面试高频:Synchronized 原理,建议收藏备用 !
mikechen的互联网架构 发表于 2024/11/13 22:48:04 2024/11/13
【摘要】 本文详解Synchronized原理,包括其作用、使用方式、底层实现及锁升级机制。关注【mikechen的互联网架构】,10年+BAT架构经验倾囊相授。
关注△mikechen的互联网架构△,10年+BAT架构经验倾囊相授
大家好,我是 mikechen | 陈睿 。
Synchronized 原理,是大厂面试高频。很多小伙伴表示,在参加大厂面试时都被问到过。
今天,我们详解 Synchronized 的原理,建议收藏备用。
Synchronized 是什么
synchronized 关键字解决的是多个线程之间访问资源的同步性,synchronized 翻译为中文的意思是同步,也称之为“同步锁”。
synchronized 的作用是保证在同一时刻, 被修饰的代码块或方法只会有一个线程执行,以达到保证并发安全的效果。
Synchronized的使用方式
主要有3种使用方式:
1.修饰实例方法:作用于当前实例加锁
public synchronized void method(){
        // 代码
2.修饰静态方法:作用于当前类对象加锁
public static synchronized void method(){
        // 代码
3.修饰代码块:指定加锁对象,对给定对象加锁
synchronized(this){
  //代码
Synchronized的底层实现
synchronized的底层实现是完全依赖JVM虚拟机的,所以谈synchronized的底层实现,就不得不谈数据在JVM内存的存储:Java对象头,以及Monitor对象监视器。
1.Java对象头
在JVM虚拟机中,对象在内存中的存储布局,可以分为三个区域:
  • 对象头(Header)
  • 实例数据(Instance Data)
  • 对齐填充(Padding)
Java对象头主要包括两部分数据:
1)类型指针(Klass Pointer)
是对象指向它的类元数据的指针,虚拟机通过这个指针来确定这个对象是哪个类的实例;
2)标记字段(Mark Word)
用于存储对象自身的运行时数据,如哈希码(HashCode)、GC分代年龄、锁状态标志、线程持有的锁、偏向线程 ID、偏向时间戳等等,它是实现轻量级锁和偏向锁的关键.
所以,很明显synchronized使用的锁对象是存储在Java对象头里的标记字段里。
2.Monitor
monitor描述为对象监视器,可以类比为一个特殊的房间,这个房间中有一些被保护的数据,monitor保证每次只能有一个线程能进入这个房间进行访问被保护的数据,进入房间即为持有monitor,退出房间即为释放monitor。
上图是syncrhoized同步代码块反编译截图,可以很清楚的看见,主要就是通过锁对象的monitor的取用(monitorenter)与释放来(monitorexit)实现的。
3.线程状态流转在Monitor上体现
当多个线程同时请求某个对象监视器时,对象监视器会设置几种状态用来区分请求的线程:
Contention List:所有请求锁的线程将被首先放置到该竞争队列
Entry List:Contention List中那些有资格成为候选人的线程被移到Entry List
Wait Set:那些调用wait方法被阻塞的线程被放置到Wait Set
OnDeck:任何时刻最多只能有一个线程正在竞争锁,该线程称为OnDeck
Owner:获得锁的线程称为Owner
!Owner:释放锁的线程
下图反映了个状态转换关系:
Synchronized 的锁升级
锁解决了数据的安全性,但是同样带来了性能的下降,hotspot 虚拟机的作者经过调查发现,大部分情况下,加锁的代码不仅仅不存在多线程竞争,而且总是由同一个线程多次获得。
所以基于这样一个概率,synchronized 在JDK1.6 之后做了一些优化,为了减少获得锁和释放锁来的性能开销,引入了偏向锁,锁的状态根据竞争激烈的程度从低到高不断升级。
1.无锁
无锁没有对资源进行锁定,所有的线程都能访问并修改同一个资源,但同时只有一个线程能修改成功。
2.偏向锁
偏向锁是JDK6中引入的一项锁优化,大多数情况下,锁不仅不存在多线程竞争,而且总是由同一线程多次获得,为了让线程获得锁的代价更低而引入了偏向锁。
偏向锁是指一段同步代码一直被一个线程所访问,那么该线程会自动获取锁,降低获取锁的代价。
3.轻量级锁
是指当锁是偏向锁的时候,被另外的线程所访问,偏向锁就会升级为轻量级锁,其他线程会通过自旋的形式尝试获取锁,不会阻塞,从而提高性能。
4.重量级锁
指的是原始的Synchronized的实现,重量级锁的特点:其他线程试图获取锁时,都会被阻塞,只有持有锁的线程释放锁之后才会唤醒这些线程。
以上,是 Synchronized 原理的详细解析,欢迎评论区留言交流或拓展。
我是 mikechen | 陈睿 ,关注【mikechen的互联网架构】,10年+BAT架构技术倾囊相授。
本文已同步我的技术博客 www.mikechen.cc,更新至我原创的《30W+字大厂架构技术合集》中。
