Apache Doris 2.1.7 版本正式发布
SelectDB技术团队 发表于 2024/11/13 14:19:40 2024/11/13
【摘要】 亲爱的社区小伙伴们,Apache Doris 2.1.7 版本已于 2024 年 11 月 10 日正式发布。2.1.7 版本持续升级改进,同时在湖仓一体、异步物化视图、半结构化数据管理、查询优化器、执行引擎、存储管理、以及权限管理等方面完成了若干修复。欢迎大家下载使用。立即下载:https://doris.apache.org/downloadGitHub 下载:https://githu...
行为变更
  • 以下全局变量会被强制设置到下列默认值
    • enable_nereids_dml: true
    • enable_nereids_dml_with_pipeline: true
    • enable_nereids_planner: true
    • enable_fallback_to_original_planner: true
    • enable_pipeline_x_engine: true
  • 审计日志增加了新的列 #42262
新功能
异步物化视图
  • 异步物化视图增加了一个属性 use_for_rewrite 用于控制是否参与透明改写 #40332
查询执行引擎
  • 在 Profile 中输出变更的session variable 列表。#41016
  • 增加了trim_in、ltrim_in 和 rtrim_in 函数的支持。#42641
  • 增加了一些 URL 函数,包括对 to``p_level_domain、first_significant_subdomain 、cut_to_first_significant_subdomain 支持。#42916
  • 增加了 bit_set 函数。#42099
  • 增加了count_substrings 函数。#42055
  • 增加 translate 和 url_encode 函数。#41051
  • 增加 normal_cdf, to_iso8601, from_iso8601_date 函数。 #40695
  • 增加 trim_in、ltrim_in、 rtrim_in 函数。#42641
存储管理
  • 增加了 information_schema.table_options 和 information_schema.``table_properties 系统表,支持查询建表时设置的一些属性。#34384
  • 支持 bitmap_empty 作为默认值。#40364
  • 增加了一个新的 Session 变量require_sequence_in_insert 来控制向 Unique Key 表进行insert into select 写入时,是否必须提供 Sequence 列。#41655
其他
允许在 BE WebUI 页面生成火焰图。#41044
改进提升
湖仓一体
异步物化视图
  • 细化了异步物化视图中构建时锁持有的粒度。#40402 #41010
查询优化器
  • 优化了极端情况下统计信息收集和使用的准确性,以提升规划稳定性。#40457
  • 现在可以在更多情况下生成 Runtime Filter,以提升查询性能。 #40815
  • 提升数值,日期和字符串函数的常量折叠能力,以提升查询性能。#40820
  • 优化了列裁剪的算法,以提升查询性能。#41548
查询执行引擎
  • 支持并行的 Prepare 降低短查询的耗时。#40270
  • 修正了 Profile 中一些 Counter的名字,保持跟审计日志一致。#41993
  • 增加了新的 Local Shuffle 规则,使得部分查询更快。#40637
存储管理
  • Show Partitions 命令支持显示 Commit Version。 #28274
  • 建表时检查不合理的 Partition EXPR。#40158
  • 优化 Routine Load EOF 时的调度逻辑。#40509
  • Routine Load感知 Schema 变化。#40508
  • 优化 Routine Load Task 超时逻辑。#41135
其他
  • 支持通过 BE 配置关闭 BRPC 的内置服务端口。#41047
  • 修复审计日志缺失字段以及重复记录的问题。#41047
Bug 修复
湖仓一体
  • 修复了 INSERT OVERWRITE 的行为跟 Hive 不一致的问题。#39840
  • 清理临时创建的文件夹,解决 HDFS 上空文件夹太多的问题。#40424
  • 修复某些情况下,使用 JDBC Catalog 导致 FE 内存泄露的问题。#40923
  • 修复某些情况下,使用 JDBC Catalog 导致 BE 内存泄露的问题。#41266
  • 修复某些情况下,读取 Snappy 压缩格式错误的问题。#40862
  • 修复某些情况下,FE 端 FileSystem 可能泄露的问题。#41108
  • 修复某些情况下,通过 EXPLAIN VERBOSE 查看外表执行计划可能导致空指针的问题。#41231
  • 修复无法读取 Paimon parquet 格式表的问题。#41487
  • 修复 JDBC Oracle Catalog 兼容性改动引入的性能问题。#41407
  • 禁止下推隐式转换后的谓词条件已解决 JDBC Catalog 某些情况下查询结果不正确的问题。#42242
  • 修复 External Catalog 中表名大小写访问异常的一些问题。#42261
异步物化视图
  • 修复用户指定的 Start Time 不生效的问题。#39573
  • 修复嵌套物化视图不刷新的问题。#40433
  • 修复删除重建基表后,物化视图可能不刷新的问题。#41762
  • 修复分区补偿改写可能导致结果错误的问题。#40803
  • 当 sql_select_limit 设置时,改写结果可能错误的问题。#40106
半结构化管理
  • 修复了索引文件句柄泄露的问题。#41915
  • 修复了特殊情况下倒排索引 count() 不准确的问题。#41127
  • 修复了未开启 Light Schema Change 时 Variant 异常的问题。#40908
  • 修复了 Variant 返回数组时内存泄漏的问题。#41339
查询优化器
  • 修正了外表查询时,可能存在过滤条件 nullable 计算错误,导致执行异常的问题。#41014
  • 修复范围比较表达式优化可能发生错误的问题。#41356
查询执行引擎
  • match_regexp 函数不能正确处理空字符串的问题。#39503
  • 解决在高并发场景下,Scanner 线程池卡死的问题。#40495
  • 修复了 data_floor 函数结果错误的问题。#41948
  • 修复了部分场景下,Cancel 消息不正确的问题。#41798
  • 修复 Arrow Flight 打印太多的 Warn 日志的问题。#41770
  • 解决部分场景下 Runtime Filter 发送失败的问题。#41698
  • 修复了一些系统表查询的时候不能正常结束或者卡住的问题。#41592
  • 修复了窗口函数结果不正确的问题。#40761
  • 修复 ENCRYPT 和 DECRYPT 函数导致 BE Core 的问题。#40726
  • 修复 CONV 函数结果错误的问题。#40530
存储管理
  • Memtable 前移在多副本情况下,有机器宕机时导入失败的问题。#38003
  • 导入过程中,Memtable 在 Flush 阶段时,统计的内存不准确。#39536
  • 修复 Memtable前移多副本容错的问题。#40477
  • 修复 Memtable前移 bvar 统计不准的问题。#40985
  • 修复 s3 Load 进度汇报不准的问题。#40987
权限管理
  • 修复了SHOW COLUMNS, SHOW SYNC, SHOW DATA FROM DB.TABLE 相关的权限问题。 #39726
Others
  • 修复 2.0 版本的审计日志插件在 2.1 版本无法使用的问题[#41400](
