Java 线程同步的四种方式,最全详解,建议收藏!
mikechen的互联网架构 发表于 2024/11/13 21:34:05 2024/11/13
【摘要】 本文详细解析了Java线程同步的四种方式:synchronized关键字、ReentrantLock、原子变量和ThreadLocal,通过实例代码和对比分析,帮助你深入理解线程同步机制。关注【mikechen的互联网架构】,10年+BAT架构经验倾囊相授。
关注△mikechen的互联网架构△,10年+BAT架构经验倾囊相授
大家好,我是 [mikechen | 陈睿]((https://mikechen.cc/about-me) 。
什么是线程同步
当使用多个线程来访问同一个数据时,将会导致数据不准确,相互之间产生冲突,非常容易出现线程安全问题,如下图所示:
比如多个线程都在操作同一数据,都打算修改商品库存,这样就会导致数据不一致的问题。
线程同步的真实意思,其实是“排队”:几个线程之间要排队,一个一个对共享资源进行操作,而不是同时进行操作。
所以我们用同步机制来解决这些问题,加入同步锁以避免在该线程没有完成操作之前,被其他线程的调用,从而保证了该变量的唯一性和准确性。
线程同步的几种方式
1、使用synchronized关键字
这种方式比较灵活,修饰一个代码块,被修饰的代码块称为同步语句块。
其作用的范围是大括号{}括起来的代码,作用的对象是调用这个代码块的对象,如下格式:
synchronized(对象) {					//得到对象的锁,才能操作同步代码
    需要被同步代码;
通常没有必要同步整个方法,使用synchronized代码块同步关键代码即可。
具体的示例如下:
public class SynchronizedThread {
    class Bank {
        private int account = 200;
        public int getAccount() {
            return account;
         * 用同步方法实现
         * @param money
        public synchronized void save(int money) {
            account += money;
         * 用同步代码块实现
         * @param money
        public void save1(int money) {
            synchronized (this) {
                account += money;
    class NewThread implements Runnable {
        private Bank bank;
        public NewThread(Bank bank) {
            this.bank = bank;
        @Override
        public void run() {
            for (int i = 0; i < 10; i++) {
                // bank.save1(10);
                bank.save(10);
                System.out.println(i + "账户余额为:" + bank.getAccount());
     * 建立线程,调用内部类
    public void useThread() {
        Bank bank = new Bank();
        NewThread new_thread = new NewThread(bank);
        System.out.println("线程1");
        Thread thread1 = new Thread(new_thread);
        thread1.start();
        System.out.println("线程2");
        Thread thread2 = new Thread(new_thread);
        thread2.start();
        SynchronizedThread st = new SynchronizedThread();
        st.useThread();
如果你还想深入了解Synchronized的底层原理,可以看我的往期文章: Synchronized的实现原理详解(看这篇就够了)
2.使用ReentrantLock
ReentrantLock类是可重入、互斥、实现了Lock接口的锁,它与使用synchronized方法具有相同的基本行为和语义,并且扩展了其能力。
 private int account = 100;
    //需要声明这个锁
    private Lock lock = new ReentrantLock();
        return account;
    //这里不再需要synchronized
    public void save(int money) {
        lock.lock();
        try{
            account += money;
        }finally{
            lock.unlock();
synchronized 与 Lock 的对比
ReentrantLock是显示锁,手动开启和关闭锁,别忘记关闭锁;
synchronized 是隐式锁,出了作用域自动释放;
ReentrantLock只有代码块锁,synchronized 有代码块锁和方法锁;
使用 ReentrantLock锁,JVM 将花费较少的时间来调度线程,线程更好,并且具有更好的扩展性(提供更多的子类);
优先使用顺序:
ReentrantLock> synchronized 同步代码块> synchronized 同步方法
3.使用原子变量实现线程同步
为了完成线程同步,我们将使用原子变量(Atomic***开头的)来实现。
比如典型代表:AtomicInteger类存在于java.util.concurrent.atomic中,该类表示支持原子操作的整数,采用getAndIncrement方法以原子方法将当前的值递加。
具体示例如下:
private AtomicInteger account = new AtomicInteger(100);
public AtomicInteger getAccount() {
    return account;
    account.addAndGet(money);
4.ThreadLocal实现线程同步
如果使用ThreadLocal管理变量,则每一个使用该变量的线程都获得该变量的副本,副本之间相互独立,这样每一个线程都可以随意修改自己的变量副本,而不会对其他线程产生影响,从而实现线程同步。
具体代码示例如下:
//只改Bank类,其余代码与上同
public class Bank{
    // 创建一个线程本地变量 ThreadLocal
    private static ThreadLocal<Integer> account = new ThreadLocal<Integer>(){
        @Override
        //返回当前线程的"初始值"
        protected Integer initialValue(){
            return 100;
    public void save(int money){
        //设置线程副本中的值
        account.set(account.get()+money);
    public int getAccount(){
        //返回线程副本中的值
        return account.get();
以上,是 Java 线程同步四种方式的详细解析,欢迎评论区留言交流或拓展。
我是 [mikechen | 陈睿]((https://mikechen.cc/about-me) ,关注【mikechen的互联网架构】,10年+BAT架构技术倾囊相授。
本文已同步我的技术博客 www.mikechen.cc,更新至我原创的《30W+字大厂架构技术合集》中。
