2024-11-09:或值至少为 K 的最短子数组 II。用go语言,给定一个非负整数数组 nums 和一个整数 k,我们的目标
福大大架构师每日一题 发表于 2024/11/09 22:01:56 2024/11/09
【摘要】 2024-11-09:或值至少为 K 的最短子数组 II。用go语言,给定一个非负整数数组 nums 和一个整数 k,我们的目标是找出数组中最短的非空子数组,使得该子数组所有元素的按位或结果至少为 k。如果找不到这样的子数组,则返回 -1。具体要求是:查找满足条件的最短子数组长度,如果不存在这样的子数组,返回 -1。输入:nums = [2,1,8], k = 10。输出:3。解释:子数组 ...
输出:3。
解释:
子数组 [2,1,8] 的按位 OR 值为 11 ,所以我们返回 3 。
答案2024-11-09:
chatgpt
题目来自leetcode3097。
大体步骤如下:
1.初始化变量:
  • 使用 ans 来保存当前找到的最短子数组的长度。初始值设为 math.MaxInt,表示一个很大的数。
  • 定义一个结构体 pair,用于保存当前子数组的 OR 值和左端点。
  • 创建一个空的切片 ors 来存储每个右端点的状态。
2.遍历数组:
  • 使用 for 循环遍历 nums 数组的每个元素,其中 i 是当前元素的索引,x 是该元素的值。
  • 对于每个新元素 x,在 ors 切片末尾追加一个初始值 (0, i),表示当前 OR 值为 0,左端点为当前索引 i。
3.更新 OR 值:
  • 使用一个索引 j 来管理 ors 切片,初始化为 0。
  • 内部的 for 循环遍历 ors 中的每一个元素,更新其 OR 值:
    • 计算 p.or |= x,将当前元素 x 赋值给对应的 pair 中的 or。
    • 如果当前 OR 值 p.or 大于等于 k,计算子数组长度 i - p.left + 1,并可能更新 ans。
4.处理去重和索引管理:
  • 检查当前 OR 值与第 j 个 ors 中的 OR 值是否相同。如果相同,更新 ors[j].left 为当前子数组的左端点,表示合并。
  • 如果不同,更新 j 并将当前的 pair 复制到 ors[j] 中,新的 j 值便表示下一个空位。
  • 最后,通过 ors.truncate(j + 1) 的方式将多余的元素通过切片管理去除。
5.返回结果:
  • 在遍历结束后,检查 ans 是否依然是 math.MaxInt,如果是,则返回 -1 表示没有找到满足条件的子数组。
  • 否则返回找到的最短子数组的长度 ans。
时间复杂度分析
  • 主要的时间消耗来自于外层的遍历 nums,这是 O(n)。内部的 for 循环在某些情况下也可能遍历 ors 切片。最坏情况下,ors 的大小可以接近 n,因此最坏情况下的复杂度是 O(n^2),但在实际中,由于去重和 OR 操作,平均情况下通常会好很多。
空间复杂度分析
  • 空间方面,ors 最多会存储与 nums 长度相等的元素。所以空间复杂度是 O(n)。此外,除了原始输入数组外,所用的额外空间主要集中在 ors 切片上。
  • 总时间复杂度: O(n^2)(最坏情况);平均情况会更好。
  • 总额外空间复杂度: O(n)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math"
func minimumSubarrayLength(nums []int, k int) int {
	ans := math.MaxInt
	type pair struct{ or, left int }
	ors := []pair{} // 保存 (右端点为 i 的子数组 OR, 该子数组左端点的最大值)
	for i, x := range nums {
		ors = append(ors, pair{0, i})
		j := 0
		for idx := range ors {
			p := &ors[idx]
			p.or |= x
			if p.or >= k {
				ans = min(ans, i-p.left+1)
			if ors[j].or == p.or {
				ors[j].left = p.left // 原地去重:合并相同值,左端点取靠右的
				j++
				ors[j] = *p
		ors = ors[:j+1] // 去重:移除多余元素
	if ans == math.MaxInt {
		return -1
	return ans
func main() {
	nums := []int{2, 1, 8}
	k := 10
	fmt.Println(minimumSubarrayLength(nums, k))
Rust完整代码如下:
use std::cmp;
fn minimum_subarray_length(nums: &[i32], k: i32) -> i32 {
    let mut ans = i32::MAX;
    let mut ors: Vec<(i32, usize)> = Vec::new(); // 保存 (当前 OR 值, 左端点索引)
    for (i, &x) in nums.iter().enumerate() {
        // 向 ors 添加一个新元素
        ors.push((0, i));
        let mut j = 0;
        for idx in 0..ors.len() {
            let (or_val, left) = ors[idx];
            // 更新当前的 OR 值
            let new_or = or_val | x;
            // 检查是否满足条件
            if new_or >= k {
                ans = cmp::min(ans, (i - left + 1) as i32);
            // 原地去重逻辑
            if j > 0 && ors[j - 1].0 == new_or {
                ors[j - 1].1 = left; // 更新左端点为靠右的值
                // 存储新的 OR 值
                if j < ors.len() {
                    ors[j] = (new_or, left);
                    ors.push((new_or, left));
                j += 1;
        // 去重:保留有效元素
        ors.truncate(j);
    if ans == i32::MAX {
        -1 // 如果没有找到合适的子数组
        ans // 返回找到的最短子数组长度
fn main() {
    let nums = vec![2, 1, 8];
    let k = 10;
    println!("{}", minimum_subarray_length(&nums, k)); // 输出结果
