C#线性查找算法
追逐时光者 发表于 2024/11/17 21:10:41 2024/11/17
【摘要】 前言线性查找算法是一种简单的查找算法,用于在一个数组或列表中查找一个特定的元素。它从数组的第一个元素开始,逐个检查每个元素,直到找到所需的元素或搜索完整个数组。线性查找的时间复杂度为O(n),其中n是数组中的元素数量。实现原理从列表的第一个元素开始,逐个检查每个元素。如果当前元素等于目标元素,则返回该元素的索引。如果遍历完整个数组都没有找到匹配的值,则返回一个表示未找到的值(通常是-1)。代...
前言
实现原理
  1. 从列表的第一个元素开始,逐个检查每个元素。
  2. 如果当前元素等于目标元素,则返回该元素的索引。
  3. 如果遍历完整个数组都没有找到匹配的值,则返回一个表示未找到的值(通常是-1)。
代码实现
        public static void LinearSearchRun()
            int[] arr = { 2, 3, 4, 10, 40, 50, 100, 77, 88, 99 };
            int target = 100;
            int result = LinearSearch(arr, target);
            // 输出结果
            if (result == -1)
                Console.WriteLine("元素未找到");
            else
                Console.WriteLine($"元素在索引 {result} 处找到,index = {result}");
        /// <summary>
        /// 线性查找函数
        /// </summary>
        /// <param name="arr">arr</param>
        /// <param name="target">target</param>
        /// <returns></returns>
        public static int LinearSearch(int[] arr, int target)
            // 遍历数组
            for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
                // 如果找到目标值,返回其索引
                if (arr[i] == target)
                    return i;
            // 如果没有找到,则返回-1
            return -1;
最后总结
线性查找算法简单易懂,适用于小规模数据集或无序数据集。其主要优点是实现简单,不需要对数据进行排序。然而,由于其时间复杂度为O(n),对于大规模数据集,效率较低。对于大规模数据集或需要频繁查找的场景,可以考虑使用更高效的查找算法,如二分查找(适用于有序数据集)或哈希查找。
C#算法实战入门指南
https://mp.weixin.qq.com/s/XPRmwWmoZa4zq29Kx-u4HA
