利用 MyBatis Plus 拦截器动态管理数据访问权限
凯哥Java 发表于 2024/11/17 13:25:11 2024/11/17
【摘要】 利用 MyBatis Plus 拦截器动态管理数据访问权限引言功能权限与数据权限在软件开发过程中,我们经常遇到需要根据用户角色来控制数据访问权限的需求。特别是在列表数据展示时,要确保用户只能查看其权限数据范围内的。本文将介绍一种通过MyBatis拦截器实现数据权限控制的方案,该方案灵活且易于集成到现有项目中。数据权限分配01基础版本实现1. 创建注解类首先,我们需要创建一个自定义注解 @Us...
引言
功能权限与数据权限
数据权限分配
01
基础版本实现
1. 创建注解类
首先,我们需要创建一个自定义注解 @UserDataPermission,用于标记需要进行数据权限控制的方法或类。具体代码如下:
import java.lang.annotation.ElementType;
import java.lang.annotation.Retention;
import java.lang.annotation.RetentionPolicy;
import java.lang.annotation.Target;
@Target({ ElementType.METHOD, ElementType.TYPE })
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
public @interface UserDataPermission {
2. 创建拦截器
接下来,创建一个拦截器 MyDataPermissionInterceptor,实现 InnerInterceptor 接口,并重写查询方法。代码如下:
import com.baomidou.mybatisplus.core.plugins.InterceptorIgnoreHelper;
import com.baomidou.mybatisplus.core.toolkit.PluginUtils;
import com.baomidou.mybatisplus.extension.parser.JsqlParserSupport;
import com.baomidou.mybatisplus.extension.plugins.inner.InnerInterceptor;
import lombok.Data;
import lombok.NoArgsConstructor;
import lombok.ToString;
import lombok.EqualsAndHashCode;
import net.sf.jsqlparser.expression.Expression;
import net.sf.jsqlparser.statement.select.PlainSelect;
import net.sf.jsqlparser.statement.select.Select;
import net.sf.jsqlparser.statement.select.SelectBody;
import net.sf.jsqlparser.statement.select.SetOperationList;
import org.apache.ibatis.executor.Executor;
import org.apache.ibatis.mapping.BoundSql;
import org.apache.ibatis.mapping.MappedStatement;
import org.apache.ibatis.session.ResultHandler;
import org.apache.ibatis.session.RowBounds;
import java.sql.SQLException;
import java.util.List;
@Data
@NoArgsConstructor
@ToString(callSuper = true)
@EqualsAndHashCode(callSuper = true)
public class MyDataPermissionInterceptor extends JsqlParserSupport implements InnerInterceptor {
    private MyDataPermissionHandler dataPermissionHandler;
    @Override
    public void beforeQuery(Executor executor, MappedStatement ms, Object parameter, RowBounds rowBounds, ResultHandler resultHandler, BoundSql boundSql) throws SQLException {
        if (InterceptorIgnoreHelper.willIgnoreDataPermission(ms.getId())) {
            return;
        PluginUtils.MPBoundSql mpBs = PluginUtils.mpBoundSql(boundSql);
        mpBs.sql(this.parserSingle(mpBs.sql(), ms.getId()));
    @Override
    protected void processSelect(Select select, int index, String sql, Object obj) {
        SelectBody selectBody = select.getSelectBody();
        if (selectBody instanceof PlainSelect) {
            this.setWhere((PlainSelect) selectBody, (String) obj);
        } else if (selectBody instanceof SetOperationList) {
            SetOperationList setOperationList = (SetOperationList) selectBody;
            List<SelectBody> selectBodyList = setOperationList.getSelects();
            selectBodyList.forEach(s -> this.setWhere((PlainSelect) s, (String) obj));
    private void setWhere(PlainSelect plainSelect, String whereSegment) {
        Expression sqlSegment = this.dataPermissionHandler.getSqlSegment(plainSelect, whereSegment);
        if (sqlSegment != null) {
            plainSelect.setWhere(sqlSegment);
3. 创建处理类
创建一个处理类 MyDataPermissionHandler,用于生成数据权限的 SQL 片段。如下代码:
import lombok.SneakyThrows;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import net.sf.jsqlparser.expression.HexValue;
import net.sf.jsqlparser.expression.operators.relational.EqualsTo;
import net.sf.jsqlparser.schema.Column;
import net.sf.jsqlparser.schema.Table;
import java.lang.reflect.Method;
@Slf4j
public class MyDataPermissionHandler {
    private RemoteRoleService remoteRoleService;
    private RemoteUserService remoteUserService;
    @SneakyThrows(Exception.class)
    public Expression getSqlSegment(PlainSelect plainSelect, String whereSegment) {
        Expression where = plainSelect.getWhere();
        if (where == null) {
            where = new HexValue("1=1");
        log.info("开始进行权限过滤, where: {}, mappedStatementId: {}", where, whereSegment);
        String className = whereSegment.substring(0, whereSegment.lastIndexOf("."));
        String methodName = whereSegment.substring(whereSegment.lastIndexOf(".") + 1);
        Table fromItem = (Table) plainSelect.getFromItem();
        // 示例:根据用户角色生成不同的 SQL 片段
        String roleName = "DATA_MANAGER"; // 假设从上下文中获取当前用户的角色
        DataScope scope = DataPermission.getScope(List.of(roleName));
        if (scope == DataScope.ALL) {
            return where;
        } else if (scope == DataScope.DEPT) {
            // 假设有一个字段 department_id
            Column column = new Column(new Table(fromItem.getName()), "department_id");
            StringValue value = new StringValue("123"); // 假设从上下文中获取当前用户的部门ID
            return new EqualsTo(column, value);
        } else if (scope == DataScope.MYSELF) {
            // 假设有一个字段 user_id
            Column column = new Column(new Table(fromItem.getName()), "user_id");
            StringValue value = new StringValue("456"); // 假设从上下文中获取当前用户的ID
        return where;
4. 将拦截器加入 MyBatis-Plus 插件中
最后,将拦截器加入 MyBatis-Plus 插件中。具体入下代码:
import com.baomidou.mybatisplus.extension.plugins.MybatisPlusInterceptor;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.stereotype.Component;
@Component
public class MyBatisPlusConfig {
    @Autowired
    private MyDataPermissionHandler myDataPermissionHandler;
    @Bean
    public MybatisPlusInterceptor mybatisPlusInterceptor() {
        MybatisPlusInterceptor interceptor = new MybatisPlusInterceptor();
        MyDataPermissionInterceptor dataPermissionInterceptor = new MyDataPermissionInterceptor();
        dataPermissionInterceptor.setDataPermissionHandler(myDataPermissionHandler);
        interceptor.addInnerInterceptor(dataPermissionInterceptor);
        interceptor.addInnerInterceptor(new PaginationInnerInterceptor(DbType.MYSQL));
        return interceptor;
功能权限与数据权限
02
进阶版实现
1. 建立范围枚举
定义一个范围枚举 DataScope,用于表示不同的数据权限范围。如下示例:
import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.Getter;
@AllArgsConstructor
@Getter
public enum DataScope {
    ALL("ALL"),
    DEPT("DEPT"),
    MYSELF("MYSELF");
    private String name;
2. 建立角色枚举
定义一个角色枚举 DataPermission,用于表示不同的角色及其对应的数据权限范围。代码如下:
import java.util.Collection;
@AllArgsConstructor
@Getter
public enum DataPermission {
    DATA_MANAGER("数据管理员", "DATA_MANAGER", DataScope.ALL),
    DATA_AUDITOR("数据审核员", "DATA_AUDITOR", DataScope.DEPT),
    DATA_OPERATOR("数据业务员", "DATA_OPERATOR", DataScope.MYSELF);
    private String code;
    private DataScope scope;
    public static String getName(String code) {
        for (DataPermission type : DataPermission.values()) {
            if (type.getCode().equals(code)) {
                return type.getName();
        return null;
    public static String getCode(String name) {
            if (type.getName().equals(name)) {
                return type.getCode();
        return null;
    public static DataScope getScope(Collection<String> code) {
            for (String v : code) {
                if (type.getCode().equals(v)) {
                    return type.getScope();
        return DataScope.MYSELF;
3. 重写拦截器处理方法
在 MyDataPermissionHandler 中重写 getSqlSegment 方法,根据角色生成不同的 SQL 片段。完整代码:
import cn.hutool.core.collection.CollectionUtil;
import net.sf.jsqlparser.expression.*;
import net.sf.jsqlparser.expression.operators.relational.*;
import java.util.Objects;
import java.util.Set;
import java.util.stream.Collectors;
@Slf4j
            return where;
            // 假设有一个字段 user_id
        return where;
使用示例
在实际项目中,我们可以在 Mapper 层的方法上添加 @UserDataPermission 注解,实现数据权限控制。
import com.baomidou.mybatisplus.core.conditions.Wrapper;
import com.baomidou.mybatisplus.core.mapper.BaseMapper;
import com.baomidou.mybatisplus.core.metadata.IPage;
import com.baomidou.mybatisplus.core.toolkit.Constants;
import org.apache.ibatis.annotations.Param;
import java.io.Serializable;
import java.util.Map;
public interface DataPermissionMapper<T> extends BaseMapper<T> {
    @Override
    @UserDataPermission
    T selectById(Serializable id);
    @Override
    @UserDataPermission
    List<T> selectBatchIds(@Param(Constants.COLLECTION) Collection<? extends Serializable> idList);
    @Override
    @UserDataPermission
    List<T> selectByMap(@Param(Constants.COLUMN_MAP) Map<String, Object> columnMap);
    @Override
    @UserDataPermission
    Integer selectCount(@Param(Constants.WRAPPER) Wrapper<T> queryWrapper);
    @Override
    @UserDataPermission
    List<T> selectList(@Param(Constants.WRAPPER) Wrapper<T> queryWrapper);
    @Override
    @UserDataPermission
    List<Map<String, Object>> selectMaps(@Param(Constants.WRAPPER) Wrapper<T> queryWrapper);
    @Override
    @UserDataPermission
    List<Object> selectObjs(@Param(Constants.WRAPPER) Wrapper<T> queryWrapper);
    @Override
    @UserDataPermission
    <E extends IPage<T>> E selectPage(E page, @Param(Constants.WRAPPER) Wrapper<T> queryWrapper);
    @Override
    @UserDataPermission
    <E extends IPage<Map<String, Object>>> E selectMapsPage(E page, @Param(Constants.WRAPPER) Wrapper<T> queryWrapper);
03
结论
通过上述步骤,我们可以有效地使用 MyBatis Plus 拦截器实现数据权限控制。无论是基础版本还是进阶版,都能满足不同场景下的需求。希望本文能帮助你在实际项目中更好地管理和控制数据权限。
