PYTHON技术实践之Web框架之Django
人工智能-张晨光 发表于 2024/11/18 17:23:14 2024/11/18
【摘要】 Django相关介绍什么是Djangoweb框架,指为解决一个开放性的问题而设计的具有一定约束性的架构。一堆类库文件 有组织 是由python编写的,采用MTV模型。Django官网:https://www.djangoproject.com/框架的好处:快速开发简单易用其他常见web框架:flask web.py Tornado应用场景快速搭建web应用 提供数据接口(API)CMDB安装...
Django相关介绍
什么是Django
一堆类库文件 有组织
框架的好处:
快速开发
简单易用
应用场景
CMDB
安装部署应用
准备工作:
安装python环境 python3以上
安装开发工具IDE Pycharm
安装Django
版本的选择
LTS:是长版本支持,一般我们选择都会选择LTS版本的,因为官方支持时间较长。
安装并创建项目
pip install django == 1.11.18
#跳转到目录 创建应用 目录根据实际情况选择
django-admin startproject mydjango
目录结构
manage.py django项目里面的工具,通过它可以调用django shell和数据库等。
settings.py 包含了项目的默认设置,包括数据库信息,调试标志以及其他一些工作的变量。
urls.py 负责把URL模式映射到应用程序。
创建新应用
使用manage.py文件,创建应用。
python manage.py startapp blog
启动Django项目
python manage.py runserver
使用PyCharm打开项目
Django使用原理
MVT模型
Model(模型):负责业务对象与数据库的对象交互(ORM)
提供项目的数据支持
Template(模板):负责如何把页面展示给用户
静态页面(html+css+js) 模板标签(解析为python代码进行业务逻辑处理)
View(视图):负责业务逻辑,并在适当的时候调用Model和Template
调度
请求流程
Django的请求和响应
快速实现
①定义路由 urls.py
②定义视图函数 views.py
③模型数据调用 创建表
④包含模板 加载模板 (html····)
路由定义
编写视图
浏览器访问
到这里,就完成了一个页面请求。
请求
https://docs.djangoproject.com/zh-hans/2.1/ref/request-response/
客户端请求服务器端携带的信息
属性:
HttpRequest.scheme:请求的方式,即http或者是https
HttpRequest.body:请求的主体,返回的是一个字符串
HttpRequest.path:请求的路径,这里的路径是指相对路径,也就是说一个登陆后台页面的请求:http://127.0.0.1:8000/admin 的路径是 /admin
HttpRequest.method:请求方式 POST/GET
HttpRequest.encoding:请求提交的数据的编码方式
HttpRequest.GET:获取get方式表单中或url提交的数据
HttpRequest.POST:获取post方式表单中或url提交的数据
HttpRequest.META:获取的是一个标准的python字典。它包含了所有的HTTP请求信息
方法:
HttpRequest.get_host():请求的地址
HttpRequest.get_port():请求的端口
HttpRequest.get_full_path():请求的完整路径,包括get参数
接收GET方式传值
响应
服务器端返回给客户端的信息
属性:
HttpResponse.content:响应内容
HttpResponse.status_code:响应状态码
HttpResponse.content_type:响应类型(默认是:text/html )
GET请求传参和接收
Get请求是明文传输,信息附加在url上面。
在HttpRequest对象中,GET属性是django.http.QueryDict 的实例,它是一个自定义的类似字典的类,用来处理同一个键带有多个值。这个类的需求来自某些HTML 表单元素传递多个值给同一个键。
request.GET的QueryDict 在一个正常的请求/响应循环中是不可变的。
例:接收URL通过GET方式传输过来的参数,并打印到页面上
①接收到参数
②通过response返回参数
定义路由
定义视图函数
③进行参数组合返回给页面显示
POST请求传参和接收
POST相对于Get请求是安全的,所有信息附加在表单中。
在HttpRequest对象中,POST属性是django.http.QueryDict 的实例,它是一个自定义的类似字典的类,用来处理同一个键带有多个值。这个类的需求来自某些HTML 表单元素传递多个值给同一个键。
request.POST的QueryDict 在一个正常的请求/响应循环中是不可变的。
例:通过postman(接口调试工具)模拟发送POST请求,传输参数并把参数打印到页面
①postman发送数据
Tip:403 CSRF 禁止访问
解决方案一: 禁止关闭 CSRF 限制
②返回数据信息
QueryDict对象
QueryDict.get(key, default=None)
QueryDict.getlist(key, default=None)
QueryDict.items()
QueryDict.lists()
视图和模板
函数视图
以函数的方式定义的视图称为函数视图,函数视图便于理解。但是遇到一个视图对应的路径提供了多种不同HTTP请求方式的支持时,便需要在一个函数中编写不同的业务逻辑,但是代码可读性与复用性都不佳(后期会采用类视图)。
定义函数视图就跟定义一个函数是一模一样的,只是函数视图必须要接收一个参数request。
模板文件
①定义路由
②定义函数视图
现在已经可以看到输出文字,但是要求是显示返回一个静态页面。需要借助template支持。
③建立template文件夹和静态资源文件夹static
④把静态页面和静态资源放置到对应的目录
⑤在setting.py配置静态资源
⑥在函数视图中加载页面
render方法调用加载模板方法
render(request,模板名称)
⑦修改页面上的静态资源的访问地址
css js img 图片的路径 加上/static
使用替换工具
路由
django的路由 可以进行自定义,具有丰富的用法。合理配置路由,对于web应用,具有易用的好处,还可以起到一定的安全作用。
URL匹配规则
从上到下,依次匹配,如果匹配成功就不继续往下匹配了,如果匹配失败,继续匹配,直到匹配成功为止,如果没有匹配的对应规则,就会报错。
常见匹配方式
2.1、完全匹配
2.2、正则匹配
2.3、分组匹配
分组正则匹配 (?p<标签名称>)
标签名称为之后接收的参数名称
作业:实现一个用户登录的原理
①定义路由
urls.py定义编写
②编写函数视图加载模板
view.py中定义
③编写模板页面
template文件夹里login.html文件
④处理参数,进行验证判断
修改上面写过的函数视图
测试效果
反向解析URL
在前端页面中表单的提交地址,需要填写完整的URL地址,不利于使用和后期如有改动。
可以使用URL别名的方式来处理。
①原来的前端页面地址
②路由URL定义别名
③模板上进行调用
查看解析效果
包含URL模块
在实际业务开发当中,会存在很多应用模块。如果把所有的url路由都定义到同一个文件,会很难进行维护,所有可以进行URL的分文件定义和管理。
①新建一个应用
②在urls.py中导入include,引入应用文件夹里的urls定义
③在对应的应用文件夹建立urls.py文件
④查看
评论(0
