【SpringBoot系列】logback-spring.xml配置不同的输出位置
kwan的解忧杂货铺 发表于 2024/11/12 09:08:29 2024/11/12
【摘要】 一.同一个文件输出<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><configuration> <property name="log.charset" value="utf-8"/> <property name="console.log.pattern" value="%red(%d{yyyy-MM-dd HH:mm:...
一.同一个文件输出
<configuration>
              value="%red(%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss}) %green([%thread]) %highlight(%-5level) %boldMagenta(%logger{36}) - %green(%msg%n)"/>
    <property name="file.log.pattern"
              value="%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} [%thread] %-5level %logger{36} - %msg%n"/>
    <property name="log.dir" value="./logs/"/>
    <appender name="STDOUT" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
        <encoder>
            <pattern>${console.log.pattern}</pattern>
            <charset>${log.charset}</charset>
        </encoder>
    </appender>
    <appender name="SYSTEM_LOG" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
        <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy">
            <fileNamePattern>${log.dir}system/%d.log</fileNamePattern>
        </rollingPolicy>
        <encoder>
            <pattern>${file.log.pattern}</pattern>
        </encoder>
        <append>true</append>
    </appender>
    <springProfile name="dev,test">
        <logger name="com.chat.mapper" level="DEBUG" additivity="false">
            <appender-ref ref="STDOUT"/>
            <appender-ref ref="SYSTEM_LOG"/>
        </logger>
        <root level="INFO">
        </root>
    </springProfile>
</configuration>
在这个配置中,<logger> 和 <root> 都引用了 STDOUT 和 SYSTEM_LOG,这意味着所有的日志都会同时输出到控制台和 SYSTEM_LOG 文件中。这样,你就可以在一个地方查看所有的日志,而不是分散在不同的文件中。
二.不同文件输出
<configuration>
        <encoder>
        </encoder>
    </appender>
                  value="%d{yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSXXX} %-5level [%thread] %logger{36} - %msg%n"/>
            </rollingPolicy>
            <encoder>
            </encoder>
        </appender>
        <appender name="SQL_LOG" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
                <fileNamePattern>${log.dir}/sql/%d.log</fileNamePattern>
            </rollingPolicy>
            <encoder>
            </encoder>
        </appender>
    </springProfile>
    <!--    如果是本地环境,则设置控制台打印-->
        </logger>
        <root level="INFO">
        </root>
    </springProfile>
    <!--    如果是dev和test环境,则不设置控制台打印,将日志保存到不同的文件-->
            <appender-ref ref="SQL_LOG"/>
        </logger>
        <root level="INFO">
        </root>
    </springProfile>
</configuration>
