PYTHON实战技术之CMDB系统开发一
人工智能-张晨光 发表于 2024/11/12 18:02:07 2024/11/12
【摘要】 CMDB相关概念概念介绍CMDB(配置管理数据库)存储与管理企业IT架构中设备的各种配置信息,它与所有服务支持和服务交付流程都紧密相联,支持这些流程的运转、发挥配置信息的价值,同时依赖于相关流程保证数据的准确性。服务器集群或者分布式服务器 几十台、上百台,服务器相关数据信息,管理不方便。通过资产管理的方式,通过CMDB系统实现。github一些开源的cmdb系统:https://github...
CMDB相关概念
概念介绍
github一些开源的cmdb系统:https://github.com/search?q=cmdb
需求分析
本次开发的CMDB系统实现以下模块:
1、用户管理模块
2、用户组管理模块
3、权限管理模块
4、资产主机模块
5、资产机房模块
6、资产用户模块
概括一下,本次学习开发的CMDB,是一个收集服务器信息,实现服务器信息可视化,给自动化运维监控提供数据统计展示等基础服务。
设计实现
CMDB使用关系图示:
本次开发的CMDB系统结构图示:
创建CMDB项目
创建项目
①使用Pycharm创建Django项目
②打开查看项目
默认初始化配置
①配置静态资源目录
创建static文件夹
settings.py配置
②配置时区和语言
数据库配置
①创建数据库
CREATE DATABASE syscmdb DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
②配置数据库
settings.py
__ini__.py
③迁移数据库
查看生成的数据表
管理后台布局
后台前端模板介绍
使用INSPINIA模板,实现管理后台的前端模板页面
基础页面布局
先定义一个基础页面,包含各个页面中的公共部分,方便其他页面继承。
①部署静态资源
②在应用下建立模板目录,方便之后分开管理
③定义路由
④类视图
⑤模板页面
可以通过模板页面,进行修改。或者直接使用修改好的模板
注意静态资源路径的修改和替换
⑥查看效果
Tip:如果遇到静态资源无法加载的情况,注意查看settings.py里的静态资源目录配置是否正确。
以上页面视图和页面,作为测试使用。
首页面实现
①路由
RediretView 重定向 URL跳转
②视图
③模板
④查看效果
高级视图类之TemplateView
TemplateView,这个类封装了View提供了更强大的功能。
使用TemplateView,加载渲染页面
①使用TemplateView
Tip:实现原理
②视图传输数据到模板
Tip:实现方法
通过重写父类,传输数据信息
③在模板中调用
④查看显示效果
登录管理
登录基本实现
实现完成首页面后,为了能够更加安全,就需要实现一个登录功能,只有登录之后,才能够查看管理后台。
登录页面实现后的效果:
①路由
②视图
③在后端接收用户传输的数据
登录基础原理:前端页面输入账号密码===》后端接收信息参数===》类视图判断校验
模板页面通过ajax post请求发送数据
后端视图接收数据
④校验账号和密码并返回数据
Tip:使用返回Json数据格式的声明
from django.http import JsonResponse
模板修改
显示效果
⑤美化提示窗口
模板引入sweetaltert js库
实现方式
实现效果
⑥js表单验证 jquery.validate
引入js文件, jquery.validate 是基于jquery的,所有需要先引入jquery
校验代码
实现效果
2、Django的用户系统实现登录
以上操作,只是实现了登录的基本校验操作,但是没有用户信息,所有实际是不能够使用。
在Django中,提供了整个一套的登录相关方法,可以直接导入调用即可。
from django.contrib.auth import login, logout, authenticate
authenticate():就是用来验证用户的账号密码,如果验证成功就会返回一个User对象,如果失败就会返回None。
login():用来真正执行登录的函数,这里也会生成session存储进数据库。
logout():用来注销用户的。
①实现登录功能
视图
模板
②使用manager.py创建用户
注意在创建用户密码的时候,不要太弱,和用户名称邮箱雷同,认为不安全
查看最后的登录效果
3、URL拦截器
虽然已经实现了登录系统功能,但是发现即使不通过登录系统,也可以直接通过URL访问管理后台的首页。所以,还需要在首页面上进行登录验证。登录允许访问,没有登录不允许访问。
防止通过URL直接访问 防翻墙
Django中提供了验证方法:
from django.contrib.auth.mixins import LoginRequiredMixin
①添加实现
导入类
注意一定要最先继承LoginRequireMixin类
②查看效果
Tip:配置修改默认登录路径
注销功能实现
注销退出登录功能,使用Django的logout方法实现即可。
注销后,返回登录页面,需要导入类方法
from django.http import HttpResponseRedirect
from django.urls import reverse
注销后通过HttpResponseRedirect跳转页面。
在跳转页面的同时,需要反向去解析URL别名,需要reverse解析方法。
①视图
②路由
②模板
登录原理解析(扩展)
会话机制,http每次连接默认没有上下联系状态。
cookie 存储在浏览器中的一些信息,具有风险,容易被篡改
session 存储到服务器的一些信息
通过查看相关信息,确认流程
退出登录的方式:
如果在浏览器清除了cookie信息,就会退出登录
cookie里记录了session_id,没有session_id就不能够找到session,所以就被判断为未登录
直接删除session信息,虽然cookie在,session没有了,也会判定为未登录
用户管理模块
展示用户列表
用户登录之后,继续实现用户管理模块。
首先展示用户列表信息,为了方便管理项目应用,创建新应用users,负责用户管理模块用户组管理模块权限管理模块的开发和管理。
①创建新应用
②配置允许应用
③路由
④视图
⑤模板
上面实现了页面加载,获取数据库用户信息,显示到模板页面
视图
模板
为了看到数据动态的效果,可以再通过 django添加用户测试
2、扩展基础用户表
Django的用户表中,提供了基本必须字段:用户名称、邮箱、密码、角色(超级管理员、普通用户)
需要添加更多的用户信息,需要使用OneToOneField字段对用户表进行拓展。
OneToOneField就是一对一,跟一对多的使用类似,也有正向反向查询
①扩展模型
加入中文名、微信、电话 备注等
导入基础用户模型
扩展模型
②迁移数据表
③添加测试数据并展示
④模板输出
通过判断用户状态,显示不同的显示标识
最终展示效果:
3、高级视图类之ListView
上面的案例中使用高级视图类TemplateView,这里再使用另外一个高级视图类ListView
使用ListView 定义模型名称 数据会自动查询 并且组合
视图
模板
对应修改默认视图传过来的值
批量创建用户
5、分页实现
6、添加用户
7、更新用户
8、删除用户
9、禁用和启用用户
评论(0
