缓解数据库查询注入攻击
码乐 发表于 2024/11/17 14:40:12 2024/11/17
【摘要】 1 简介SQL注入攻击在Web安全中,防范SQL注入攻击至关重要。SQL 注入是可能影响数据库驱动型应用程序的 最常见和最危险的漏洞之一。攻击者可以通过将恶意 SQL 代码注入输入字段来利用这些漏洞,这可能导致未经授权的访问、数据泄露,甚至完全丢失数据。在本文中,我们将讨论这些方法如何帮助防止 SQL 注入,并提供常见攻击场景的示例。什么是 SQL 注入?SQL 注入是一种攻击类型,其中恶...
1 简介SQL注入攻击
  • 什么是 SQL 注入?
SQL 注入是一种攻击类型,其中恶意 SQL 代码入应用程序的输入字段中,允许攻击者操纵数据库执行的底层 SQL 查询。
这可能导致未经授权的数据访问、数据损坏,甚至数据库完全受损。
SQL 注入利用应用程序处理用户输入中的漏洞,绕过身份验证机制或更改查询,使攻击者受益。
为了防止SQL注入,动态SQL中使用的所有输入都应经过适当的验证、清理和安全处理,避免在查询中直接连接。
  • SQL 攻击剖析
SQL 攻击分为以下两部分:
研究:查看与数据库连接的用户端应用程序的易受攻击部分。
攻击:输入恶意字段,这些字段可以使查询变为您自己的优势。
  • 攻击示例:
示例下面讨论的另一个执行漏洞示例:
	String query = "INSERT INTO users VALUES(" +
   	 request.getParameter("user_name") + ");";
合法执行将是:
	INSERT INTO users VALUES("Anannya")
考虑攻击者是否在 userName 字段中输入以下查询:
	"Anannya); DROP TABLE users;"
然后,SQL执行将更改为:
	INSERT INTO users VALUES("Anannya"); DROP TABLE users;
此查询在执行时完全删除 users 表。这里的解决方法同样是准备好的语句。
2. 使用预处理语句缓解注入 Prepared Statement
预处理数据库查询语句通过将SQL查询和参数分离,避免直接拼接用户输入,从而防止恶意代码执行。
参数在传递前已经被数据库引擎进行预处理,杜绝了注入可能。
实现方式
如下使用 database/sql 或 gorm 等ORM库,可以用来防止SQL注入。
示例:database/sql
func main() {
    db, err := sql.Open("mysql", "user:password@tcp(127.0.0.1:3306)/dbname")
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    defer db.Close()
    r := gin.Default()
    r.GET("/user", func(c *gin.Context) {
        id := c.Query("id")
        var username string
        stmt, err := db.Prepare("SELECT username FROM users WHERE id = ?")
        if err != nil {
            c.JSON(http.StatusInternalServerError, gin.H{"error": "Database error"})
            return
        defer stmt.Close()
        err = stmt.QueryRow(id).Scan(&username)
        if err != nil {
            c.JSON(http.StatusInternalServerError, gin.H{"error": "User not found"})
            return
        c.JSON(http.StatusOK, gin.H{"username": username})
    r.Run()
3 小结
SQL 注入对与数据库交互的任何应用程序的安全性都构成严重威胁。
通过结合验证、清理和使用准备好的语句,开发人员可以保护他们的系统免受这些攻击。
通过了解 SQL 攻击的剖析并实施编码最佳实践,可以最大限度地降低 SQL 注入的风险,从而确保应用程序更加安全可靠。
拼接和验证SQL语句更安全,因为它们将用户输入视为数据而不是可执行代码,通过确保输入无法更改 SQL 查询的逻辑来防止 SQL 注入攻击。
但是需要知道的是仅靠验证不足以防止 SQL 注入。虽然验证降低了有害输入的可能性,但使用清理和准备好的语句来确保完全防止 SQL 注入攻击至关重要。
