如何精通lambda表达式?技术总监写得10个方法!
yd_244540595 发表于 2024/11/11 16:02:18 2024/11/11
【摘要】 作者:五阳(安利博主)前公司的技术总监写了工具类,对Java Stream 进行二次封装,使用起来非常爽,全公司都在用。我自己照着写了一遍,改了名字,分享给大家(顺便分享些技术大厂内推岗,前后端测试捞人,感兴趣来吃→安利)。一共整理了10个工具方法,可以满足 Collection、List、Set、Map 之间各种类型转化。例如将 Collection<OrderItem> 转化为 List...
作者:五阳(安利博主)
  1. 将 Collection<OrderItem> 转化为 List<OrderItem>
  2. 将 Collection<OrderItem> 转化为 Set<OrderItem>
  3. 将 List<OrderItem> 转化为 List<Long>
  4. 将 Set<OrderItem> 转化为 Set<Long>
  5. 将 Collection<OrderItem> 转化为 List<Long>
  6. 将 Collection<OrderItem> 转化为 Set<Long>
  7. 从Collection<OrderItem>中提取 Key, Map 的 Value 就是类型 OrderItem
  8. 从Collection<OrderItem>中提取 Key, Map 的 Value 根据 OrderItem 类型进行转化。
  9. 将 Map<Long, OrderItem> 中的value 转化为 Map<Long, Double>
  10. value 转化时,lamada表达式可以使用(v)->{}, 也可以使用 (k,v)->{ }。
看 Collection 集合类型到 Map类型的转化。
Collection 转化为 Map
由于 List 和 Set 是 Collection 类型的子类,所以只需要实现Collection 类型转化为 Map 类型即可。 Collection转化为 Map 共分两个方法
  1. 从Collection<OrderItem>到 Map<Key, OrderItem>,提取 Key, Map 的 Value 就是类型 OrderItem
  2. 从Collection<OrderItem>到 Map<Key,Value> ,提取 Key, Map 的 Value 根据 OrderItem 类型进行转化。
使用样例
代码示例中把Set<OrderItem> 转化为 Map<Long, OrderItem> 和 Map<Long ,Double>。
@Test
public void testToMap() {
    Collection<OrderItem> collection = coll;
    Set<OrderItem> set = toSet(collection);
    Map<Long, OrderItem> map = toMap(set, OrderItem::getOrderId);
@Test
public void testToMapV2() {
    Map<Long, Double> map = toMap(set, OrderItem::getOrderId, OrderItem::getActPrice);
代码展示
public static <T, K> Map<K, T> toMap(Collection<T> collection, Function<? super T, ? extends K> keyMapper) {
    return toMap(collection, keyMapper, Function.identity());
public static <T, K, V> Map<K, V> toMap(Collection<T> collection,
                                        Function<? super T, ? extends K> keyFunction,
                                        Function<? super T, ? extends V> valueFunction) {
    return toMap(collection, keyFunction, valueFunction, pickSecond());
                                        Function<? super T, ? extends V> valueFunction,
                                        BinaryOperator<V> mergeFunction) {
    if (CollectionUtils.isEmpty(collection)) {
        return new HashMap<>(0);
    return collection.stream().collect(Collectors.toMap(keyFunction, valueFunction, mergeFunction));
public static <T> BinaryOperator<T> pickFirst() {
    return (k1, k2) -> k1;
public static <T> BinaryOperator<T> pickSecond() {
    return (k1, k2) -> k2;
Map格式转换
转换 Map 的 Value
  1. 将 Map<Long, OrderItem> 中的value 转化为 Map<Long, Double>
  2. value 转化时,lamada表达式可以使用(v)->{}, 也可以使用 (k,v)->{ }。
测试样例
@Test
public void testConvertValue() {
    Map<Long, Double> orderId2Price = convertMapValue(map, item -> item.getActPrice());
    Map<Long, String> orderId2Token = convertMapValue(map, (id, item) -> id + item.getName());
代码展示
public static <K, V, C> Map<K, C> convertMapValue(Map<K, V> map,
                        BiFunction<K, V, C> valueFunction,
                        BinaryOperator<C> mergeFunction) {
    if (isEmpty(map)) {
        return new HashMap<>();
    return map.entrySet().stream().collect(Collectors.toMap(
            e -> e.getKey(),
            e -> valueFunction.apply(e.getKey(), e.getValue()),
            mergeFunction
public static <K, V, C> Map<K, C> convertMapValue(Map<K, V> originMap, BiFunction<K, V, C> valueConverter) {
    return convertMapValue(originMap, valueConverter, Lambdas.pickSecond());
集合类型转化
Collection 和 List、Set 的转化
public static <T> List<T> toList(Collection<T> collection) {
    if (collection == null) {
        return new ArrayList<>();
    if (collection instanceof List) {
        return (List<T>) collection;
    return collection.stream().collect(Collectors.toList());
public static <T> Set<T> toSet(Collection<T> collection) {
        return new HashSet<>();
    if (collection instanceof Set) {
        return (Set<T>) collection;
    return collection.stream().collect(Collectors.toSet());
测试样例
@Test//将集合 Collection 转化为 List
public void testToList() {
    List<OrderItem> list = toList(coll);
@Test//将集合 Collection 转化为 Set
public void testToSet() {
List和 Set 是 Collection 集合类型的子类,所以无需再转化。
List、Set 类型之间的转换
业务中有时候需要将 List<A> 转化为 List<B>。如何实现工具类呢?
public static <T, R> List<R> map(List<T> collection, Function<T, R> mapper) {
    return collection.stream().map(mapper).collect(Collectors.toList());
public static <T, R> Set<R> map(Set<T> collection, Function<T, R> mapper) {
    return collection.stream().map(mapper).collect(Collectors.toSet());
public static <T, R> List<R> mapToList(Collection<T> collection, Function<T, R> mapper) {
public static <T, R> Set<R> mapToSet(Collection<T> collection, Function<T, R> mapper) {
测试样例
  1. 将 List<OrderItem> 转化为 List<Long>
  2. 将 Set<OrderItem> 转化为 Set<Long>
  3. 将 Collection<OrderItem> 转化为 List<Long>
  4. 将 Collection<OrderItem> 转化为 Set<Long>
@Test
public void testMapToList() {
    List<Long> orderIdList = map(list, (item) -> item.getOrderId());
@Test
public void testMapToSet() {
    Set<OrderItem> set = toSet(coll);
    Set<Long> orderIdSet = map(set, (item) -> item.getOrderId());
@Test
public void testMapToList2() {
    List<Long> orderIdList = mapToList(collection, (item) -> item.getOrderId());
@Test
public void testMapToSetV2() {
    Set<Long> orderIdSet = mapToSet(collection, (item) -> item.getOrderId());
总结一下 以上样例包含了如下的映射场景
