HarmonyOS ArkTS 开发基础/语言
帅次 发表于 2024/11/20 13:46:17 2024/11/20
【摘要】 本文介绍了HarmonyOS的ArkUI开发框架,重点讲解了声明式开发范式、ArkTS基础类型,包括Any、数字、字符串、布尔、联合、数组、元组、枚举和void类型,以及基本语法和开发推荐。
 一、ArkUI (方舟开发框架) 概述
        ArkUI 为HarmonyOS应用的UI开发提供了完整的基础设施,包括简洁的UI语法、丰富的UI功能(组件、布局、动画以及交互事件),以及实时界面预览工具等,可以支持开发者进行可视化界面开发。
1.1 基本概念
  • UI:即用户界面。
  • 组件:UI构建与显示的最小单位,形成了在界面中的样子。如文本、按钮、列表、单选框、复选框等。
  • 布局:它定义了组件在界面中的位置。
1.2 两种开发范式
        针对不同的应用场景及技术背景,ArkUI 提供了两种开发范式,分别是基于ArkTS的声明式开发范式(简称“声明式开发范式”)和兼容JS的类Web开发范式(简称“类Web开发范式”)。
  • 声明式开发范式:采用基于TypeScript声明式UI语法扩展而来的ArkTS语言,从组件、动画和状态管理三个维度提供UI绘制能力。
  • 类Web开发范式:采用经典的HML、CSS、JavaScript三段式开发方式,即使用HML标签文件搭建布局、使用CSS文件描述样式、使用JavaScript文件处理逻辑。该范式更符合于Web前端开发者的使用习惯,便于快速将已有的Web应用改造成ArkUI应用。
官方推荐使用声明式开发范式来构建UI,主要基于以下几点考虑:
  • 开发效率:声明式开发范式更接近自然语义的编程方式,开发者可以直观地描述UI,无需关心如何实现UI绘制和渲染,开发高效简洁。
  • 应用性能:如下图所示,两种开发范式的UI后端引擎和语言运行时是共用的,但是相比类Web开发范式,声明式开发范式无需JS框架进行页面DOM管理,渲染更新链路更为精简,占用内存更少,应用性能更佳。
  • 发展趋势:声明式开发范式后续会作为主推的开发范式持续演进,为开发者提供更丰富、更强大的能力。
        这就类似 Android 开发时是使用 Java 还是 Kotlin 都支持。
ArkUI示意图​
1.3 不同应用类型支持的开发范式
        根据所选用HarmonyOS应用模型(Stage模型、FA模型)和页面形态(应用或服务的普通页面、卡片)的不同,对应支持的UI开发范式也有所差异。
应用模型 页面形态 支持的UI开发范式
Stage模型(推荐) 应用或服务的页面 声明式开发范式(推荐)
卡片 声明式开发范式(推荐)类Web开发范式
FA模型 应用或服务的页面 声明式开发范式 类Web开发范式
卡片 类Web开发范式
 Stage模型
Stage模型​
FA模型
FA模型​
二、ArkTS 声明式开发范式
        基于ArkTS的声明式开发范式的ArkUI是一套开发极简、高性能、支持跨设备的UI开发框架,提供了构建HarmonyOS应用UI所必需的能力。
2.1 开发能力
  • ArkTS:在TypeScript(简称TS)生态基础上做了进一步扩展。扩展能力包含声明式UI描述、自定义组件、动态扩展UI元素、状态管理和渲染控制。
  • 布局:它定义了组件在界面中的位置。ArkUI框架提供了多种布局方式,除了基础的线性布局、层叠布局、弹性布局、相对布局、栅格布局外,也提供了相对复杂的列表、宫格、轮播。
  • 组件:形成了在界面中的样子,由框架直接提供的称为系统组件,由开发者定义的称为自定义组件。
  • 页面路由:应用可能包含多个页面,可通过页面路由实现页面间的跳转。
  • 组件导航:一个页面内可能存在组件间的导航如典型的分栏,可通过导航组件实现组件间的导航。
  • 图形:ArkUI 提供了多种类型图片的显示能力和多种自定义绘制的能力,以满足开发者的自定义绘图需求,支持绘制形状、填充颜色、绘制文本、变形与裁剪、嵌入图片等。
  • 动画:动画是UI的重要元素之一。优秀的动画设计能够极大地提升用户体验,框架提供了丰富的动画能力,除了组件内置动画效果外,还包括属性动画、显式动画、自定义转场动画以及动画API等,开发者可以自定义动画轨迹。
  • 交互事件:交互事件是UI和用户交互的必要元素。入园触摸事件、鼠标事件、键盘按键事件、焦点事件等事件。
2.2 整体架构
整体架构​
整体架构
  • 声明式UI前端:提供了UI开发范式的基础语言规范,并提供内置的UI组件、布局和动画,提供了多种状态管理机制,为应用开发者提供一系列接口支持。
  • 语言运行时:选用ArkUI语言运行时,提供了针对UI范式语法的解析能力、跨语言调用支持的能力和TS语言高性能运行环境。
  • 声明式UI后端引擎:后端引擎提供了兼容不同开发范式的UI渲染管线,提供多种基础组件、布局计算、动效、交互事件,提供了状态管理和绘制能力。
  • 渲染引擎:提供了高效的绘制能力,将渲染管线收集的渲染指令,绘制到屏幕的能力。
  • 平台适配层:提供了对系统平台的抽象接口,具备接入不同系统的能力,如系统渲染管线、生命周期调度等。
 三、ArkTS 基础类型
3.1 Any 类型
        声明为 any 的变量可以赋予任意类型的值。
let obj :any = "";//字符串类型
obj  = 1;//数字类型
3.2 数字类型
let decLiteral: number = 6;    // 十进制,默认情况下就是十进制
let binaryLiteral: number = 0b1010; // 二进制 0b开头
let octalLiteral: number = 0o744;    // 八进制 0o开头
let hexLiteral: number = 0xf00d;    // 十六进制 0x开头
3.3 字符串类型
        一个字符系列,使用单引号(')或双引号(")来表示字符串类型。反引号来定义多行文本和内嵌表达式。
let name: string = "Scc";
let years: number = 18;
let words: string = ` ${name} 今年 ${years} 岁了`;
3.4 布尔类型
        表示逻辑值:true 和 false。
let flag: boolean = true;
3.5 联合类型
        可指定多个类型。如下,指定类型 string | boolean,可赋值"abc" 和 true。未指定 number 类型,所以赋值 1 报错。
let allType: string | boolean;
allType = "abc";
allType = true;
allType = 1;
3.6 数组类型
let arr: number[] = [1, 2];
let arrStr: string[] = ["1", "2"];
let arrList:Array<number> = [3,4];
3.7 元组类型
        类似 map ,已键值对的形式存储。
let x: [string, number];
x = ['张三', 18];    // 运行正常
x = ['李四', 21];    // 运行正常
x = [1, '王五'];    // 报错
3.8 枚举类型
        用于定义数值集合。
enum Number {Three, Four, Five};
let num: Number = Number.Three;
3.9 void
        用于标识方法返回值的类型,表示该方法没有返回值。​
function testFun(): void {
    //你看着写吧
function testFun2(): string {
  //你看着写吧
  return "哈哈哈";
四、基本语法
自定义变量不能与基础通用属性/事件名重复。
  • 装饰器(Decorators):装饰器用于修饰类、结构、方法以及变量,并赋予其特殊的含义。在 ArkTS 中,常见的装饰器有 @Entry、@Component 和 @State。例如:
    • @Component 用于标识自定义组件。如后面提到的自定义弹窗
    • @Entry 用于标识入口组件。
    • @State 用于标识组件中的状态变量。
  • UI 描述:UI 是以声明式的方式来描述的,通常在组件的 build 方法中完成。使用系统组件(如 Column、Text、Button 等)来构建 UI 布局和展示内容。
  • 自定义组件:自定义组件是可复用的 UI 单元,可以通过组合其他组件来创建。自定义组件使用 @Component 装饰器进行标识。
  • 属性方法:组件的属性可以通过链式调用的方式配置,如 fontSize()、width()、height()、backgroundColor() 等。这些方法允许开发者以直观的方式设置组件的外观和行为。
  • 事件方法:组件的事件响应逻辑可以通过链式调用的方式设置。例如,在 Button 组件后面跟随的 onClick() 方法用于处理按钮点击事件。
  • 变量和类型:
    • 所有的状态装饰器变量(如 @State)需要显式声明变量类型,不允许声明为 any 类型,并且不支持 Date 数据类型。
    • 静态类型的使用增强了代码的可读性和可维护性。
上面一大堆废话,反正你参考下面这种格式来做就行。
@Entry
@Component
struct Index {
  //数据
  num :number = 3;
  build() {
    //UI
    Row() {
      Column() {
        Text('你好,开发者同学')
          .fontSize(24)
      .width('100%')
    .height('100%')
