https页面加载http资源的解决方法
刘大猫 发表于 2024/11/20 21:49:12 2024/11/20
【摘要】 https页面加载http资源的解决方法
@[toc]
1.报错如图
2.项目背景
我们的项目采用的全是https请求,而使用第三方文件管理器go-fastdfs,该文件管理器返回的所有下载文件的请求全是http开头的,比如http://10.110.38.253:11014/group1/batchImportData/组 (26).xlsx,然而在https请求下使用http的请求就会报如上图的错误,且不能把文件下载请求http改为https,因为修改后会查询不到文件。所以必须只能采用http的请求且想让功能实现。
注意点1:我们公司项目请求协议前缀必须是https的,执行http的无效
注意点2:这种第三方返回的文件下载路径http://10.110.38.253:11014/group1/batchImportData/组 (26).xlsx,是可以直接放在浏览器上直接下载的,具体请看如图
3.网上的解决方案
可以先看下其他人的博客,但是方案对我目前公司项目无效
1.https页面加载http资源的解决方法
2.分享 4个解决 https页面加载http资源报错的方法
问题:里面的方案为啥对我公司的项目无效?
答案:
  • 针对修改协议前缀的方案,我们的必须得是https的才行,其他无效。
  • 针对使用 iframe 的方案,因为没用过,且感觉项目引入会很费事且庞杂,所以当时没考虑该方案。
  • 针对自动升级方案(也就是说把第三方文件管理器go-fastdfs配置文件改了,由http协议改为https协议),该方案真对我的项目不行,因为我的公司有很多老项目都是用这个文件管理器go-fastdfs,如果把协议改了,不清楚对其他服务会不会有影响,所以轻易不能动。
综上所述:上面的方案我一个都不能用,所以我需要另想他法。
4.我的最终解决方案
接下来说下我最终想到的方便且容易上手的解决方案:那就是采用http工具执行url -> 然后把文件先下载到项目所在服务器的临时目录内 -> 然后再以读取普通文件路径的方式加载成File -> 再然后以流的方式输出给客户端弹窗另存为保存 -> 最后关闭流并删除服务器路径下的临时文件。
pom.xml
<dependency>
				<groupId>org.apache.poi</groupId>
				<artifactId>poi-ooxml</artifactId>
				<version>3.17</version>
</dependency>
<dependency>
            <groupId>org.apache.httpcomponents</groupId>
            <artifactId>httpclient</artifactId>
            <version>4.4.1</version>
</dependency>
<dependency>
            <groupId>cn.hutool</groupId>
            <artifactId>hutool-all</artifactId>
            <version>5.7.17</version>
</dependency>
前端js代码
//批量管理-下载批量导入数据
function downloadBatchImportDataTaskActionColumn(taskId) {
    var language = 'zh';
    if(Cookies.get("language") != null &&  Cookies.get("language") != "")
        language = Cookies.get("language") ;
    var url = prefix + "/downloadBatchImportData?language=" + language;
    var form = $("<form></form>").attr("action", url).attr("method", "post");
    form.append($("<input></input>").attr("type", "hidden").attr("name", "taskId").attr("value", taskId));
    form.appendTo('body').submit().remove();
后端Controller代码
     * 下载批量导入数据
     * 流程:
     *      查询数据库判断filedownLink字段是否为空
     *          为空:则代表旧数据,没有gofd对应的下载文件地址,因此把模板文件返回给客户端
     *          不为空:则代表gofd已经上传了对应的批量导入文件,且数据库中保存地址链接
     *              通过filedownLink封装成FiLE
     *                  判断File在临时目录内是否存在
     *                      存在:则直接返回给客户端,最后再把服务器临时目录内文件删除
     *                      不存在:则通过http工具调用filedownLink封装成File,将文件写入tempFilePath临时目录内,再把文件File返回给客户端,最后再把服务器临时目录内文件删除
     * @param req req
     * @param response response
    @RequestMapping(value = "/downloadBatchImportData")
    public void downloadBatchImportData(HttpServletRequest req, HttpServletResponse response) {
        logger.info("-downloadBatchImportData-begin");
        String taskId = req.getParameter("taskId");
        OutputStream os = null;
        InputStream io = null;
        String tempFilePath = TEMP_FILE_PATH;
        String fileName = "";
        String language = req.getParameter("language");
        Workbook wb = null;
        try {
            ImpExpTaskDetail impExpTaskDetail = isvcBatchTaskServiceMicro.selectTaskDetailByTaskId(taskId);
            String filedownLink = impExpTaskDetail.getLink();
            if (org.springframework.util.StringUtils.isEmpty(filedownLink)) {
                fileName = MessageUtils.message("batch.template") + ".xlsx";
                String templateFileName = BatchConstant.DOWNAD_TEMPLATE_NAME + "_" + language + BatchConstant.EXTENSION_XLSX;
                SysUser sysUser = ShiroUtils.getSysUser();
                logger.info("-downloadBatchImportData-taskId:{},language:{}", taskId, language);
                if (isysUserService.get36kType(sysUser.getUserId()) == Poc36kEnum.POC6K.getType()) {
                    templateFileName = BatchConstant.DOWNAD_TEMPLATE_NAME + "6k" + "_" + language + BatchConstant.EXTENSION_XLSX;
                File templateFile = org.springframework.util.ResourceUtils.getFile("classpath:" + templateFileName);
                logger.info("-Template file exist!,templateFileName:{}", templateFileName);
                io = new FileInputStream(templateFile);
                wb = new XSSFWorkbook(io);
                fileName = StringUtils.subscribeNameString(filedownLink);
                File file = ResourceUtils.getFile(String.join(File.separator, tempFilePath, fileName));
                if (!file.exists()) {
                    String begin = DateUtil.now();
                    DateTime beginTime = DateUtil.parse(begin);
                    long download = HttpUtil.downloadFile(filedownLink, FileUtil.file(tempFilePath, fileName), new StreamProgress() {
                        @Override
                        public void start() {
                            logger.info("开始下载,时间为:" + begin);
                        @Override
                        public void progress(long progressSize) {
                            logger.info("已下载:{}", FileUtil.readableFileSize(progressSize));
                        @Override
                        public void finish() {
                            String end = DateUtil.now();
                            DateTime endTime = DateUtil.parse(end);
                            long between = DateUtil.between(beginTime, endTime, DateUnit.MS);
                            logger.info("下载完成,用时:" + DateUtil.formatBetween(between, BetweenFormatter.Level.SECOND));
                io = new FileInputStream(file);
            logger.info("-tempFilePath:{},fileName:{}", tempFilePath, fileName);
            response.setContentType("application/octet-stream;charset=UTF-8");
            response.setHeader("Content-disposition", "attachment; filename=" + URLEncoder.encode(fileName, StandardCharsets.UTF_8));
            wb.write(response.getOutputStream());
        } catch (IOException e) {
            logger.error("-downloadBatchImportData error:{}", e.getMessage());
        } finally {
            if (os != null) {
                try {
                    os.close();
                    logger.error("-OutputStream error:{}", e.getMessage());
            if (io != null) {
                try {
                    io.close();
                    logger.error("-InputStream error:{}", e.getMessage());
            if (Optional.ofNullable(tempFilePath).isPresent()) {
                // 强制删除临时文件
                boolean isDelete = com.hytalk.util.FileUtil.delFile(new File(tempFilePath));
                logger.info("-downloadBatchImportData 强制删除临时文件 , filePath: {} , isDelete : {} ", tempFilePath, isDelete);
FileUtil工具类
import java.io.File;
 * 文件工具
 * @Author 211145187
 * @Date 2023/4/19 14:27
public class FileUtil {
     * 删除文件
     * @param file 文件
     * @return boolean
    public static boolean delFile(File file) {
            return false;
        if (file.isDirectory()) {
            File[] files = file.listFiles();
            for (File f : files) {
                delFile(f);
        return file.delete();
StringUtils工具类
 * 字符串工具
 * @author 211145187
 * @Date: 2021/11/11 16:11
public class StringUtils {
     * 截取url地址中的名称,比如路径地址为“http://10.110.38.253:11014/group1/batchImportData/组 (26).xlsx”,最后截取的名称为“组 (26).xlsx”
     * @param str 原字符串
     * @return 截取后的字符串
    public static String subscribeNameString(String str) {
        if (str.lastIndexOf("/") > -1) {
            str = str.substring(str.lastIndexOf("/") + 1);
        return str;
说明:
只在意我的思路流程即可,至于工具类或者查数据库数据代码啥的就不复制粘贴了。
重要信息
