小小GCD、LCM拿下拿下
摆烂小白敲代码 发表于 2024/11/12 18:23:03 2024/11/12
【摘要】 GCD、LCM是算法当中的基础之基础,分别对应最大公约数、最小公倍数,在算法竞赛中涉及到的概率也是比较高的,GCD、LCM在小学时就涉及到了求法,本篇将给大家详解GCD、LCM这两个函数,并且提供最简单的模板,在考察时,直接背上即可。最大公约数(GCD)也称为最大公因数或最大公因子,是指两个或多个整数共有的约数中最大的一个。在数学中,这是指能够同时被这些整数整除的最大的正整数。例如,8与12...
最大公约数(GCD)
也称为最大公因数或最大公因子,是指两个或多个整数共有的约数中最大的一个。在数学中,这是指能够同时被这些整数整除的最大的正整数。例如,8与12的最大公约数为4,4同时能够被8与12整除,找不到x>4同时满足8%x=0且12%x=0这样的数,我们就认为4是8与12的最大公约数(GCD)
最大公约数(GCD)求解:
一、辗转相除法
我们求解最大公约数(GCD)最常用的方法为辗转相除法,就跟小学学的方法一样,具体思路为:设两数为n、m(n>m), 用n除以m,r1为余数:即a÷b=q.....r1。若r1=0,则gcd(a,b)=b;若r1≠0,则再用b除以r1(辗转一下),r2为余数:即b÷r1=q.......r2 。若r2=0,则gcd(a,b)=r1,若r2≠0,则继续用r1除以r2,如此下去,直到能整除为止。其最后一个为被除数的余数的除数即为gcd(a, b)。
例如:a=12,b=8,a%b=4,b%4=0,最后一个为被除数余数的除数就是4,4就是所求最大公约数。
二、三目运算符
实际上,这两种写法在功能上是等价的,都是运用了辗转相除法,都能正确计算出两个整数的最大公约数。它们只是条件判断的表达方式不同,这里的判断条件变为了n>0。不过,第一种写法在n为0时直接返回结果,避免了一次递归调用,可能会有微小的性能优势。但在实际应用中,这种差异通常可以忽略不计,大家觉得哪个好记就记哪个就行。
三、位运算
这种方法使用了位运算和while循环来实现,而不是递归。这种方法通常被称为“二进制GCD算法”或“辗转相除法”的变种。此方法计算gcd的效率非常高效,但是一般人是不知道有这种方法,这里给大家介绍一下,供大家了解,其实真正用起来,基本所有的问题前两种都能够解决,大家根据自己爱好选择学习。
循环的条件是(m%=n)&&(n%=m)。这意味着只要m除以n的余数不为0,并且n除以m的余数也不为0,循环就会继续。在每次循环中,m和n都会更新为它们之间的余数。这个过程会不断重复,直到其中一个变为0,最后返回的是a+b,下面我们模拟一下过程。
最大公约数(GCD)模板:
int gcd(int m,int n){//辗转相除法
	return n==0?m:gcd(n,m%n);
int gcd(int m,int n){//三目运算符实现
	return n>0?gcd(n,m%n):m;
int gcd(int m,int n){//位运算,速度大于前两种
	while((m%=n)&&(n%=m));
	return m+n;
最大公约数(GCD)例题:
AcWing 4199. 公约数
给定两个正整数 a 和 b。
你需要回答 q 个询问。
每个询问给定两个整数 l,r,你需要找到最大的整数 x,满足:
x 是 a 和 b 的公约数。
l≤x≤r。
输入格式
第一行包含两个整数 a,b。
第二行包含一个整数 q。
接下来 q 行,每行包含两个整数 l,r。
输出格式
每个询问输出一行答案,即满足条件的最大的 x,如果询问无解,则输出 −1。
数据范围
前六个测试点满足 1≤a,b≤100,1≤q≤20。
所有测试点满足 1≤a,b≤10^9,1≤q≤10^4,1≤l≤r≤10^9。
输入样例:
9 27
3
1 5
10 11
9 11
输出样例:
3
-1
9
解题思路:
本题考察为最大公约数+二分查找,首先有了a,b,我们先求出这两个数的最大公约数,即所有的公约数都要小于这个数,那么我们再用试除法求这个最大公约数的因子,最大公约数的因子必然也能被a,b整除,比如12,8,最大公约数为4,4的因子为2,2也能被4整除。这样我们得到一个因子数组,在这个数组里面去查找满足条件的值,既然要二分查找那么就要对此数组进行排序。我们试除法时会产生很多重复的数,排完序这并不影响二分查找,无非是多查找几次,二分的效率是非常高的,无伤大雅。为社么满足nums[mid]<=r的才left=mid;按二分模板来说是l<=nums[mid]<=r,最后为什么还要再判断nums[left]<l||nums[left]>r,这里解释一下:
AC代码:
#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
int a,b,q,l,r;
int nums[10005];
int k;
void fun(int tmp){//试除法求tmp所有因子
	nums[k++]=tmp;
	for(int i=1;i*i<=tmp;i++){//1-sqrt(tmp)范围
		if(tmp%i==0){//能够整除
			nums[k++]=i;//自己是因子
			nums[k++]=tmp/i;//另一个因子的也是
int main(){
	cin>>a>>b>>q;
	int maxgcd=gcd(b,a);//最大公约数
	fun(maxgcd);
	sort(nums,nums+k);//排序,有重复的数不用管
	while(q--){
		cin>>l>>r;
		if(l>maxgcd||r<1){//在给定的区间之外
			cout<<-1<<endl;
		}else{//二分法求满足条件的最大的公约数
			int left=0,right=k-1;
			while(left<right){
				int mid=left+right+1>>1;
				if(nums[mid]<=r){
					left=mid;
				}else{
					right=mid-1;
			if(nums[left]<l||nums[left]>r){//若找到的不在区间内
			    cout<<-1<<endl;
			}else{
			    cout<<nums[left]<<endl;
	return 0;
最小公倍数(LCM)
两个或多个整数公有的倍数叫做它们的公倍数,其中除0以外最小的一个公倍数就叫做这几个整数的最小公倍数。例如:8和12的最小公倍数为24,24%8=0且24%12=0,只要满足8*a=12*b=c,只要我们得到的c是最小的即可。
最小公倍数(LCM)求解:
最小公倍数(LCM)的求解就比较统一化了,没有最大公约数(GCD)的写法这么多了,一般绝大多数人都是使用m*n/gcd(m,n),m*n是必然得到一个公倍数,这个公倍数不确定是不是最小的,我们再去用m与n的最大公约数与得到的公倍数做除法,即:m*n/gcd(m,n),这样便可以得到最小公倍数(LCM),在实现此公式时,为了避免m*n会爆int,我们通常会先让一个数m/gcd(m,n),再去乘n,最终得到m/gcd(m,n)*n。当然你也可以开的大一点long long、int long long。当m/gcd(m,n)时必然得到一个整数,因为gcd(m,n)是n与m的最大公约数(GCD)也是m的约数。
最小公倍数(LCM)模板:
int lcm(int m,int n){
	return m/gcd(m,n)*n;
最小公倍数(LCM)例题:
AcWing 3827. 最小正整数
给定两个整数 n 和 k。
请你计算,末尾至少有连续 k 个 0,并且可以被 n 整除的最小正整数。
例如,当 n=375,k=4 时,满足条件的最小正整数为 30000。
输入格式
第一行包含整数 T,表示共有 T 组测试数据。
每组数据占一行,包含两个整数 n,k。
输出格式
每组数据输出一行结果,表示满足条件的最小正整数。
数据范围
所有数据满足 1≤T≤10,1≤n≤109,0≤k≤8。
输入样例:
6
375 4
10000 1
38101 0
123456789 8
1 0
2 0
输出样例:
30000
10000
38101
12345678900000000
1
2
 解题思路:
这道题其实就是求两个数的最小公倍数,一个是n,另一个是1ek。末尾至少有连续 k 个 0,那么最小我们可以取到1ek,并且可以被 n 整除的最小正整数最终答案为lcm(n,1ek),注意此题要开long long。
AC代码:
#include<iostream>
#include<cmath>
typedef long long ll;//注意开long long
int T;
ll n,k;
ll gcd(int m,int n){//求gcd
ll lcm(int m,int n){//求lcm
int main(){
	cin>>T;
	while(T--){
		cin>>n>>k;
		k=pow(10,k);//变为1ek
		cout<<lcm(n,k)<<endl;//求两个数的最小公倍数即可
	return 0;
最大公约数(GCD)与最小公倍数(LCM)是算法之中最基础的部分,是每一位算法初学者的首选,也是数学之中必学的内容,博主以写此篇总结归纳GCD、LCM供大家参考学习,文章尚有不足,若有错误的地方恳请各位大佬指出。
执笔至此,感触彼多,全文将至,落笔为终,感谢大家的支持。
