【算法】最长公共子序列(C/C++)
摆烂小白敲代码 发表于 2024/11/12 11:47:25 2024/11/12
【摘要】 最长公共子序列(LCS,Longest Common Subsequence)问题简称(LCS),是动态规划里面里面的基础算法。它的所解决的问题是,在两个序列中找到一个序列,使得它既是第一个序列的子序列,也是第二个序列的子序列,并且该序列长度最长。由下图中两个序列,我们可以看出来最长公共子序列为[s c r g]。我们来举个“栗子”,比如序列A为“abcdef”,序列B为“bcef”,那么它...
我们来举个“栗子”,比如序列A为“abcdef”,序列B为“bcef”,那么它的最长公共子序列为序列B,即:“bcef”,注意最长公共子序列不用保证每一个字符必须连续。那么我们一般的暴力做法是什么呢?首先我们先要确定一个参照序列,这里以A为例吧,首先我们需要确定公共子序列的头部,由于选择了A序列为参照序列,那么遍历A序列的每一个字符,把这个遍历的字符与B序列的每一个字符相比较,若相等,A序列遍历到下一个字符,在B序列的基础上再与B序列的下一个字符为起点继续进行比较,直到序列结束,然后再确定A序列的下一个字符为头部,以此类推,从这里面找一个最大的数,即是最长公共子序列的长度。像这样做法,我们的时间复杂度也要O(n^2*m)(n为序列A的长度,m为序列B的长度)。这样的时间复杂度在做题时必然会WA掉,也是面试官不想看到的,我们肯定会有更为优秀的算法,下面我们介绍动态规划的思想。
动态规划:
上面我们说到每次确定公共子序列的头部时,我们的A序列需要重新返回来遍历A序列与B序列寻找相同的字符。这样的操作我们在第一次遍历时就已经遍历过一次,只是没有记录结果,如果我能够把这个结果记录下来,那么下一次再遍历到这个状态我们可以直接拿来用,避免了重复计算,大大减少了计算量,从而减少了时间复杂度。那么我们如何进行记录这个状态呢,我们设一个二维数组dp[i][j],表示A序列的前i项与B序列的前j项所能构成的最长公共子序列长度。
dp[i][j]的状态转移方程分为两种,当A[i]==B[j]时dp[i][j]=max(dp[i][j],dp[i-1][j-1]+1);说明当时这两个字符相等,就等于A序列前一个字符跟B序列前一个字符这个状态+1。当A[i]!=B[j]时dp[i][j]=max(dp[i-1][j],dp[i][j-1]);若此时这两个字符不相等,那么就是A序列前一个字符跟B序列当前字符这个状态与B序列前一个字符跟A序列当前字符这个状态进行比较,哪一个大我当前dp[i][j]状态就从哪里转移。
 for(int i=1;i<=n;i++){
    for(int j=1;j<=m;j++)
      if(A[i]==B[j])
此时时间复杂度来到了O(n*m)(n为序列A的长度,m为序列B的长度),这样便可以解决大部分题目,有的题目还是解决不了的,对于更高级一点我们可以利用二分优化一下。时间复杂度便可以达到了O(nlog(n)),具体怎么实现下面我们讲解一下。
二分优化:
二分优化就是利用离散化操作,把两个数组通过映射为一个数组,在一个数组里面类似于求最长上升子序列操作,我们选择一个参照数组a,那么就要遍历数组b,考虑它的映射值大小与dp数组值得关系,其核心就一句口诀“大则添加,小则替换”。
解释一下什么意思。考虑新进来一个元素a[i]:
(1)大则添加:如果a[i]大于b[len],直接让b[++len]=a[i]。即b数组的长度增加1,而且添加了一个元素。
(2)小则替换:如果a[i]小于或等于b[len],就用a[i]替换掉b数组中第一个大于或等于a[i]的元素。
假设第一个大于a[i]的元素是b[j],那么用a[i]换掉b[j]后,会使得b[1...j]这个上升子序列的结尾元素更小。对于一个上升子序列,其结尾元素越小,越有利于续接其它元素,也就越可能变得更长,也就是说替换完使序列更有潜力,更容易接纳元素。
int a[105]={1,6,3,2,7,4,3,3,2};
int b[105];
int m=9;
int len=1;
b[1]=a[1];
int find(int x){//二分查找
int L=1,R=len,mid;
while(L<=R){
mid=(l+r)>>1;
if(x>b[mid])L=mid+1;
else R=mid-1;
return L;
for(int i=2;i<=n;i++){
if(a[i]>b[len]){//大则添加
b[++len]=a[i];
}else{//小则替换
j=find(a[i]);
b[j]=a[i];
printf("%d\n",len);
图解算法:
文字去描述二分优化的过程不太好描述跟理解,那么我们进行图解一下算法的实现过程,希望对大家有所帮助。
我们以数组A=[3,1,4,2],数组B为[2,1,3,4]为例,进行图解。
初始化:离散化操作,对数组A进行离散化处理,得到map映射数组,拿着这个映射数组去把B数组的映射数组求出来。
第一步:预处理部分做完了就要开始我们的真正的实现了。当前我们初始化了dp数组为无穷大,由于我们选取了数组A为参照数组,那么我们就去遍历数组B的映射数组,这里就用到了我们所说的口诀“大则添加,小则替换”,此时数组B的映射数组第一个为4,dp数组里面都是inf,4<inf,小则替换,我们就去dp数组里面寻找第一个大于等于4的位置,给它替换成4,很明显dp数组第一个位置(下标为0)由inf替换成4。
第二步:数组B的映射数组到了第二个数了(下标为1),dp里面此时有一个数了,当前遍历的数为2,2与当前dp位置上的数比较,2<4,小则替换,很明显把dp第一个位置上的数4替换成2。
第三步:此时遍历到第三个数(下标为2),当前数组B的映射数组的值为1,1与当前dp数组上的位置相比较,1<2,小则替换,则把2替换为1。
第四步:此时遍历到最后一个位置了,当前数组B的映射数组的值为3,3与dp数组上当前位置上的数进行比较,3>1,根据口诀大则添加,则把3加到当前dp位置后面,即把dp[1]=3。
最终dp的长度为2,那么最长公共子序列的长度的值为2。由此dp数组我们还可以得到最长公共子序列是哪一个序列,这样我们反推回去,当前dp[0]=1,dp[1]=3,1对应的映射为3,3对应的映射为4,那么我们所得到的最长公共子序列就是[3,4]。
原题链接:【模板】最长公共子序列 - 洛谷
题目描述
给出 1,2,…,n 的两个排列P1​ 和 P2​ ,求它们的最长公共子序列。
输入格式
第一行是一个数 n。
接下来两行,每行为 n 个数,为自然数 1,2,…,n 的一个排列。
输出格式
一个数,即最长公共子序列的长度。
输入
5
3 2 1 4 5
1 2 3 4 5
输出
3
说明/提示
对于 50%的数据, n≤10^3;
对于 100%的数据,n≤10^5。
解题思路:
最长公共子序列有两种解法,分别是朴素解法和一种二分优化的解法,此题10^5,若用第一种朴素解法肯定会TLE,所以下面我们详细介绍第二种解法。
朴素解法(会TLE)
很明显我们去枚举序列1的每一位和序列2的每一位,如果两个数字相等,那么dp[i][j]=dp[i-1[j-1]+1。最后计算dp[n][n]即可。
代码实现:
#include<iostream>
using namespace std;
const int N=1005;
int dp[N][N],a1[N],a2[N],n;
int main()
   //dp[i][j]表示两个串从头开始,直到第一个串的第i位
   //和第二个串的第j位最多有多少个公共子元素
   cin>>n;
   for(int i=1;i<=n;i++)cin>>a1[i];
   for(int i=1;i<=n;i++)cin>>a2[i];
    for(int j=1;j<=n;j++)
      if(a1[i]==a2[j])
      //因为更新,所以++;
   cout<<dp[n][n]<<endl;;
   return 0;
优化解法
主要跟最长上升子序列的优化方法一样的,记住这句话就可以,“大则添加,小则替换”,这就是实现的思路,当此时要进入的值大于最长子序列的最后值就添加,若小于最长子序列的最后的值,则找到最长子序列中第一个大于此值的下标把它给替换掉。
代码实现:
#include<iostream>
const int N=1e5+5;
int n,len=1;
int a[N],b[N],dp[N],map[N];//mapA映射B,相当于A数组当标准,操作B数组,压缩为一个数组,
int main(){
cin>>n;
for(int i=1;i<=n;i++)cin>>a[i],map[a[i]]=i;//map映射
for(int i=1;i<=n;i++)cin>>b[i],dp[i]=0x3f3f3f;//初始无穷大
if(map[b[i]]>dp[len])dp[++len]=map[b[i]];//大则添加
else dp[lower_bound(dp,dp+len,map[b[i]])-dp]=map[b[i]];//小的替换,lower_bound实现更简单
cout<<len<<endl;//最后输出长度即可
return 0;
最长公共子序列(LCS)是算法动态规划之中最基础的部分,是每一位算法初学者的首选,也是数学之中必学的内容,文章尚有不足,若有错误的地方恳请各位大佬指出。
执笔至此,感触彼多,全文将至,落笔为终,感谢大家的支持。
