【大数据技术基础 | 实验三】HDFS实验:部署HDFS
Francek Chen 发表于 2024/11/11 19:24:23 2024/11/11
【摘要】 本文介绍部署HDFS相关原理和实验步骤。理解HDFS体系架构和master/slave架构,学会逐一启动HDFS和统一启动HDFS,并完成在HDFS中新建目录和上传文件。
一、实验目的
  1. 理解HDFS存在的原因;
  2. 理解HDFS体系架构;
  3. 理解master/slave架构;
  4. 理解为何配置文件里只需指定主服务、无需指定从服务;
  5. 理解为何需要客户端节点;
  6. 学会逐一启动HDFS和统一启动HDFS;
  7. 学会在HDFS中上传文件。
二、实验要求
要求实验结束时,已构建出以下HDFS集群:
  1. master上部署主服务NameNode;
  2. slave1、2上部署从服务DataNode;
  3. master上部署HDFS客户端。
待集群搭建好后,还需在master上进行下述操作:
  1. 在HDFS里新建目录;
  2. 将master上某文件上传至HDFS里刚才新建的目录。
三、实验原理
(一)分布式文件系统
分布式文件系统(Distributed File System)是指文件系统管理的物理存储资源不一定直接连接在本地节点上,而是通过计算机网络与节点相连。该系统架构于网络之上,势必会引入网络编程的复杂性,因此分布式文件系统比普通磁盘文件系统更为复杂。
(二)HDFS
HDFS(Hadoop Distributed File System)为大数据平台其它所有组件提供了基本的存储功能。它具有高容错、高可靠、可扩展、高吞吐率等特征,为大数据存储和处理提供了强大的底层存储架构。
HDFS是一个主/从(master/slave)体系结构,从最终用户的角度来看,它就像传统的文件系统,可通过目录路径对文件执行CRUD操作。由于其分布式存储的性质,HDFS集群拥有一个NameNode和一些DataNodes,NameNode管理文件系统的元数据,DataNode存储实际的数据。
HDFS开放文件系统的命名空间以便用户以文件形式存储数据,秉承“一次写入、多次读取”的原则。客户端通过NameNode和DataNodes的交互访问文件系统,联系NameNode以获取文件的元数据,而真正的文件I/O操作是直接和DataNode进行交互的。
(三)HDFS基本命令
HDFS基本命令格式如下:
hadoop fs -cmd args
hdfs dfs -cmd args
其中,cmd为具体的操作,args为参数。
部分HDFS命令示例如下:
hadoop fs -mkdir /user/trunk    #建立目录/user/trunk
hadoop fs -ls /user    #查看/user目录下的目录和文件
hadoop fs -lsr /user    #递归查看/user目录下的目录和文件
hadoop fs -put test.txt /user/trunk    #上传test.txt文件至/user/trunk
hadoop fs -get /user/trunk/test.txt    #获取/user/trunk/test.txt文件
hadoop fs -cat /user/trunk/test.txt    #查看/user/trunk/test.txt文件内容
hadoop fs -tail /user/trunk/test.txt    #查看/user/trunk/test.txt文件的最后1000行
hadoop fs -rm /user/trunk/test.txt    #删除/user/trunk/test.txt文件
hadoop fs -help ls    #查看ls命令的帮助文档
hdfs dfs    # 新的命令形式
(四)HDFS适用场景
HDFS提供高吞吐量应用程序数据访问功能,适合带有大型数据集的应用程序,以下是一些常用的应用场景:
  • 数据密集型并行计算:数据量极大,但是计算相对简单的并行处理,如大规模Web信息搜索;
  • 计算密集型并行计算:数据量相对不是很大,但是计算较为复杂的并行计算,如3D建模与渲染、气象预报和科学计算;
  • 数据密集与计算密集混合型的并行计算,如3D电影的渲染。
HDFS在使用过程中有以下限制:
  • HDFS不适合大量小文件的存储,因NameNode将文件系统的元数据存放在内存中,因此存储的文件数目受限于NameNode的内存大小;
  • HDFS适用于高吞吐量,而不适合低时间延迟的访问;
  • 流式读取的方式,不适合多用户写入一个文件(一个文件同时只能被一个客户端写),以及任意位置写入(不支持随机写);
  • HDFS更加适合写入一次,读取多次的应用场景。
四、实验环境
  • 云创大数据实验平台:
  • Java 版本:jdk1.7.0_79
  • Hadoop 版本:hadoop-2.7.1
五、实验内容和步骤
部署HDFS主要步骤如下:
  1. 配置Hadoop的安装环境;
  2. 配置Hadoop的配置文件;
  3. 启动HDFS服务;
  4. 验证HDFS服务可用。
(一)在master服务器上确定存在hadoop安装目录
ls /usr/cstor/hadoop
(二)配置集群服务器之间SSH免密登录
使用ssh工具登录到每一台服务器,执行命令ssh 主机名,确认每台集群服务器均可SSH免密登录。若无法SSH免密登录,请参照如下进行配置。详细配置步骤参考:【大数据技术基础 | 实验一】配置SSH免密登录
(三)修改HDFS配置文件
1. 设置JDK安装目录
实验平台环境的JDK和Hadoop已经安装好了,输入命令:
vim /usr/cstor/hadoop/etc/hadoop/hadoop-env.sh
编辑文件/usr/cstor/hadoop/etc/hadoop/hadoop-env.sh,找到如下一行:
export JAVA_HOME=${JAVA_HOME}
将这行内容修改为:
export JAVA_HOME=/usr/local/jdk1.7.0_79/
这里的/usr/local/jdk1.7.0_79/就是JDK安装位置,如果不同,请根据实际情况更改。
2. 指定HDFS主节点
输入命令:
vim /usr/cstor/hadoop/etc/hadoop/core-site.xml
编辑文件/usr/cstor/hadoop/etc/hadoop/core-site.xml,将如下内容嵌入此文件里最后两行的标签之间:
<property>
    <name>hadoop.tmp.dir</name>
    <value>/usr/cstor/hadoop/cloud</value>
</property>
<property>
    <name>fs.defaultFS</name>
    <value>hdfs://master:8020</value>
</property>
3. 拷贝集群配置至其它服务器
在master机上执行下列命令,将配置好的hadoop拷贝至slaveX。
cat ~/data/2/machines
for x in `cat ~/data/2/machines` ; do echo $x ; scp -r /usr/cstor/hadoop/etc $x:/usr/cstor/hadoop ; done;
(四)启动HDFS
在master服务器上格式化主节点:
hdfs namenode -format
配置slaves文件,将localhost修改为slave1~2:
vi /usr/cstor/hadoop/etc/hadoop/slaves
统一启动HDFS:
cd /usr/cstor/hadoop
sbin/start-dfs.sh
(五)通过查看进程的方式验证HDFS启动成功
分别在master、slave1~2三台机器上执行如下命令,查看HDFS服务是否已启动。
jps
若启动成功,在master上会看到类似的如下信息:
而在slave1、slave2上会看到类似的如下信息:
(六)使用master上传文件
从master服务器向HDFS上传文件:
hadoop fs -put ~/data/2/machines /
执行命令查看文件是否上传成功:
hadoop fs -ls /
可以看出,我们上传成功了。
六、实验结果
在本地(需开启 OpenVPN)浏览器中输入master服务器IP地址和端口号:http://10.30.108.17:50070/,即可看到Hadoop的WebUI。此页面包含了Hadoop集群主节点、从节点等各类统计信息。
七、实验心得
  在进行HDFS部署实验后,我收获了许多宝贵的经验。通过实验,首先加深了对HDFS体系结构和分布式文件系统的理解。实验中我们搭建了一个简单的HDFS集群,包括在master节点上部署NameNode服务,在两个slave节点上部署DataNode服务,并在master上部署HDFS客户端。这使我理解了master/slave架构的实际操作以及各节点如何协同工作。
  实验中,我学会了配置Hadoop环境和文件,了解了如何进行SSH免密登录以便多个节点之间顺畅通信。同时,通过格式化NameNode并启动HDFS集群,我亲自验证了集群的工作状态。在上传文件到HDFS并查看文件上传结果的过程中,我进一步熟悉了HDFS的基本命令操作(如创建目录、上传文件等)。
  整个实验过程让我深刻体会到HDFS高吞吐量、可扩展性和容错性等特点如何支持大数据存储和处理。此外,我也注意到HDFS在处理小文件和低延迟访问方面的局限性,这为未来在实际应用中的优化提供了方向。
  总之,这次实验不仅让我加深了对HDFS原理的理解,还让我掌握了如何部署和操作HDFS系统,为将来处理大规模数据奠定了基础。
