C# 9.0 新特性解析
超梦 发表于 2024/11/12 08:37:06 2024/11/12
【摘要】 C# 9.0 是微软在2020年11月随.NET 5.0一起发布的一个重要版本,带来了许多新的特性和改进,旨在提高开发者的生产力和代码的可读性。本文将从浅入深地介绍C# 9.0的一些主要新特性,并通过代码示例来说明这些特性的使用方法和注意事项。 1. 记录类型 (Records) 1.1 概述记录类型是一种不可变的数据结构,主要用于表示数据的值。与传统的类不同,记录类型默认是不可变的,并且提...
1. 记录类型 (Records)
1.1 概述
记录类型是一种不可变的数据结构,主要用于表示数据的值。与传统的类不同,记录类型默认是不可变的,并且提供了自动实现的相等性和哈希码计算。
1.2 代码示例
public record Person(string FirstName, string LastName);
class Program
    static void Main(string[] args)
        var person1 = new Person("John", "Doe");
        var person2 = new Person("John", "Doe");
        Console.WriteLine(person1 == person2); // 输出: True
1.3 常见问题及易错点
  • 不可变性:记录类型的属性默认是只读的,不能在创建后修改。
  • with 表达式:可以使用 with 表达式来创建记录类型的副本,并修改其中的部分属性。
    var person3 = person1 with { LastName = "Smith" };
2. 初始化器增强 (Init Only Setters)
2.1 概述
初始化器增强允许在对象初始化时设置属性,但之后不能再修改这些属性。
2.2 代码示例
public class Person
    public string FirstName { get; init; }
    public string LastName { get; init; }
class Program
        var person = new Person { FirstName = "John", LastName = "Doe" };
        // person.FirstName = "Jane"; // 编译错误
2.3 常见问题及易错点
  • 初始化时机:只能在对象初始化时设置 init 属性,之后不能再修改。
  • 构造函数:可以在构造函数中设置 init 属性,但一旦对象创建完成,这些属性就不可再修改。
3. 顶级语句 (Top-level Statements)
3.1 概述
顶级语句允许在程序入口点直接编写代码,而不需要显式定义 Main 方法。
3.2 代码示例
using System;
Console.WriteLine("Hello, World!");
3.3 常见问题及易错点
  • 单一入口点:顶级语句只能存在于一个文件中,通常用于简单的控制台应用程序。
  • 复杂逻辑:对于复杂的逻辑,建议仍然使用传统的 Main 方法。
4. 模式匹配增强 (Pattern Matching Enhancements)
4.1 概述
C# 9.0 对模式匹配进行了增强,引入了更多的模式类型,如关系模式和逻辑模式。
4.2 代码示例
public class Person
    public string Name { get; set; }
    public int Age { get; set; }
class Program
        var person = new Person { Name = "John", Age = 30 };
        if (person is { Age: > 18 })
            Console.WriteLine($"{person.Name} is an adult.");
        if (person is { Age: < 18 } or { Age: > 60 })
            Console.WriteLine($"{person.Name} is not in the working age.");
4.3 常见问题及易错点
  • 模式组合:可以使用 and 和 or 组合多个模式。
  • 类型检查:模式匹配不仅限于属性检查,还可以用于类型检查。
5. 目标类型的新表达式 (Target-typed New Expressions)
5.1 概述
目标类型的新表达式允许省略 new 关键字后面的类型,编译器会根据上下文推断出类型。
5.2 代码示例
List<int> numbers = new() { 1, 2, 3, 4, 5 };
5.3 常见问题及易错点
  • 类型推断:编译器会根据赋值的目标类型推断出 new 表达式的类型。
  • 适用范围:适用于集合初始化和其他需要显式指定类型的场景。
6. 属性模式 (Property Patterns)
6.1 概述
属性模式允许在模式匹配中直接访问对象的属性。
6.2 代码示例
public class Person
class Program
        if (person is { Name: "John", Age: 30 })
            Console.WriteLine("Found John Doe.");
6.3 常见问题及易错点
  • 多属性匹配:可以同时匹配多个属性。
  • 嵌套模式:支持嵌套模式匹配。
7. 空值处理 (Null-coalescing Assignment Operator)
7.1 概述
空值处理操作符 ??= 允许在变量为 null 时为其赋值。
7.2 代码示例
string name = null;
name ??= "Default";
Console.WriteLine(name); // 输出: Default
7.3 常见问题及易错点
  • 短路行为:如果变量不为 null,则不会执行赋值操作。
  • 性能优化:避免不必要的赋值操作,提高性能。
C# 9.0 引入了许多新的特性和改进,旨在提高开发者的生产力和代码的可读性。通过本文的介绍,希望读者能够对这些新特性有一个基本的了解,并在实际开发中合理利用它们。当然,每个特性都有其适用场景和注意事项,开发者在使用时应结合具体需求进行选择和应用。
