab-ci]# helm upgrade --install kubernetes-agent  gitlab-agent-1.1.0.tgz     --namespace gitlab-ci     --create-namespace     --set image.tag=v16.2.0     --set config.token=vTPAASMpwTW-tEQ3NHYc3y5YKCHCFep466q52dgaRCstXyXDzg     --set config.kasAddress=ws://10.244.0.23/-/kubernetes-agent/
LAST DEPLOYED: Wed Jul 13 17:27:21 2022
STATUS: deployed
REVISION: 1
TEST SUITE: None
查看Release和Pod:
[root@ k8s-master-node1 gitlab-ci]# helm -n gitlab-ci list
kubernetes-agent        gitlab-ci       1               2022-07-27 11:22:27.285028745 +0800 CST deployed        gitlab-agent-1.1.0      v15.0.0
[root@master gitlab-ci]# kubectl get pod -n gitlab-ci
gitlab-7665cf47c5-8ghbw                          1/1     Running   1 (89m ago)   96m
gitlab-runner-665f4647b9-zhrlh                   1/1     Running   0             18m
kubernetes-agent-gitlab-agent-6df7787756-b4rzx   1/1     Running   0             14s
点击“Close”并刷新界面,如图15所示:
图15
可以看到,Kubernetes集群已连接成功。
(2)开启Container Registry
在GitLab中开启Container Registry,进入demo-2048项目,依次点击“Settings”→“CI/CD”,如图16所示:
图16
展开“Variables”,配置镜像仓库相关的参数。
添加REGISTRY变量,其值为Harbor仓库地址,如图17所示:
17图
添加完成后如图18所示:
图18
然后继续添加变量REGISTRY_IMAGE(demo)、REGISTRY_USER(admin)、REGISTRY_PASSWORD(Harbor12345)、REGISTRY_PROJECT(demo)和HOST(10.24.2.14),添加完成后保存变量,如图19所示:
图19
4. Harbor仓库配置
(1)更新Harbor仓库
修改harbor仓库的helm配置:
[root@master ~]# vi /opt/harbor/values.yaml
#将127.0.0.1改为master节点实际IP地址
externalURL: http://10.26.7.197:80
修改完成后,更新harbor仓库:
[root@master ~]# helm -n harbor upgrade harbor /opt/harbor
(2)添加demo仓库
登录Harbor仓库新建一个公开项目demo,如图20所示:
图20
将镜像tomcat:8.5.64-jdk8推送到该项目中:
[root@master gitlab-ci]# ctr -n k8s.io images tag docker.io/library/tomcat:8.5.64-jdk8 10.24.2.14/library/tomcat:8.5.64-jdk8
[root@master gitlab-ci]#  ctr -n k8s.io images push  10.24.2.14/library/tomcat:8.5.64-jdk8   --plain-http=true  --user admin:Harbor12345
修改containerd配置文件
[root@master ~]# vi /etc/containerd/config.toml
      [plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry.mirrors]
        [plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry.mirrors."harbor.com"]
          endpoint = ["http://harbor.com"]
        [plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry.mirrors."10.24.2.14"]
          endpoint = ["http://10.24.2.14"]
[root@master ~]# systemctl daemon-reload
[root@master ~]# systemctl restart containerd
5. .gitlab-ci.yaml文件
(1).gitlab-ci.yaml文件简介
GitLab CI通过YAML文件管理配置job,定义了job应该如何工作。该文件存放于仓库的根目录,默认名为.gitlab-ci.yaml。
  • gitlab-ci.yml文件中指定了CI的触发条件、工作内容、工作流程,编写和理解此文件是CI实战中最重要的一步,该文件指定的任务内容总体构成了1个pipeline、1个pipeline包含不同的stage执行阶段、每个stage包含不同的具体job脚本任务。
当有新内容push到仓库,或者有代码合并后,GitLab会查找是否有.gitlab-ci.yml文件,如果文件存在,Runners将会根据该文件的内容开始build本次commit。
(2)Pipeline
一个.gitlab-ci.yml文件触发后会形成一个pipeline任务流,由gitlab-runner来运行处理。一次Pipeline其实相当于一次构建任务,里面可以包含很多个阶段(Stages),如安装依赖、运行测试、编译、部署测试服务器、部署生产服务器等流程。任何提交或者Merge Request的合并都可以触发Pipeline构建。
(3)Stages
Stages表示一个构建阶段,也就是上面提到的一个流程。我们可以在一次Pipeline中定义多个Stages,这些Stages会有以下特点:
所有Stages会按照顺序运行,即当一个Stage完成后,下一个Stage才会开始
只有当所有Stages完成后,该构建任务(Pipeline)才会成功
如果任何一个Stage失败,那么后面的Stages不会执行,该构建任务(Pipeline)失败
(4)Jobs
Jobs表示构建工作,表示某个Stage里面执行的工作。我们可以在Stages里面定义多个Jobs,这些Jobs会有以下特点:
相同Stage中的Jobs会并行执行
相同Stage中的Jobs都执行成功时,该Stage才会成功
如果任何一个Job失败,那么该Stage失败,即该构建任务(Pipeline)失败
一个Job被定义为一列参数,这些参数指定了Job的行为。下表列出了主要的Job参数,见表2:
表2
参数
是否必须
描述
script
是
由Runner执行的shell脚本或命令
否
用于docker镜像
services
否
用于docker服务
stages
否
定义构建阶段
types
否
stages 的别名(已废除)
before_script
否
定义在每个job之前运行的命令
after_script
否
定义在每个job之后运行的命令
variable
否
定义构建变量
cache
否
定义一组文件列表,可在后续运行中使用
(5)编写流水线脚本
编写.gitlab-ci.yml:
stages:
  - build
  - release
  - review
variables:
  MAVEN_OPTS: "-Dmaven.repo.local=/opt/cache/.m2/repository"
maven_build:
  image: maven:3.6-jdk-8
  stage: build
  only:
    - drone
  script:
    - cp -r /opt/repository /opt/cache/.m2/
    - mvn clean install -DskipTests=true
    - cd target && jar -xf 2048.war
    - cp -rfv 2048 /home/gitlab-runner/ci-build-cache
image_build:
  image: docker:18.09.7
  stage: release
  variables:
    DOCKER_DRIVER: overlay
    DOCKER_HOST: tcp://localhost:2375
    #CI_DEBUG_TRACE: "true"
  services:
    - name: docker:18.09.7-dind
      command: ["--insecure-registry=0.0.0.0/0"]
  script:
    - cp -rfv /home/gitlab-runner/ci-build-cache/2048 .
    - sed -i "s/10.24.2.3/$REGISTRY/g" ./Dockerfiles/Dockerfile
    - docker build -t "${REGISTRY_IMAGE}:latest" -f ./Dockerfiles/Dockerfile .
    - docker tag "${REGISTRY_IMAGE}:latest" "${REGISTRY}/${REGISTRY_PROJECT}/${REGISTRY_IMAGE}:latest"
    - docker login -u "${REGISTRY_USER}" -p "${REGISTRY_PASSWORD}" "${REGISTRY}"
    - docker push "${REGISTRY}/${REGISTRY_PROJECT}/${REGISTRY_IMAGE}:latest"
deploy_review:
  image: kubectl:1.22
  stage: review
  only:
    - drone
  script:
    - sed -i "s/REGISTRY/$REGISTRY/g" template/demo-2048.yaml
    - kubectl apply -f template/
6. 构建CICD
(1)触发构建
流水线脚本编写完成后会自动触发构建,进入demo-2048项目,依次点击“build”→“Pipelines”,可以看到GitLab CI开始执行构建任务了,如图21所示:
图21
点击“running”可查看构建详情,如图22所示:
图22
点击流水线的任一阶段可查看构建详情,如图23所示:
图23
此时Runner Pod所在的namespace下面也会出现1个新的Pod:
[root@master gpmall]# kubectl -n gitlab-ci get pods
gitlab-7b54df755-6ljtp                           1/1     Running   0          3h6m
gitlab-runner-5dc59b5b77-x2vw8                   1/1     Running   0          129m
kubernetes-agent-gitlab-agent-64bf6d87f4-vgxbx   1/1     Running   0          151m
runner-x16szo9v-project-2-concurrent-0jzq5h      2/2     Running   0          8s
这个新Pod就是用来执行具体的Job任务的。
构建完成后如图24所示:
图24
查看新发布的Pod:
[root@master manifests]# kubectl -n gitlab-ci get pods
demo-2048-6bf767d4d4-kks65                       1/1     Running   0          2m22s
gitlab-7b54df755-6ljtp                           1/1     Running   0          3h8m
gitlab-runner-5dc59b5b77-x2vw8                   1/1     Running   0          132m
kubernetes-agent-gitlab-agent-64bf6d87f4-vgxbx   1/1     Running   0          153m
(2)查看Harbor
登录Harbor仓库,进入demo项目,如图25所示:
图25
可以看到镜像已构建并上传成功。
(3)验证服务
查看Service:
demo-2048   NodePort   10.96.222.104   <none>        8080:8889/TCP   3m14s
