云原生技术教程二Pod及RS
人工智能-张晨光 发表于 2024/11/17 10:48:15 2024/11/17
【摘要】 本章重点 k8s 简介,作用及架构详解 pod详解 RC和RS(企业中使用的很少)具体内容3.1 k8s简介 Kubernetes这个单词来自于希腊语,含义是舵手或领航员。K8S是它的缩写,用“8”字替代了“ubernete”这8个字符。Kubernetes是 Google自己捣鼓了十多年的Borg系统为前身,基于谷歌15年生产环境经验的基础上开源的一个项目 K8S是2014年6月由Goog...
本章重点
k8s 简介,作用及架构详解
pod详解
RC和RS(企业中使用的很少)
具体内容
3.1 k8s简介
K8S是2014年6月由Google公司正式公布出来并宣布开源的。同年7月,微软、Red Hat、IBM、Docker、CoreOS、Mesosphere(D2iQ)和Saltstack等公司,相继加入K8S。
之后的一年内,VMware、HP、Intel等公司,也陆续加入。
2015年7月,Google正式加入OpenStack基金会。与此同时,Kuberentes v1.0正式发布。
3.2 k8s作用
Kubernetes致力于提供跨主机集群的自动部署、扩展、高可用以及运行应用程序容器的平台。
1. 自动化应用部署和扩展: 它可以根据应用程序的需求自动调度容器,确保应用程序在集群中的不同节点上均衡地运行,并根据负载情况自动扩展或缩减应用程序的副本数量。
2. 服务发现和负载均衡:Kubernetes提供了内建的服务发现和负载均衡功能,可以自动为应用程序创建一个稳定的网络地址,并将请求分发到运行该应用程序的容器之间进行负载均衡。
3. 自动容器编排和管理:Kubernetes可以自动管理容器的生命周期,包括容器的创建、启动、停止和销毁。它可以监控容器的健康状况,并在容器发生故障时自动重启或重新调度容器,确保应用程序的高可用性和稳定性。
4. 资源管理和调度:Kubernetes可以对集群中的资源进行统一管理和调度,包括CPU、内存、存储和网络等资源。它可以根据应用程序的需求和集群的资源状况动态地调度容器,以最大化集群的利用率和性能
3.3 k8s 架构图详解
架构图:
loadbalancer :
负载均衡 使用keepalived+haproxy虚拟出一个VIP,让k8s的master实现了高可用。绑定master上的一个网卡,通过负载均衡器访问到APIServer。在公司可以使用F5类似的硬件负载均衡,如果公司使用公共云,可以使用SLB技术。
Master节点:
整个集群的控制中枢
主要负责调度工作,不建议跑任何应用程序(业务程序)。
Kube-APIServer:
集群的控制中枢,各个模块之间信息交互都需要经过Kube-APIServer,同时它也是集群管理、资源配置、整个集群安全机制的入口。
Controller-Manager:
集群的状态管理器,保证Pod或其他资源达到期望值,也是需要和APIServer进行通信,在需要的时候创建、更新或删除它所管理的资源。
Scheduler:
集群的调度中心,它会根据指定的一系列条件,选择一个或一批最佳的节点,然后部署我们的Pod。
Etcd数据库:
键值数据库,保存集群的信息,一般生产环境中建议部署三个以上节点(奇数个)。
master和etcd在企业中一般不会变动,最好开始就把资源给够,使用性能比较好的服务器,这样长时间不用变动(企业可以多年不动,node节点可以成百上千个)。
Node 工作节点:
node节点,也可以称为从节点(Worker节点、node节点、minion(奴才)节点), 部署应用程序 跑pod或者容器。在企业中可以动态添加或者缩减node节点(可以参考创建文档)。
Kubelet:
负责监听节点上Pod的状态,同时负责上报节点和节点上面Pod的状态,负责与Master节点通信,并管理节点上面的Pod。
Kube-proxy:
负责Pod之间的通信和负载均衡,将指定的流量分发到后端正确的机器上。
查看Kube-proxy工作模式:
netstat -lntp |grep kube-proxy
curl 127.0.0.1:10249/proxyMode
Ipvs:监听Master节点增加和删除service以及endpoint的消息,调用Netlink接口创建相应的IPVS规则。通过IPVS规则,将流量转发至相应的Pod上。
Iptables:监听Master节点增加和删除service以及endpoint的消息,对于每一个Service,他都会场景一个iptables规则,将service的clusterIP代理到后端对应的Pod。
  kubectl get pod    默认查询default空间下的pod没有
             kubectl get pod -n kube-system      查询系统空间下的pod
kubectl get pod -n kube-system  -owide    查询系统空间下的pod详情
其他组件
Calico:符合CNI(container network interface容器网络接口)标准的网络插件,给每个Pod生成一个唯一的IP地址,并且把每个节点当做一个路由器。
CoreDNS:用于Kubernetes集群内部Service的解析,可以让Pod把Service名称解析成IP地址,然后通过Service的IP地址进行连接到对应的应用上。
kubectl get svc -n kube-system  -owide
名称是固定的但是IP不一定,底层就使用CoreDNS把域名转换为IP
一般来说 xxx.xxx.xxx.1 是k8s服务用的  xxx.xxx.xxx.10 是dns用的
Docker:容器引擎,负责对容器的管理。
前面细讲过,不再说了
metrics: 采集节点和Pod的内存、磁盘、CPU和网络的使用率。
 kubectl top node 采集节点各种参数使用率
 kubectl top  pod -n kube-system 采集Pod各种参数使用率
Error from server (ServiceUnavailable): the server is currently unable to handle the request (get pods.metrics.k8s.io) 出现这种错误,多次执行
3.4 Pod
准备:
pod是namespace隔离的
查看所有命名空间
 kubectl  get  ns
 kubectl get namespace
前面查询pod 不指定空间就是默认的,默认空间没有pod
 kubectl get pod
kubectl是目前管理k8s集群的最强利器,所有对集群的控制和管理都可以通个kubectl进行.
概念:
Pod是Kubernetes中最小的单元,它由一个或多个容器组成,每个Pod还包含了一个Pause容器,Pause容器是Pod的父容器,主要负责僵尸进程的回收管理,通过Pause容器可以使同一个Pod里面的多个容器共享存储、网络、PID、IPC(进程间通信IPC (Inter Process Communication) )等。Pod 管理的镜像不一定都是docker的,还可以是containerd,CRI-O等只要遵循CRI(Container Runtime Interface,容器运行时接口)标准的容器。
通过docker ps 能看到Pause容器
编写使用Pod:
创建Pod 有3种方式:
1)通过yaml 推荐使用
 kubectl apply -f pod.yaml
2)通过json
单个对象: userInfo:{"uid":1001,"username":"zhangsan","age":18....}
对象列表: userList:[{"uid":1002,"username":"zhangsan1","age":19....},
{"uid":1003,"username":"zhangsan2","age":19....},
{"uid":1004,"username":"zhangsan3","age":19....}]
  kubectl apply -f pod.json
3)通过k8s命令(创建名为web-app的pod,image为nginx)
kubectl create deployment web-app --image=nginx
create和apply命令的区别:
kubectl create命令,是先删除所有现有的东西,重新根据yaml文件生成新的。所以要求yaml文件中的配置必须是完整的
kubectl apply命令,根据配置文件里面列出来的内容,升级现有的。所以yaml文件的内容可以只写需要升级的属性
yaml 简单清晰,推荐使用
讲解:
apiVersion: v1 # 必选,API的版本号
kind: Pod       # 必选,类型Pod
metadata:       # 必选,元数据
  name: nginx   # 必选,符合RFC 1035规范的Pod名称
  namespace: default # 可选,Pod所在的命名空间,不指定默认为default,可以使用-n 指定namespace
  labels:       # 可选,标签选择器,一般用于过滤和区分Pod
    app: nginx
    role: frontend # 可以写多个
  annotations:  # 可选,注释列表,可以写多个
    app: nginx
spec:   # 必选,用于定义容器的详细信息
  initContainers: # 初始化容器,在容器启动之前执行的一些初始化操作
  - command:
    - sh
    - -c
    - echo "I am InitContainer for init some configuration"
    image: busybox
    imagePullPolicy: IfNotPresent
  containers:   # 必选,容器列表
  - name: nginx # 必选,符合RFC 1035规范的容器名称
    image: nginx:latest    # 必选,容器所用的镜像的地址
    imagePullPolicy: Always     # 可选,镜像拉取策略
    command: # 可选,容器启动执行的命令 daemon off;容器启动后必须有交互进程运行否则会自动退出
    - nginx
    - -g
    - "daemon off;"
    workingDir: /usr/share/nginx/html       # 可选,容器的工作目录
    volumeMounts:   # 可选,存储卷配置,可以配置多个
    - name: webroot # 存储卷名称
      mountPath: /usr/share/nginx/html # 挂载目录
      readOnly: true        # 只读
    ports:  # 可选,容器需要暴露的端口号列表
    - name: http    # 端口名称
      containerPort: 80     # 端口号
      protocol: TCP # 端口协议,默认TCP
    env:    # 可选,环境变量配置列表
    - name: TZ      # 变量名
      value: Asia/Shanghai # 变量的值
    - name: LANG
      value: en_US.utf8
    resources:      # 可选,资源限制和资源请求限制
      limits:       # 最大限制设置
        cpu: 1000m
        memory: 1024Mi
      requests:     # 启动所需的资源
        cpu: 100m
        memory: 512Mi
#    startupProbe: # 可选,检测容器内进程是否完成启动。注意三种检查方式同时只能使用一种。
#      httpGet:      # httpGet检测方式,生产环境建议使用httpGet实现接口级健康检查,健康检查由应用程序提供。
#            path: /api/successStart # 检查路径
#            port: 80
    readinessProbe: # 可选,健康检查。注意三种检查方式同时只能使用一种。
            path: / # 检查路径
            port: 80        # 监控端口
    livenessProbe:  # 可选,健康检查
      #exec:        # 执行容器命令检测方式
            #command:
            #- cat
            #- /health
    #httpGet:       # httpGet检测方式
    #   path: /_health # 检查路径
    #   port: 8080
    #   httpHeaders: # 检查的请求头
    #   - name: end-user
    #     value: Jason
      tcpSocket:    # 端口检测方式
            port: 80
      initialDelaySeconds: 60       # 初始化时间
      timeoutSeconds: 2     # 超时时间
      periodSeconds: 5      # 检测间隔
      successThreshold: 1 # 检查成功为2次表示就绪
      failureThreshold: 2 # 检测失败1次表示未就绪
    lifecycle:
      postStart: # 容器创建完成后执行的指令, 可以是exec httpGet TCPSocket
        exec:
          command:
          - sh
          - -c
          - 'mkdir /data/ '
      preStop:
        httpGet:
              path: /
              port: 80
      #  exec:
      #    command:
      #    - sh
      #    - -c
      #    - sleep 9
  restartPolicy: Always   # 可选,默认为Always
  #nodeSelector: # 可选,指定Node节点 容器很多时,必须选择节点,可以指定节点
  #      region: subnet7
  imagePullSecrets:     # 可选,拉取镜像使用的secret,可以配置多个
  - name: default-dockercfg-86258
  hostNetwork: false    # 可选,是否为主机模式,如是,会占用主机端口
  volumes:      # 共享存储卷列表
  - name: webroot # 名称,与上述对应
    emptyDir: {}    # 挂载目录
        #hostPath:              # 挂载本机目录
        #  path: /etc/hosts
 kubectl get pod -n kube-system --show-labels
imagePullPolicy:
Always 总是拉取镜像
IfNotPresent 本地有则使用本地镜像,不拉取
Never 只使用本地镜像,从不拉取,即使本地没有
如果省略imagePullPolicy,  策略为always
restartPolicy:
Always:当容器终止退出后,总是重启容器,默认策略。
OnFailure:当容器异常退出(退出状态码非0)时,才重启容器。
Never:当容器终止退出,从不重启容器。
nodeSelector:
kubectl get node --show-labels
region: subnet7 分别为上图的等号两边,就可以指定到这台主机上
实战:
metadata:       # 必选,元数据
  # namespace: default # 可选,Pod所在的命名空间,不指定默认为default,可以使用-n 指定namespace
    app: nginx
    app: nginx
#  initContainers: # 初始化容器,在容器启动之前执行的一些初始化操作
#  - command:
#    - sh
#    - -c
#    - echo "I am InitContainer for init some configuration"
#    image: busybox
#    imagePullPolicy: IfNotPresent
#    name: init-container
    image: nginx:1.18.0    # 必选,容器所用的镜像的地址
    imagePullPolicy: IfNotPresent     # 可选,镜像拉取策略, IfNotPresent: 如果宿主机有这个镜像,那就不需要拉取了. Always: 总是拉取, Never: 不管是否存储都不拉去
    command: # 可选,容器启动执行的命令 ENTRYPOINT, arg --> cmd
    - nginx
    - -g
    - "daemon off;"
#    volumeMounts:   # 可选,存储卷配置,可以配置多个
#    - name: webroot # 存储卷名称
#      mountPath: /usr/share/nginx/html # 挂载目录
#      readOnly: true        # 只读
    - name: http    # 端口名称
    env:    # 可选,环境变量配置列表
    - name: TZ      # 变量名
    - name: LANG
      value: en_US.utf8
#    resources:      # 可选,资源限制和资源请求限制
#      limits:       # 最大限制设置
#        cpu: 1000m
#        memory: 1024Mi
#      requests:     # 启动所需的资源
#        cpu: 100m
#        memory: 512Mi
#            port: 80
#    readinessProbe: # 可选,健康检查。注意三种检查方式同时只能使用一种。
#            path: / # 检查路径
#            port: 80        # 监控端口
#    livenessProbe:  # 可选,健康检查
      #exec:        # 执行容器命令检测方式
            #command:
            #- cat
            #- /health
    #   port: 8080
    #   - name: end-user
    #     value: Jason
#      tcpSocket:    # 端口检测方式
#            port: 80
#      initialDelaySeconds: 60       # 初始化时间
#      timeoutSeconds: 2     # 超时时间
#      periodSeconds: 5      # 检测间隔
#      successThreshold: 1 # 检查成功为2次表示就绪
#      failureThreshold: 2 # 检测失败1次表示未就绪
#    lifecycle:
#      postStart: # 容器创建完成后执行的指令, 可以是exec httpGet TCPSocket
#        exec:
#          command:
#          - sh
#          - -c
#          - 'mkdir /data/ '
#      preStop:
#        httpGet:
#              path: /
#              port: 80
      #  exec:
      #    command:
      #    - sh
      #    - -c
      #    - sleep 9
  restartPolicy: Always   # 可选,默认为Always,容器故障或者没有启动成功,那就自动该容器,Onfailure: 容器以不为0的状态终止,自动重启该容器, Never:无论何种状态,都不会重启
  #      region: subnet7
#  imagePullSecrets:     # 可选,拉取镜像使用的secret,可以配置多个
#  - name: default-dockercfg-86258
#  hostNetwork: false    # 可选,是否为主机模式,如是,会占用主机端口
#  volumes:      # 共享存储卷列表
#  - name: webroot # 名称,与上述对应
#    emptyDir: {}    # 挂载目录
#        #hostPath:              # 挂载本机目录
#        #  path: /etc/hosts
创建:
默认创建到default下:
kubectl create -f  pod.yaml
也可以指定namespace:
kubectl create -f  pod.yaml -n kube-public
查看:
kubectl get pod
kubectl get pod  -n kube-public
删除:
kubectl delete pod  nginx
kubectl delete pod nginx  -n kube-public
 查看详情:
kubectl describe pods  nginx
kubectl describe pods  nginx  -n kube-public
零宕机必备知识
探针:
StartupProbe:k8s1.16版本后新加的探测方式,用于判断容器内应用程序是否已经启动。如果配置了startupProbe,就会先禁止其他的探测,直到它成功为止,成功后将不再进行探测。以后的检测依靠后面两个。
LivenessProbe:用于探测容器是否运行,如果探测失败,kubelet会根据配置的重启策略进行相应的处理。若没有配置该探针,默认就是success。
ReadinessProbe:一般用于探测容器内的程序是否健康,它的返回值如果为success,那么久代表这个容器已经完成启动,并且程序已经是可以接受流量处理业务的状态。
Pod探针的检测方式
ExecAction:在容器内执行一个命令,如果返回值为0,则认为容器健康。
TCPSocketAction:通过TCP连接检查容器内的端口是否是通的,如果是通的就认为容器健康。
HTTPGetAction:通过应用程序暴露的API地址来检查程序是否是正常的,如果状态码为200~400之间,则认为容器健康。
探针参数配置:
#      successThreshold: 1 # 检查成功为1次表示就绪
#      failureThreshold: 2 # 检测失败2次表示未就绪
探针实战:
查看系统自带Pod的检测方式:
查看deploy名称:
kubectl get deploy -n kube-system
再根据名称 使用编辑资源文件功能看到配置:
kubectl edit deploy coredns  -n kube-system
查找 /liveness 和 /readiness
测试startupProbe
修改nginx的pod.yaml 开启探针功能:
查看nginx是否已经运行,如果运行先删除:
kubectl delete po nginx -n kube-public
再次创建启动Pod:
使用编辑资源文件功能看到配置:
kubectl  edit  po nginx -n kube-public
发现自动加上了默认配置
查看详情:
kubectl  describe  po nginx -n kube-public
90秒,再次查看运行,发现一直restart:
再次删除,修改配置,再次测试:
再次启动,最终会运行起来。
测试使用:
查看详情:
kubectl get po nginx -n kube-public -owide
根据IP进行访问:
curl 172.171.14.209
可以看到响应页面(如果master01上不行,就找到运行的节点上运行)
登录容器,测试命令:
 kubectl exec -it   nginx -- bash
如果登录不成功,查询详情,找到节点,执行
docker ps 查看容器ID
docker exec -it 091c9f1717c2 bash 登录容器
执行相关命令,看是否支持,为下面做准备!
测试livenessProbe
修改配置
 vim pod.yaml
修改可以执行的命令,修改正确,再次删除Pod,再次创建启动测试,成功
pod 退出流程
另外一个窗口查看:
 再次创建,查看pod终止宽限期 默认30秒 目的是留出收尾工作或者收尾过程要做什么业务的时间
 kubectl get pod -n kube-public -o yaml
使用metrics 测试:
查看pod
查看服务
查看终端
kubectl get ep -n kube-system
删除pod
另一个窗口查询ep
可以看到IP被删除!
退出时同时执行3个流程:
pod变为Terminating Endpoint删除该Pod的IP 执行PreStop的指令
Prestop:先去请求eureka接口,把自己的IP地址和端口号,进行下线,eureka从注册表中删除该应用的IP地址。然后容器进行sleep 90;kill `pgrep java`
配置完成后,去当前Pod运行的node上对应的目录,查看日志文件的日志输出
3.5 RC和RS
知道RC和RS是啥就可以,不重要,企业中不会拿他们两个管理Pod
3.5.1 概述:
Replication Controller(复制控制器,RC)和ReplicaSet(复制集,RS)是两种简单部署Pod的方式。因为在生产环境中,主要使用更高级的Deployment等方式进行Pod的管理和部署,所以本节只对Replication Controller和Replica Set的部署方式进行简单介绍。
3.5.2 Replication Controller
Replication Controller(简称RC)可确保Pod副本数达到期望值,也就是RC定义的数量。换句话说,Replication Controller可确保一个Pod或一组同类Pod总是可用。
如果存在的Pod大于设定的值,则Replication Controller将终止额外的Pod。如果太小,Replication Controller将启动更多的Pod用于保证达到期望值。与手动创建Pod不同的是,用Replication Controller维护的Pod在失败、删除或终止时会自动替换。因此即使应用程序只需要一个Pod,也应该使用Replication Controller或其他方式管理。Replication Controller类似于进程管理程序,但是Replication Controller不是监视单个节点上的各个进程,而是监视多个节点上的多个Pod。
定义一个Replication Controller的示例如下。
apiVersion: v1
kind: ReplicationController
metadata:
spec:
  replicas: 3
  selector:
    app: nginx
  template:
    metadata:
      labels:
        app: nginx
    spec:
      containers:
      - name: nginx:1.18.0
        image: nginx
        ports:
        - containerPort: 80
编辑rc文件:
  vim  rc.yaml
创建rc:
kubectl create -f rc.yaml -n kube-public
查看rc:
kubectl get rc -n kube-public
查看pod:
随便删除一个pod:
kubectl delete pod nginx-z2wzd -n kube-public
发现删除成功后,依然会维持3个。
3.5.3 ReplicaSet
ReplicaSet是支持基于集合的标签选择器的下一代Replication Controller,它主要用作Deployment协调创建、删除和更新Pod,和Replication Controller唯一的区别是,ReplicaSet支持标签选择器。在实际应用中,虽然ReplicaSet可以单独使用,但是一般建议使用Deployment来自动管理ReplicaSet,除非自定义的Pod不需要更新或有其他编排等。
定义一个ReplicaSet的示例如下:
apiVersion: apps/v1
kind: ReplicaSet
metadata:
  labels:
    app: guestbook
    tier: frontend
spec:
  # modify replicas according to your case
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      tier: frontend
    matchExpressions:
      - {key: tier, operator: In, values: [frontend]}
  template:
    metadata:
      labels:
        app: guestbook
        tier: frontend
    spec:
      containers:
      - name: php-redis
        image: gcr.io/google_samples/gb-frontend:v3
        resources:
          requests:
            cpu: 100m
            memory: 100Mi
        env:
        - name: GET_HOSTS_FROM
          value: dns
          # If your cluster config does not include a dns service, then to
          # instead access environment variables to find service host
          # info, comment out the 'value: dns' line above, and uncomment the
          # line below.
          # value: env
        ports:
        - containerPort: 80
Replication Controller和ReplicaSet的创建删除和Pod并无太大区别,Replication Controller目前几乎已经不在生产环境中使用,ReplicaSet也很少单独被使用,都是使用更高级的资源Deployment、DaemonSet、StatefulSet进行管理Pod。
