GaussDB(DWS) stream算子总结
绝地狂喵 发表于 2024/11/15 15:41:38 2024/11/15
【摘要】 gaussdb数据库stream算子总结
算子
含义
出现场景
扫描类算子(计划树叶子节点)
SeqScan
顺序扫描
最基本的扫描算子,用于扫描物理表(没有索引辅助的顺序扫描)
IndexScan
索引扫描
选择条件涉及的属性上建立了索引
IndexOnlyScan
直接从索引返回元组
索引列完全覆盖结果集列
BitmapScan
(BitmapIndexScan, BitmapHeapScan)
利用bitmap获取元组
BitmapIndexScan利用属性上的索引进行扫描,返回结果为一个位图(标记了满足条件的元组在页面中的偏移量)
BitmapHeapScan从位图中获取元组
TidScan
通过元组tid获取元组
1.WHERE conditions(like CTID = tid or CTID IN (tid1, tid2, ...))
2.UPDATE/DELETE … WHERE CURRENT OF cursor
SubqueryScan
子查询扫描
以另一个查询计划树(子计划)为扫描对象进行元组的扫描
FunctionScan
函数扫描
FROM function_name
ValuesScan
扫描values链表
对VALUES子句给出的元组集合进行扫描
CteScan
扫描CommonTableExpr
扫描SELECT查询中用WITH子句定义的子查询
WorkTableScan
扫描RecursiveUnion的中间数据
配合RecursiveUnion处理递归定义的UNION语句
ForeignScan
外部表扫描
查询外部表
连接类算子
NestLoop
嵌套循环连接
Inner Join, Left Outer Join, Semi Join, Anti Join
MergeJoin
归并连接(输入有序)
Inner Join, Left Outer Join, Right Outer Join, Full Outer Join, Semi Join, Anti Join
HashJoin
哈希连接
物化类算子
Material
物化
缓存子节点结果
Sort
排序
ORDER BY子句,连接操作,分组操作,集合操作,配合Unique
Group
分组操作
GROUP BY子句
Agg
执行聚集函数
1. COUNT/SUM/AVG/MAX/MIN等聚集函数;2. DISTINCT子句;3. UNION去重;4. GROUP BY子句
WindowAgg
窗口函数
WINDOW子句
Unique
去重(下层已排序)
1. DISTINCT子句;2. UNION去重
Hash
HashJoin辅助节点
构造hash表,配合HashJoin
SetOp
处理集合操作
INTERSECT/INTERSECT ALL, EXCEPT/EXCEPT ALL
LockRows
处理行级锁
SELECT … FOR SHARE/UPDATE
Limit
处理LIMIT子句
OFFSET … LIMIT …
控制类算子
Result
1. 不包含表扫描;2. INSERT语句中只有一个VALUES子句;3. 当Append/MergeAppend为计划根节点(投影上推)
ModifyTable
INSERT/UPDATE/DELETE上层节点
INSERT/UPDATE/DELETE/MERGE INTO
Append
追加
1. UNION(ALL);2. 继承表
MergeAppend
追加(输入有序)
RecursiveUnion
处理WITH子句中递归定义的UNION子查询
WITH RECURSIVE … SELECT … 语句
BitmapAnd
Bitmap逻辑与操作
多维索引扫描的BitmapScan,条件中有AND逻辑运算
BitmapOr
Bitmap逻辑或操作
多维索引扫描的BitmapScan,条件中有Or逻辑运算
RemoteQuery
CN/DN数据交换
PGXC新增,调度各DN执行query,并收集结果,plan中体现为Data Node Scan或Streaming (type: GATHER)
Stream
DN数据交换
执行分布式查询计划,DN间存在数据交换
Partition Iterator
分区迭代器
分区表扫描,迭代扫描每个分区
VecToRow
列转行
列存数据转为行存数据,行列混合场景
RowToVec
行转列
行存数据转为列存数据
CStoreScan
列存表顺序扫描
列存表顺序扫描,最基础的列存扫描算子
CStoreIndexScan
列存表索引扫描
带有索引的列存表扫描
DfsScan
HDFS表扫描
ELK,HDFS表扫描
DfsIndexScan
HDFS表索引扫描
ELK,带有索引的HDFS表扫描
BitmapScan(
CStoreIndexCtidScan,CStoreIndexHeapScan)
列存Bitmap扫描
CStoreIndexCtidScan利用属性上的索引进行扫描,返回结果为一个位图(标记了满足条件的元组在页面中的偏移量)
CStoreIndexHeapScan从位图中获取元组
CStoreIndexAnd
列存Bitmap逻辑与操作
CStoreIndexOr
列存Bitmap逻辑或操作
多维索引扫描的BitmapScan,条件中有OR逻辑运算
VecXXX
其他向量化算子
其他支持向量化的算子,命名基于行存算子加上前缀Vec
