分布式事务最全详解(看这篇就够了)
mikechen的互联网架构 发表于 2024/11/13 22:07:23 2024/11/13
【摘要】 本文详解分布式事务的一致性及实战解决方案,包括CAP理论、BASE理论及2PC、TCC、消息队列等常见方案,助你深入理解分布式系统的核心技术。关注【mikechen的互联网架构】,10年+BAT架构经验倾囊相授。
关注△mikechen的互联网架构△,10年+BAT架构经验倾囊相授
大家好,我是 mikechen | 陈睿 。
分布式事务是必知必会的一个重要知识点,今天我们重点详解分布式事务相关的一致性,以及分布式事务的实战解决方案 @mikechen
01 为什么需要分布式事务
由于近十年互联网的发展非常迅速,很多网站的访问越来越大,集中式环境已经不能满足业务的需要了,只能按照业务为单位进行数据拆分(包含:垂直拆分与水平拆分),以及按照业务为单位提供服务,从早期的集中式转变为面向服务架构的分布式应用环境。
举一个典型的例子,阿ALi里的淘宝网站随着访问量越来越大,只能按照商品、订单、用户、店铺等业务为单位进行数据库拆分,以及按照业务为单位提供服务接口。
这个时候 为了完成一个简单的业务功能,比如:购买商品后扣款,有可能需要横跨多个服务,涉及用户订单、商品库存、支付等多个数据库,而这些操作又需要在同一个事务中完,这就涉及到到了分布式事务。
本质上来说,分布式事务就是为了保证不同资源服务器的数据一致性。
02 分布式的一致性理论
加州大学伯克利分校的 Eric Brewer 教授,最早提出了一个分布式系统特性的CAP理论。
1.CAP 理论的不可能三角
  • 一致性(Consistency)
  • 可用性(Availability)
  • 分区容错性(Partition tolerance)
在分布式系统中,是不存在同时满足一致性 Consistency、可用性 Availability和分区容错性 Partition Tolerance三者的。
一句话总结:在分布式事务中,一致性、可用性和分区容错不可兼得。
在绝大多数的场景,都需要牺牲强一致性来换取系统的高可用性,系统往往只需要保证最终一致性。
这也是后来发展出的BASE理论的基础。
2.BASE 理论
  • Basically Available(基本可用)
  • Soft state(柔软状态)
  • Eventually consistent(最终一致性)三个短语的简写。
BASE是对CAP中一致性和可用性权衡的结果,其来源于对大规模互联网系统分布式实践的结论,是基于CAP定理逐步演化而来的。
其核心思想是:即使无法做到强一致性(Strong consistency),但每个应用都可以根据自身的业务特点,采用适当的方式来使系统达到最终一致性(Eventual consistency)。
03 分布式事务的解决方案
1.基于XA协议的两阶段提交 2PC(2-phase commit protocol)
XA是一个分布式事务协议,XA中大致分为两部分:事务管理器和本地资源管理器,其中本地资源管理器往往由数据库实现,而事务管理器作为全局的调度者,负责各个本地资源的提交和回滚。
大致的流程:
- 第一阶段
表决阶段,所有参与者都将本事务能否成功的信息反馈发给协调者。
- 第二阶段
执行阶段,协调者根据所有参与者的反馈,通知所有参与者,步调一致地在所有分支上提交或者回滚。
优缺点:
尽量保证了数据的强一致,实现成本较低,在各大主流数据库都有自己实现,存在单点故障问题、性能问题、跨数据库问题。
2.事务补偿TCC模式
TCC方案其实是两阶段提交的一种改进,将整个业务逻辑的每个分支显式的分成了Try、Confirm、Cancel三个操作。
Try部分完成业务的准备工作,confirm部分完成业务的提交,cancel部分完成事务的回滚,基本原理如下图所示:
优缺点:
对代码有侵入性,降低了锁冲突,提高了吞吐量,缺点是有时候并没有那么好实现。
案例:
蚂M蚁Y金服的DTS(prepare、commit、rollback)
3.消息队列最终一致性方案
通过异步解耦的方式,通过第三方中间件
案例:
RocketMQ RabbitMQ等均可实现,RocketMQ 还有专门的事务型消息,新版的kafka也有。
简言之,分布式系统中,事务更多的是对CAP权衡。在实际应用中,要根据业务要求、开发人员情况以及所用框架的不同进行调整。
以上,是分布式事务的详细解析,欢迎评论区留言交流或拓展。
我是 mikechen | 陈睿 ,关注【mikechen的互联网架构】,10年+BAT架构技术倾囊相授。
本文已同步我的技术博客 www.mikechen.cc,更新至我原创的《30W+字大厂架构技术合集》中。
