性能优化方案详解,史上最全,必知必备!
mikechen的互联网架构 发表于 2024/11/14 17:38:42 2024/11/14
【摘要】 本文详细解析了 9 大必备大厂优化方案,性能优化是一线互联网公司程序员的必备技能,非常重要。关注【mikechen的互联网架构】,10年+BAT架构经验倾囊相授。
关注△mikechen的互联网架构△,10年+BAT架构经验倾囊相授
大家好,我是 mikechen | 陈睿 。
性能优化可以说是一线互联网公司程序员的必备技能了,譬如 web网站调优、数据库、JVM调优、架构调优等方案。
本篇,我们重点解析 @mikechen
Web网站优化
1、尽可能减少HTTP请求
图片合并 (css sprites),Js脚本文件合并、css文件合并。
2、减少DNS查询
3、将css放在页面最上面,将js放在页面最下面
4、压缩js和css
减少文件体积,去除不必要的空白符、格式符、注释(即对代码进行格式化)
5、把js和css提取出来放在外部文件中
这一条要灵活运用,把js和css提取出来放在外部文件的优点是:减少html体积,提高了js和css的复用性,提高日后的可维护性
缺点是增加了http请求(可通过缓存来解决)。
6、避免重定向
重定向就是用户请求的页面被转移到了别的地方,浏览器向服务请请求一个页面,服务器告诉浏览器请求的页面已经被转移到另外一个页面,并告知另一个页面地址,浏览器就再发送请求到重定向的地址。这样会增加服务器和浏览器之间的往返次数,影响网站性能。
重定向状态码有:301永久重定向 302临时重定向。304 not modified 并不是真的重定向,它是用来告诉浏览器get请求的文件在缓存中,避免重新下载。
7、移除重复脚本
8、使用ajax缓存
ajax的get和post方法:
只要是浏览器的get请求,浏览器都会使用缓存,对于同一地址的请求,服务器会发送304状态码到浏览器,浏览器就会使用缓存中的数据
post的请求每次都会被执行,浏览器不会缓存
10、使用Gzip压缩
11、使用CDN(内容分发网络)
数据库性能优化
数据库的调优,总的来说分为以下部分:
1.SQL调优
主要集中在索引、减少跨表与大数据join查询等。
2.数据库端架构设计优化
通过读写分离调整对数据库的写操作,通过垂直拆分以及水平拆分(分库分表)来解决数据库端连接池瓶颈等问题。
3.连接池调优
可以通过熟悉连接池的原理,以及具体的连接池监控数据,来不断调试出最终的连接池参数。
缓存性能优化
目前分布式缓存已经比较成熟,常见的有redis等。
选型考虑
如果数据量小,并且不会频繁地增长又清空(这会导致频繁地垃圾回收),那么可以选择本地缓存。具体的话,如果需要一些策略的支持(比如缓存满的逐出策略),可以考虑Ehcache;如不需要,可以考虑HashMap;如需要考虑多线程并发的场景,可以考虑ConcurentHashMap。
缓存是否会满,缓存满了怎么办?
对于一个缓存服务,理论上来说,随着缓存数据的日益增多,在容量有限的情况下,缓存肯定有一天会满的。如何应对?
① 给缓存服务,选择合适的缓存逐出算法,比如最常见的LRU。
② 针对当前设置的容量,设置适当的警戒值,比如10G的缓存,当缓存数据达到8G的时候,就开始发出报警,提前排查问题或者扩容。
③ 给一些没有必要长期保存的key,尽量设置过期时间。
异步性能优化
使用场景
用户并不关心或者用户不需要立即拿到这些事情的处理结果,这种情况就比较适合用异步的方式处理,这里的原则就是能异步就异步。
常见做法
1)额外开辟线程
这里可以采用额外开辟一个线程或者使用线程池的做法,在IO线程(处理请求响应)之外的线程来处理相应的任务,在IO线程中让response先返回。
如果异步线程处理的任务设计的数据量非常巨大,那么可以引入阻塞队列BlockingQueue作进一步的优化。具体做法是让一批异步线程不断地往阻塞队列里扔数据,然后额外起一个处理线程,循环批量从队列里拿预设大小的一批数据,来进行批处理(比如发一个批量的远程服务请求),这样进一步提高了性能。
2)使用消息队列(MQ)中间件服务,MQ天生就是异步的。
JVM性能优化
什么时候调?
通过监控系统对一些机器关键指标(gc time、gc count、各个分代的内存大小变化、机器的Load值与CPU使用率、JVM的线程数等)的监控报警,也可以看gc log和jstat等命令的输出,再结合线上JVM进程服务的一些关键接口的性能数据和请求体验,基本上就能定位出当前的JVM是否有问题,以及是否需要调优。
调优工具:
Jconsole,jProfile,VisualVM
Jconsole :
jdk自带,功能简单,但是可以在系统有一定负荷的情况下使用。对垃圾回收算法有很详细的跟踪。详细说明参考这里
JProfiler:
商业软件,需要付费。功能强大。详细说明参考这里
VisualVM:
JDK自带,功能强大,与JProfiler类似。推荐。
如何调优?
观察内存释放情况、集合类检查、对象树
上面这些调优工具都提供了强大的功能,但总的来说,一般分为以下几类功能:
1)堆信息查看
可查看堆空间大小分配(年轻代、年老代、持久代分配)
2)提供即时的垃圾回收功能
3)垃圾监控(长时间监控回收情况)
4)查看堆内类、对象信息查看:数量、类型等
5)对象引用情况查看
有了堆信息查看方面的功能,我们一般可以顺利解决以下问题:
  • 年老代年轻代大小划分是否合理
  • 内存泄漏
  • 垃圾回收算法设置是否合理
6)线程监控
线程信息监控:系统线程数量。
线程状态监控:各个线程都处在什么样的状态下
Dump线程详细信息:查看线程内部运行情况
7)死锁检查
8)热点分析
  • CPU热点:检查系统哪些方法占用的大量CPU时间
  • 内存热点:检查哪些对象在系统中数量最大(一定时间内存活对象和销毁对象一起统计)
这两个东西对于系统优化很有帮助。
我们可以根据找到的热点,有针对性的进行系统的瓶颈查找,以及进行系统优化,而不是漫无目的地进行所有代码的优化。
9)快照
快照是系统运行到某一时刻的一个定格。
在我们进行调优的时候,不可能用眼睛去跟踪所有系统变化,依赖快照功能,我们就可以进行系统两个不同运行时刻,对象(或类、线程等)的不同,以便快速找到问题
举例说,我要检查系统进行垃圾回收以后,是否还有该收回的对象被遗漏下来的了。那么,我可以在进行垃圾回收前后,分别进行一次堆情况的快照,然后对比两次快照的对象情况。
10)内存泄漏检查
内存泄漏是比较常见的问题,而且解决方法也比较通用,这里可以重点说一下,而线程、热点方面的问题则是具体问题具体分析了。
内存泄漏一般可以理解为系统资源(各方面的资源,堆、栈、线程等)在错误使用的情况下,导致使用完毕的资源无法回收(或没有回收),从而导致新的资源分配请求无法完成,引起系统错误。
内存泄漏对系统危害比较大,因为他可以直接导致系统的崩溃。
性能优化总结
大型网站的性能瓶颈大部分瓶颈都在数据库端,所以,性能调优总是沿着如何减少对后端的压力来操作。
  1. 数据库端的瓶颈,经常会造成应用端的雪崩,例如:sql查询过长,长事务等,所以需要及时解决后端性能。
  2. 通过读写分离、垂直拆分、水平拆分,降低对数据库后端的压力。
  3. 通过优化sql语句,索引等,缩短对sql的查询时间。
  4. 通过缓存以及CDN,来解决对图片、文件等的读操作,避免对数据库产生压力。
  5. 通过对web端的优化,js、css等压缩,提高大文件读取时间,尽量依赖CDN。
  6. 还有一个重点就是监控:对JVM、线程、sql查询时间等健康指标就行及时监控,通过监控及时发现瓶颈,及时优化。
以上,是9大性能优化方案的详细解析,欢迎评论区留言交流或拓展。
我是 mikechen | 陈睿 ,关注【mikechen的互联网架构】,10年+BAT架构技术倾囊相授。
本文已同步我的技术博客 www.mikechen.cc,更新至我原创的《30W+字大厂架构技术合集》中。
