华为OD机试真题:转盘寿司问题深度解析
William 发表于 2024/11/16 23:43:26 2024/11/16
【摘要】 华为OD机试真题:转盘寿司问题深度解析 问题概述“转盘寿司”问题通常会以一个环形寿司传送带的形式出现,上面摆放着不同种类的寿司。选手需要在有限的时间内,从传送带上选取寿司,并满足特定的条件(如:寿司种类、数量、总价等)。这是一种典型的动态规划或贪心算法的应用场景。 问题分析与解法1. 问题建模状态表示: 通常用二维数组dp[i][j]表示,其中i表示当前考虑到的寿司位置,j表示已经选取了j...
华为OD机试真题:转盘寿司问题深度解析
问题概述
问题分析与解法
1. 问题建模
  • 状态表示: 通常用二维数组dp[i][j]表示,其中i表示当前考虑到的寿司位置,j表示已经选取了j个寿司。dp[i][j]的值可以表示当前状态下的最大得分、最小花费等。
  • 状态转移方程: 根据题目给出的条件,设计状态转移方程。例如,如果选择当前位置的寿司,则状态转移到下一个位置,并更新当前状态的值;如果不选择,则直接转移到下一个位置。
2. 算法选择
  • 动态规划: 当问题具有最优子结构和重叠子问题时,动态规划是解决这类问题的有效方法。
  • 贪心算法: 在某些情况下,贪心算法可以得到最优解,但需要证明贪心策略的正确性。
3. 算法实现
def max_score(sushi_list, time_limit):
    n = len(sushi_list)
    dp = [[0] * (time_limit + 1) for _ in range(n)]
    # 初始化状态
    # 状态转移方程
    for i in range(1, n):
        for j in range(1, time_limit + 1):
    return dp[n - 1][time_limit]
应用场景
  • 资源分配问题: 类似于将有限的资源分配给不同的任务。
  • 背包问题: 在一定容量的背包中装入价值最大的物品。
  • 生产计划问题: 在有限的时间内,安排生产任务以最大化收益。
扩展与优化
  • 多维状态: 当问题涉及多个限制条件时,可以增加状态的维度。
  • 滚动数组: 对于空间复杂度较高的动态规划问题,可以使用滚动数组优化空间。
  • 剪枝优化: 在搜索过程中,通过剪枝可以减少搜索空间,提高算法效率。
  • 启发式搜索: 对于大规模问题,可以结合启发式搜索算法,提高搜索效率。
华为OD机试备考建议
  • 理解题目含义: 仔细阅读题目描述,明确问题的约束条件和目标。
  • 选择合适算法: 根据问题的特点,选择合适的算法。
  • 注意边界条件: 处理好边界情况,避免出现错误。
  • 优化时间空间复杂度: 考虑算法的时间和空间复杂度,选择合适的数据结构和算法。
“转盘寿司”问题是算法面试中常见的题目类型,考察了应试者对动态规划、贪心算法等算法的理解和应用能力。通过深入理解问题本质,选择合适的算法,并结合实际场景进行优化,可以更好地解决这类问题。
