2024-11-20:交替子数组计数。用go语言,给定一个二进制数组 nums, 如果一个子数组中的相邻元素的值都不相同,我们称
福大大架构师每日一题 发表于 2024/11/20 13:30:41 2024/11/20
【摘要】 2024-11-20:交替子数组计数。用go语言,给定一个二进制数组 nums,如果一个子数组中的相邻元素的值都不相同,我们称这个子数组为交替子数组。请返回数组 nums 中交替子数组的总数。输入: nums = [0,1,1,1]。输出: 5。解释:以下子数组是交替子数组:[0] 、[1] 、[1] 、[1] 以及 [0,1] 。答案2024-11-20:chatgpt题目来自leetco...
输出: 5。
解释:
答案2024-11-20:
chatgpt
题目来自leetcode3101。
大体步骤如下:
1.输入数据:首先,我们有一个二进制数组 nums,例如 nums = [0, 1, 1, 1]。我们的目标是计算这个数组中所有交替子数组的数量。
2.交替子数组的定义:交替子数组是指一个子数组中,相邻的元素值必须不同。例如:
2.1.数组 [0] 和 [1] 都是交替子数组,因为它们的元素没有相邻重复的情况。
2.2.数组 [1, 1] 不是交替子数组,因为两个相邻的元素都是 1。
3.初始化变量:
3.1.res:用于存放交替子数组的总数,初始值为 0。
3.2.cur:用于记录当前交替子数组的长度,初始值为 0。
3.3.pre:一个辅助变量,用于保存前一个元素的值,初始设置为 -1(方便与第一个元素进行比较)。
4.遍历数组:
4.1.对于给定的数组 nums 中的每一个元素 a,执行以下操作:
4.1.1.非重复情况:如果当前元素 a 与前一个元素 pre 不相等,表示交替状态继续,故将当前计数 cur 加 1。
4.1.2.重复情况:如果当前元素 a 与前一个元素 pre 相等,则交替状态被破坏,将当前计数 cur 重置为 1,表示当前元素 a 作为新的交替子数组的起始元素。
4.1.3.更新 pre 为当前的元素 a,以便于下一次迭代进行比较。
4.1.4.将当前的 cur 值累加到总数 res 中。这将确保包含所有以当前元素为结束元素的交替子数组。
5.结束遍历:当遍历完整个数组后,res 将包含所有可能的交替子数组的总数。
6.返回结果:最后,函数返回 res,这就是我们需要的交替子数组的数量。
示例分析
以输入 nums = [0, 1, 1, 1] 作为示例:
  • 处理第一个元素 0,cur 增加到 1,res 变为 1(子数组 [0])。
  • 处理第二个元素 1,cur 增加到 2,res 变为 3(包括子数组 [1] 和 [0, 1])。
  • 处理接下来的两个元素 1:
    • 对于第一个重复 1,由于与前面的 pre(也是 1)相等,cur 重置为 1,res 增加到 4(子数组 [1])。
    • 对于第二个重复 1,同样,cur 重置为 1,res 增加到 5(再加上 [1])。
  • 因此,最后输出结果为 5,包含的交替子数组为 [0]、[1]、[1]、[1]、[0, 1]。
时间复杂度和空间复杂度
  • 时间复杂度:O(n),其中 n 是数组 nums 的长度。由于只需对数组遍历一次进行计算,所需的操作量与数组长度成正比。
  • 空间复杂度:O(1),因为使用的变量(res、cur、pre)都是常数空间,不依赖于输入数组的大小,未使用额外的数据结构进行存储。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func countAlternatingSubarrays(nums []int) int64 {
	var res, cur int64
	pre := -1
	for _, a := range nums {
		if pre != a {
			cur++
			cur = 1
		pre = a
		res += cur
	return res
func main() {
	nums := []int{0, 1, 1, 1}
	fmt.Println(countAlternatingSubarrays(nums))
Rust完整代码如下:
fn count_alternating_subarrays(nums: Vec<i32>) -> i64 {
    let mut res = 0;
    let mut cur = 0;
    let mut pre = -1; // 用于记录前一个值
    for &a in &nums {
        if pre != a {
            cur += 1; // 如果不相同,当前交替子数组长度加1
            cur = 1; // 如果相同,重置为1
        pre = a;
        res += cur; // 累加交替子数组的数量
    res // 返回结果
fn main() {
    let nums = vec![0, 1, 1, 1];
    println!("{}", count_alternating_subarrays(nums));
