Kubernetes Ingress 介绍
William 发表于 2024/11/21 09:23:31 2024/11/21
【摘要】 Kubernetes Ingress 介绍Ingress 是 Kubernetes 中用于暴露集群内服务的 API 对象。它允许你定义 HTTP 和 HTTPS 路由,将外部请求转发到内部服务。Ingress 提供了以下功能:路径基础路由: 根据 URL 路径将请求路由到不同的后端服务。虚拟主机名: 支持通过域名访问多个服务。TLS/SSL 终止: 可以配置 TLS 证书,实现 HTTPS...
  • 路径基础路由: 根据 URL 路径将请求路由到不同的后端服务。
  • 虚拟主机名: 支持通过域名访问多个服务。
  • TLS/SSL 终止: 可以配置 TLS 证书,实现 HTTPS 加密。
  • 负载均衡: 实现对后端服务的请求负载均衡。
应用使用场景
  • 微服务架构: 使用 Ingress 来管理和暴露多个微服务。
  • 蓝绿部署和金丝雀发布: 利用 Ingress 控制流量,逐步迁移或分配流量以实现应用更新。
  • 安全通信: 使用 HTTPS 加密客户端与服务器之间的通信。
原理解释
Ingress 的工作原理是通过配置一个或多个 Ingress Controllers,控制器根据 Ingress 资源的定义来配置底层的代理(如 Nginx、Traefik、HAProxy 等)进行请求路由。
算法原理流程图
由于无法直接绘制图形,这里简单描述流程:
  1. 客户端请求到达 Ingress Controller (通常是一个负载均衡器)。
  2. Ingress Controller 根据请求的 Host 和 Path 匹配相应的 Ingress 规则。
  3. 将请求转发给对应的服务(Service)。
  4. 服务将请求进一步转发给具体的 Pod。
算法原理解释
  • 匹配算法: Ingress Controller 会依次检查每个 Ingress 规则,根据最先匹配的原则确定请求的去向。
  • 负载均衡算法: 大多数 Ingress Controllers 支持轮询、最少连接等负载均衡算法。
实际详细应用代码示例实现
Ingress 资源配置示例
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
spec:
  rules:
  - host: example.com
    http:
      paths:
      - path: /service1
        pathType: Prefix
        backend:
          service:
            port:
              number: 80
      - path: /service2
        pathType: Prefix
        backend:
          service:
            port:
              number: 80
部署测试代码
  1. 部署 Service 和 Pod
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
spec:
  selector:
    app: myapp1
  ports:
    - protocol: TCP
      port: 80
      targetPort: 8080
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
spec:
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: myapp1
  template:
    metadata:
      labels:
        app: myapp1
    spec:
      containers:
      - name: myapp1
        image: nginx
        ports:
        - containerPort: 8080
  1. 安装 Ingress Controller
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes/ingress-nginx/main/deploy/static/provider/cloud/deploy.yaml
  1. 测试 Ingress
确保 DNS 配置正确,可以通过以下命令测试:
curl http://example.com/service1
部署场景
  • 部署在云环境中(如 AWS,GCP,Azure)时,通常会利用云提供商的负载均衡服务。
  • 本地开发环境可以使用 Minikube 或 Kind 搭建并测试 Ingress。
材料链接
Ingress 提供了一种灵活且强大的方式来暴露 Kubernetes 服务。通过简单的规则配置,我们可以轻松实现复杂的流量管理和安全控制。
未来展望
随着 Kubernetes 和容器技术的发展,Ingress 的功能和性能可能会进一步增强。例如,通过更智能的流量管理、更深度的集成服务网格以及更加自动化的证书管理,提升用户体验和安全性。
