PYTHON实战技术之Web框架Django三
人工智能-张晨光 发表于 2024/11/18 17:14:58 2024/11/18
【摘要】 ORM概念ORM介绍对象关系映射 用于实现面向对象编程语言里不同类型系统数据之间的转换。其就是使用面向对象的方式,操作数据库进行表管理和增删改查操作等。ORM的作用和优点Django中的对ORM进行封装,对接数据库引擎,执行对应的SQL语句。使用者无需关心数据库引擎具体实现的软件(Mysql,sqlite......)。重点把握业务逻辑实现即可。之后如果数据库软件更换需要迁移,直接修改相关配...
ORM概念
ORM介绍
其就是使用面向对象的方式操作数据库进行表管理和增删改查操作等。
ORM的作用和优点
使用者无需关心数据库引擎具体实现的软件(Mysql,sqlite......)。重点把握业务逻辑实现即可。之后如果数据库软件更换需要迁移,直接修改相关配置即可。
好处:
ORM使操作数据库变的更为简单、快捷。无需直接编写SQL语句,快速开发。
ORM建表
映射关系
在Django框架中,通过ORM模型进行数据库的管理和操作。
通过Python代码,Django的ORM模型将代码转为SQL语句,操作数据库。
以下为对应关系:
类名 ==== 表名
属性 ==== 字段
类实例对象 ==== 表记录
创建模型(表定义)
创建一个app03应用,模型代码的学习
①进入命令行
②执行创建新应用
创建一张表,只需在应用下的model.py中定义对应的类模型即可。继承models.Model。
常用的模型字段有哪些:
CharField -> 字符串类型
BooleanField -> 布尔类型
IntegerField -> 整数类型
DateField / DateTimeField -> 时间类型
EmailField -> Email类型
TextField -> 文本类型
更多:
https://docs.djangoproject.com/en/1.11/ref/models/fields/#field-types
https://docs.djangoproject.com/en/1.11/ref/models/fields/#django.db.models.CharField
列:编写一个类模型
字段属性
(1)max_length
CharField需要max_length参数来指定VARCHAR数据库字段的大小。
(2)null
如果为True,Django 将用NULL来在数据库中存储空值。 默认值是 False。
(3)default
字段的默认值。可以是一个值或者可调用对象。如果可调用 ,每有新对象被创建它都会被调用。
(4)primary_key
如果为True,那么这个字段就是模型的主键。如果你没有指定任何一个字段的primary_key=True,Django 就会自动添加一个IntegerField字段做为主键,所以除非你想覆盖默认的主键,否则没必要设置任何一个字段的primary_key=True。
(5)unique
如果该值设置为 True, 这个数据字段的值在整张表中必须是唯一的。
(6)verbose_name
备注的名字,可读更好。
(7)choices
由元祖组成的一个可迭代对象(例如,列表或元组),用来给字段提供选择项。 如果设置了choices ,默认的表单将是一个选择框而不是标准的文本框,而且这个选择框的选项就是choices 中的选项。
举一个例子:我们在使用探测主机功能的时候,我们会记录成功或者失败,这个时候我们就可以使用choices。
STATUS_LIST = [
(0, ‘失败’),
(1, ‘成功’)
class HostList(models.Model):
scan_server = models.IntegerField(choices=STATUS_LIST)
更多:https://docs.djangoproject.com/en/1.11/ref/models/fields/#field-options
根据提供的字段属性,设置合适的字段属性
模型元数据(可选)
模型元数据是“任何不是字段的数据”,比如排序选项(ordering),数据库表名(db_table)。在模型中添加class Meta是完全可选的,所有选项都不是必须的。
Meta选项参数:
(1)db_table
指定自定义数据库表名的。Django有一套默认的按照一定规则生成数据模型对应的数据库表名,如果你想使用自定义的表名,就通过这个属性指定。
若不提供该参数, Django 会使用 app_label + '_' + module_name 作为表的名字。当你通过db_table覆写表名称时,强烈推荐使用小写字母给表命名
(2)ordering
这个字段是告诉Django模型对象返回的记录结果集是按照哪个字段排序的
例如:
class Meta:
ordering = ['- name']
它是一个字符串的列表或元组。每个字符串是一个字段名,前面带有可选的“-”前缀表示倒序。前面没有“-”的字段表示正序。
(3)verbose_name
可读性更高的名字。可以认为是一个表名注释。
迁移数据库(同步)
创建和迁移数据库表,一般执行两个步骤
makegrations 根据类模型 创建迁移文件
migrate 通过迁移文件,进行数据表的创建和修改操作(连接数据库,管理表)
Tip:
当模型初次创建和修改都需要执行
①进入操作命令行
②执行makegrations命令,创建迁移文件
Tip:如果遇到以下问题
需要在settings.py 配置
生成的migration迁移文件
③执行migrate迁移命令
以上操作就完成了Django中ORM模型。数据表的创建和修改已经完成。
问:Django连接数据库和数据表在哪里?表创建到哪儿了?
答:默认Django使用的sqlite数据库,sqlite是一个小型数据库,一个文件。
更换数据库
在Django框架中,默认提供了sqllite数据库,进行开发和调试
实际业务环境中,可以选择为业务数据库,比如说MySQL
Tip:windows安装mysql
①获取软件包
②解压并部署到一个目录
③配合环境变量
添加MySQL的安装路径bin目录下
配置环境变量后的效果
④安装并启动MySQL服务
对于服务安装和卸载,都是需要使用cmd的管理员模式,否则没有权限
右键启动服务
删除匿名用户(防止远程登录的问题)
以上完成了windows下MySQL服务器的部署
问:如果使Django配置使用MySQL是数据库?
可以通过以下几个步骤实现:
①修改settings.py配置
DATABASES = {
'default': {
'ENGINE': 'django.db.backends.mysql',
'NAME': '', #你的数据库名称 数据库需要自己提前建好
'USER': '', #你的数据库用户名
'PASSWORD': '', #你的数据库密码
'HOST': '', #你的数据库主机,留空默认为localhost
'PORT': '3306', #你的数据库端口
'OPTIONS': {
"init_command": "SET sql_mode='STRICT_TRANS_TABLES'",
②使用MySQL创建数据库
MySQL的数据库需要提前创建,注意字符编码,统一为uf8
CREATE DATABASE 库名 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
③重新执行数据库迁移操作
pip install pymysql
在初始化文件中,导入mysql包
再次执行迁移,查看数据库表
Tip:出现问题
mysql 数据校验的严格模式,相关MySQL的配置解决,可以自定查询解决。
这里提供的是在Django里配置的方式。
解决方案
ORM操作
https://docs.djangoproject.com/en/1.11/topics/db/queries/
添加数据
Django 使用一种直观的方式把数据库表中的数据表示成Python 对象:一个模型类代表数据库中的一个表,一个模型类的实例代表这个数据库表中的一条特定的记录
使用关键字参数实例化模型实例来创建一个对象,然后调用save() 把它保存到数据库中。
也可以使用一条语句创建并保存一个对象,使用create()方法
定义url路由
在视图中导入模型类
(1)save
或者
(2)create
create可以传入关键字参数**kwargs
查询数据
(1)all方法
查询全部数据
Tip:模型类中定义返回的字段内容
(2)get方法
只取出一条数据,返回的是一个数据对象,如果查询的数据有多条或者没有都会抛出异常。
(3)filter方法
返回的是一个Queryset,即使只查出一条数据,也是一个Queryset。查询的数据没有也是一个空的Queryset。Queryset其实跟列表类似,列表的切片Queryset也可以使用。
(4)exclude方法
exclude 排除满足条件的,返回其他的
(5)values方法
select * from hostlist
select hostname,ip from hostlist
values方法提供了,查询需要显示的字段筛选。
如果需要显示多个字段,可以使用以下写法
更新数据
(1)操作对象的方式更新
我们先找到我们需要更新的数据,然后直接调用属性更改,最后save保存就可以了。
使用update的方式修改数据(推荐)
删除数据
使用delete方法删除数据
ORM内置查询字段
使用__关键查询字段 双下划线
contains “模糊”大小写敏感的包含指定字符串
icontains “模糊”大小写不敏感的包含指定字符串
startswith, endswith 以指字字符串开头或结尾
in 在给定的列表内
gt 大于
gte 大于或等于
lt 小于
lte 小于或等于
range 在指定范围内
ORM关联关系
一对多
一对多 就是一个对多个的关系。
比如:一本书只能对应一个出版社,而一个出版社可以出版多本书,这样就是一对多的关系。
一对多的关系,主要是通过主键和外键进行关联的。
在Django的ORM模型中,使用ForeignKey定义一对多的关系。
①创建模型一对多关系
创建模型后,同步数据生成数据表
②一对多关系操作
添加数据 注意需要先添加一的关系,才能够添加多的关系。也就是此例中,先添加出版社,才可以添加图书。顺序和关联的先后,需要处理清楚。
先添加出版社信息
再添加图书信息
查询数据
通过书名称查询属于哪个出版社出版的 正向查询
通过出版社名称 查询出所有的该出版社出版的书籍 反向查询 对象实例_set
作业:查询数据表 并遍历显示到模板中
评论(0
