分布式 RPC 底层原理详解,看这篇就够了!
mikechen的互联网架构 发表于 2024/11/17 17:56:59 2024/11/17
【摘要】 本文详解分布式RPC的底层原理与系统设计,大厂面试高频,建议收藏。关注【mikechen的互联网架构】,10年+BAT架构经验倾囊相授。
关注△mikechen的互联网架构△,10年+BAT架构经验倾囊相授
大家好,我是 mikechen | 陈睿 。
分布式RPC可以说是开启了整个分布式架构的浪潮,而且主流中间件都有分布式RPC的影子,可以说掌握好分布式RPC那是相当的重要。
本篇,我就重点来详解分布式RPC的底层原理与系统设计。
RPC和RPC框架
1.RPC(Remote Procedure Call)
即远程过程调用, 主要解决远程通信间的问题,不需要了解底层网络的通信机制。
2.RPC框架
RPC框架负责屏蔽底层的传输方式(TCP或者UDP)、序列化方式、以及通信细节。
实际使用中,并不需要关心底层通信细节和调用过程,让业务端专注于业务代码的实现。
国内大家熟知的RPC框架,比如:Dubbo。
Dubbo RPC的发展由来
1. 业务规模小
比如早期一个应用Java War包,将所有功能都打包,部署在一个单机服务器,调用接口也比较方便,不涉及到任何分布式场景。
2.业务规模变大
随着业务的快速发展,业务越来越多、子系统也越来越多时。比如:淘TB宝的交易系统、商品系统、用户系统、评价系统…上百个系统的出现。
系统变得越来越复杂,业务代码依然耦合在一起。
比如最早期的淘TB宝denali工程,包含所有业务系统的代码,就仅打包部署都需要很长的时间。
并且,随着每个业务线的快速发展,业务代码耦合在一起,上线后出现问题急需要回滚代码,拉分支、大量的代码merge工作,这个过程极其痛苦。
这个时候,你会发现技术已经成了业务的瓶颈,急需把业务单独抽离出来,各自单独部署。
3.Dubbo和HSF的出现
应用系统一旦涉及到拆分部署,问题就来了,急需一种高效的应用程序间的通讯手段来完成这种需求,这就会涉及到分布式远程调用。
于是,淘TB宝就把denali按照业务为单位拆分成了类似这样的系统:UM(UserManger)、SM(ShopManager)…等等几十个工程代码。
再按照业务为单位,把所有调用相关的接口以业务为单元进行拆分:UIC(用户中心服务)、SIC(店铺中心服务)…等等以业务为单位集群部署,按照业务提供服务。
所以,RPC的框架来了,阿A里内部使用HSF,以及开源的RPC 框架:Dubbo。
如何设计一个RPC框架
前面 mikechen 提到了 RPC 的核心目标:主要是解决分布式系统中服务之间的调用问题。
其实,走到这一步涉及的知识体系非常的多:要求对通信、远程调用、消息机制等有深入的理解和掌握,要求的都是从理论、硬件级、操作系统级以及所采用的语言的实现都有清楚的理解。
1.RPC框架三个核心角色
1)服务提供者(Server)
对外提供后台服务,将自己的服务信息,注册到注册中心
2)注册中心(Registry)
用于服务端注册远程服务以及客户端发现服务。
目前主要的注册中心可以借由 zookeeper,eureka,consul,etcd 等开源框架实现。
比如:阿A里的Dubbo就是采用zookeeper实现注册中心。
3)服务消费者(Client)
从注册中心获取远程服务的注册信息,然后进行远程过程调用。
2.RPC远程调用过程
1)服务调用方(client)调用以本地调用方式调用服务;
2)client stub接收到调用后负责将方法、参数等组装成能够进行网络传输的消息体;在Java里就是序列化的过程
3)client stub找到服务地址,并将消息通过网络发送到服务端;
4)server stub收到消息后进行解码,在Java里就是反序列化的过程;
5)server stub根据解码结果调用本地的服务;
6)本地服务执行处理逻辑;
7)本地服务将结果返回给server stub;
8)server stub将返回结果打包成消息,Java里的序列化;
9)server stub将打包后的消息通过网络并发送至消费方
10)client stub接收到消息,并进行解码, Java里的反序列化;
11)服务调用方(client)得到最终结果。
RPC框架的目标,就是要2~10这些步骤都封装起来。
RPC框架涉及技术
1.建立通信
首先,要解决通讯的问题,主要是通过在客户端和服务器之间建立TCP连接,远程过程调用的所有交换的数据都在这个连接里传输。
2.服务寻址
1)服务注册
首先需要把服务注册到服务中心。其实就是在注册中心进行一个登记,注册中心存储了该服务的IP、端口、调用方式(协议、序列化方式)等。
比如:在zookeeper中,进行服务注册,实际上就是在zookeeper中创建了一个znode节点,该节点存储了上面所说的服务信息。
2)服务发现
服务消费者在第一次调用服务时,会通过注册中心找到相应的服务的IP地址列表,并缓存到本地,以供后续使用。当消费者调用服务时,不会再去请求注册中心,而是直接通过负载均衡算法从IP列表中取一个服务提供者的服务器调用服务。
3)注册服务
可靠的寻址方式(主要是提供服务的发现)是RPC的实现基石,比如可以zookeeper来实现注册服务等等。
3.网络传输
数据传输采用什么协议,数据该如何序列化和反序列化
4.NIO通信
当前很多RPC框架都直接基于netty这一IO通信框架,比如阿里巴巴的HSF、dubbo,Hadoop Avro,推荐使用Netty 作为底层通信框架。
5.服务调用
比如:B机器进行本地调用(通过代理Proxy)之后得到了返回值,此时还需要再把返回值发送回A机器,同样也需要经过序列化操作,然后再经过网络传输将二进制数据发送回A机器,而当A机器接收到这些返回值之后,则再次进行反序列化操作。
总之,要实现一个RPC不算难,难的是实现一个高性能高可靠的RPC框架,后续将剖析Dubbo,看看Dubbo是如何来解决。
以上,是分布式 RPC 底层原理的详细解析,欢迎评论区留言交流或拓展。
我是 mikechen | 陈睿 ,关注【mikechen的互联网架构】,10年+BAT架构技术倾囊相授。
本文已同步我的技术博客 www.mikechen.cc,更新至我原创的《30W+字大厂架构技术合集》中。
