实操案例|TinyVue树表+动态行合并
OpenTiny 发表于 2024/11/18 17:11:11 2024/11/18
【摘要】 本文由孟智强同学原创。背景团队某个小项目切换 UI 框架,要将 Element 换成 TinyVue。期间遇到一个树表形式的业务表格,支持多级下钻,且第一列有合并行。当初用 Element 实现这个表格时费了一些周折,料想 TinyVue 上场应该也不轻松,谁曾想一上手才知道——这比 Element 实现容易多了!先上最终效果图(表格内容已脱敏处理):显示树表TinyVue 的表格组件支持树...
本文由孟智强同学原创。
背景
先上最终效果图(表格内容已脱敏处理):
显示树表
TinyVue 的表格组件支持树表(详情),我们只需将业务数据按约定格式处理好,再简单进行配置即可。用到的表格数据如下:
const rawData = [
  { area: '华北', province: '北京', city: '北京', store: '密云店', sales: 72 },
  { area: '华东', province: '山东', city: '淄博', store: '蓝翔NO.1', sales: 57 },
  { area: '华中', province: '湖北', city: '武汉', store: '北区', sales: 21 },
  { area: '华北', province: '北京', city: '北京', store: '朝阳总店', sales: 123 },
  { area: '华东', province: '山东', city: '青岛', store: '蜊叉泊分店', sales: 12 },
  { area: '华中', province: '湖北', city: '武汉', store: '南区', sales: 42 },
  { area: '华北', province: '北京', city: '北京', store: '香山店', sales: 72 },
  { area: '华南', province: '广东', city: '广州', store: '花城店', sales: 90 },
  { area: '华南', province: '广西', city: '桂林', store: '甲天下', sales: 15 },
  { area: '华中', province: '湖北', city: '武汉', store: '城中区', sales: 54 },
  { area: '华南', province: '广东', city: '东莞', store: '万象汇', sales: 35 },
  { area: '华东', province: '山东', city: '青岛', store: '金沙滩分店', sales: 39 },
  { area: '华南', province: '广东', city: '深圳', store: '天虹', sales: 85 },
  { area: '华东', province: '浙江', city: '绍兴', store: '鲁镇店', sales: 87 },
  { area: '华南', province: '广东', city: '东莞', store: '大润发', sales: 26 },
  { area: '华北', province: '内蒙古', city: '乌兰察布', store: '乌拉旗舰店', sales: 15 },
  { area: '华南', province: '广东', city: '广州', store: '越秀店', sales: 60 }
我们先把它处理成树表约定的格式:
const mergeKeys = ['area', 'province', 'city'];  // 需要合并的字段名
// 根据合并字段进行排序,方便后续处理
rawData.sort((a: any, b: any) => {
  for (let key of mergeKeys) {
    if (a[key] !== b[key]) {
      return a[key].localeCompare(b[key]);
  return 0;
// 生成树表所需格式的数据
const tableData = rawData.reduce((arr, item) => {
  const provinceNode = initNodeData(arr, item, 'province');
  const cityNode = initNodeData(provinceNode.children, item, 'city');
  cityNode.children.push({
    place: item.store,
    store: 1,
    sales: item.sales
  return arr;
}, [] as any[]);
function initNodeData(arr: any[], row: any, placeKey: string) {
  const placeValue = row[placeKey];
  let matched = arr.find(v => v.place === placeValue);
  if (!matched) {
    matched = {
      area: row.area,
      place: placeValue,
      store: 0,
      sales: 0,
      children: []  // 子级
    arr.push(matched);
  // 统计当前行的 store 数量和 sales
  matched.store += 1;
  matched.sales += row.sales;
  return matched;
处理好的 tableData 格式如下:
    "area": "华北",
    "place": "北京",
    "store": 3,
    "sales": 267,
    "children": [
        "area": "华北",
        "place": "北京",
        "store": 3,
        "sales": 267,
        "children": [
            "place": "密云店",
            "store": 1,
            "sales": 72,
            "_RID": "row_3"
模板的配置非常方便,只需为需要展开的列配置 tree-node 即可。
Element 中的树表默认只能通过第一列的单元格来控制展开和折叠,如果想要在其他列中实现同样的功能,就需要使用一点黑魔法 hack。这一点要为 TinyVue 的方便好用点赞!
<template>
  <tiny-grid :data="tableData" :tree-config="{ children: 'children' }" border>
    <tiny-grid-column title="大区" field="area" width="120" />
    <tiny-grid-column title="地区" field="place" tree-node /> <!-- 这列控制树表展开/折叠 -->
    <tiny-grid-column title="店铺" field="store" />
    <tiny-grid-column title="销售额" field="sales" />
  </tiny-grid>
</template>
效果如下图:
跨行合并首列单元格
TinyVue 表格组件提供了 row-span 和 span-method 两种单元格合并的方法,但前者不支持嵌套树表,所以这里选择后者。span-method 这个方法是不是很眼熟?对了,Element Table 中也有这个方法,两者在使用上几乎一模一样。
<template>
  <tiny-grid span-method="spanMethod" ... >...</tiny-grid>
</template>
function spanMethod({ columnIndex, row }: { columnIndex: number, row: any}) {
  if (columnIndex === 0) {  // 首列跨行合并
    return {
      rowspan: 1,  // 如何求跨行合并数值?
      colspan: 1
接下来的问题就是如何求出 spanMethod 方法返回值中的 rowspan 的值。
我们先来看表格,在初始状态下,表格首列需要跨行合并的单元格如下图红框处所示:
不难看出每个“大区”(area)的跨行合并数就是其相邻且内容相同单元格的个数,例如“大区”一列中相邻的“华北”单元格有2个,则它的跨行合并数就是2。我们可以通过定义一个 rowspanMapping 变量来保存这些“大区”分别对应的跨行合并数:
// 跨行合并数,Map key 为 area 的值,Map value 为跨行合并数
const rowspanMapping: Map<string, number> = new Map();
// 统计不同大区的默认跨行合并数
tableData.forEach((item) => {
  const spanValue = rowspanMapping.get(item.area) ?? 0;
  rowspanMapping.set(item.area, spanValue + 1);
然后我们就得到了表格初始形态首列的跨行合并数信息:
Map(4) {'华北' => 2, '华东' => 2, '华南' => 2, '华中' => 1}
再应用到 spanMethod 方法中:
    return {
      rowspan: rowspanMapping.get(row.area),  // 获取当前单元格跨行合并数
      colspan: 1
然而,实际的渲染效果与我们预期的完全不同,表格布局出现了严重的错位。如下图所示:
经过分析,我们发现在进行单元格合并时,合并组中的起始单元格会占据对应的行数,而其余单元格则需要被移除,以保证表格的结构不会出现错位。在 TinyVue 表格组件的 spanMthod 方法中,我们通过将 rowspan 设为 0 来实现这一点。例如,“华北”的 rowspan 为 2,则第一个“华北”单元格的 rowspan 值就为2,而第二个“华北”单元格则应该设为0,即移除不渲染。
为此,我们需要改进我们统计大区默认跨行合并数的方法。我们可以通过定义一个私有属性来记录当前“大区”是否首次出现:
  // 当前 area 值首次出现(用于设定 rowspan 的作用行)
  item._isAppearFirst = !rowspanMapping.has(item.area);
合并方法也要随之调整:
    return {
      // 当前大区若首次出现,则应用跨行合并数,否则设为0(不渲染)
      rowspan: row._isAppearFirst ? rowspanMapping.get(row.area) : 0,
      colspan: 1
完成后效果如下图所示:
合并行动态适配树表展开与折叠
目前为止,我们已经实现了树表和表格初始化状态首列的行合并,接下来要将两者结合起来完成最终效果。
当展开树表中的任意一行时,当前行下方会显示新的表格行;相反,折叠任意一行时,下方对应的表格行也会隐藏。换句话说,随着树表的展开和折叠,表格的总行数会发生变化,因此需要动态调整对应首列的跨行合并数,以确保表格布局不发生错位。
举例说明:
“华东”的跨行合并数默认为2
当展开“山东”时,会显示下级的“青岛”和“淄博”,此时“华东”的跨行合并数应该加上这2个新出现的表格行,变为4,才能确保表格布局恢复正常。
同理,当继续展开“青岛”时,会显示2个下级行,此时“华东”的跨行合并数应该再加上这2个新出现的表格行,变为6
树表的折叠操作与展开类似,只是将新增的表格行替换为减少的表格行,这里不再赘述。
原理搞清了,下面分享代码实现。
既然需要根据树表的展开和折叠来计算跨行合并数,那么首先就要监听树表切换事件 toggle-tree-change:
<template>
  <tiny-grid @toggle-tree-change="handleExpand" ... >
  </tiny-grid></template>
function handleExpand({ row }: { row: any }) {
在表格组件底层,当树表展开或折叠后,会重新获取单元格合并数信息以进行布局。换句话说,我们需要在 handleExpand 方法中计算出树表行操作后的合并数,以便 spanMethod 方法能够获取到最新的单元格合并数。
为了计算操作后的合并数,我们需要知道当前操作是“展开”还是“折叠”,以便进行针对性的处理:
  • 当前为折叠操作,需要减去待折叠的行数
  • 当前为展开操作,需要加上待展开的行数
我们为每行数据添加一个私有属性 _treeExpanded 来存储展开/折叠状态。
  if (!matched) {
    matched = {
      _treeExpanded: false  // 自定义属性:当前树表行是否展开
这样我们就可以在 handleExpand 方法中进行展开或折叠的合并行数处理了:
  const curRowspan = rowspanMapping.get(row.area) ?? 0;  // 当前 area 的跨行合并数
  const changedRowspan = row.children.length;  // 当前行的子级数量
  let spanValue;
  if (row._treeExpanded) {  // 当前行已展开:当前为折叠操作,需要减去待折叠的行数
    spanValue = curRowspan - changedRowspan;
  } else {  // 当前行已折叠:当前为展开操作,需要加上待展开的行数
    spanValue = curRowspan + changedRowspan;
  row._treeExpanded = !row._treeExpanded;  // 更新状态
  rowspanMapping.set(row.area, spanValue);
目前的效果已经非常接近了,但通过测试我们发现:当树表按层级顺序逐步展开或折叠时,一切正常,然而,若直接跨层级操作,就会出现布局错位。正如下图所示:
这是因为跨层级操作时,我们的代码中只考虑了当前行子级的变动数量,而没有考虑子级的子级,以及更深层级的展开/折叠状态。因此,我们需要将当前行的所有子级都纳入考虑。下面是最终调整后的代码:
  let changedRowspan = row.children.length;
  // 当前行已展开:当前为折叠操作,需要减去待折叠的行数(含后代)
  // 当前行已折叠:当前为展开操作,需要加上待展开的行数(含后代)
  const deepExpandedCount = (arr: any[]) => {
    if (!Array.isArray(arr)) {
      return;
    arr.forEach((item: any) => {
      if (item._treeExpanded) {
        // 递归累加已经展开的子级个数
        changedRowspan += item.children.length;
        deepExpandedCount(item.children);
  deepExpandedCount(row.children);
  const spanValue = curRowspan + changedRowspan * (row._treeExpanded ? -1 : 1);
要点总结
1、为需要控制树表展开/折叠的列配置 tree-node 属性;
2、span-method 方法返回当前单元格的合并数,其中 rowspan 为跨行合并数,当设为0时,当前单元格不渲染;
3、定义一个变量以存储表格的跨行合并数信息;
4、对于相邻且内容相同的同组单元格,仅设置该组首个单元格的 rowspan 为对应的跨行合并数,其余单元格均设为 0;
5、监听表格的 toggle-tree-change 事件,区分树表的展开、折叠操作,动态修改对应的跨行合并数信息。
关于OpenTiny
欢迎加入 OpenTiny 开源社区。添加微信小助手:opentiny-official 一起参与交流前端技术~
OpenTiny 官网:https://opentiny.design/
OpenTiny 代码仓库:https://github.com/opentiny/
TinyVue 源码:https://github.com/opentiny/tiny-vue
TinyEngine 源码: https://github.com/opentiny/tiny-engine
欢迎进入代码仓库 Star🌟TinyEngine、TinyVue、TinyNG、TinyCLI~
如果你也想要共建,可以进入代码仓库,找到 good first issue标签,一起参与开源贡献~
