面试官:用过CompletableFuture吗?
托尼学长 发表于 2024/11/09 00:15:18 2024/11/09
【摘要】 话说在技术面试过程中,虽然候选人在都在历数单体架构的不足之处,然后吹嘘微服务架构如何牛逼,但这都是为了迎合面试官的。如果开发一个中小型的系统,我们通过在单体架构写各种多表关联的 SQL 语句方式,来完成业务逻辑的开发工作,那当真就是一个爽啊,开发效率贼 TM 高。当然,那个中小型系统随着业务复杂度越来越高,研发人员也越来越多,不得已进行微服务拆分的时候,我们就能体会到过程中的痛苦与艰辛了。其...
我发现,“各领风骚数百年,一代新人换旧人”是任何事物的底层逻辑,Java面试八股文也不例外。
前几年,但凡面试中问到多线程相关内容,那一定少不了“说下线程池7大参数的作用”,现在已经换成了“用过CompletableFuture吗?说说你对它的理解”。
至于原因,我觉得一定少不了两点,一个是CompletableFuture真实用,另一个是CompletableFuture真好用。下面我们就来详细介绍一下。
Future 和 FutureTask
从上图我们可以看到,CompletableFuture 实现了 Future 与 CompletionStage 两个接口。
其中,CompletionStage 接口和 CompletableFuture 类是在Java 8中同时新增的,而 Future 接口则是在Java 5中产生的。因此,我们可以认为 CompletableFuture 是 Future 及其实现类 FutureTask 的增强版本。
我们先来回顾一下 Future 和 FutureTask。代码demo如下:
package com.example.demo;
import java.util.concurrent.*;
public class FutureTaskDemo {
    public static void main(String[] args) throws ExecutionException, InterruptedException {
        FutureTask<String> futureTask1 = new FutureTask<>(new Callable<String>() {
            @Override
            public String call() throws Exception {
                Thread.sleep(2000);
                return "futureTask1 执行完成";
        new Thread(futureTask1).start();
        FutureTask<String> futureTask2 = new FutureTask<>(new Callable<String>() {
            @Override
                Thread.sleep(2100);
                return "futureTask2 执行完成";
        new Thread(futureTask2).start();
        while (true) {
            //isDone() 方法的作用是,判断任务是否执行完毕,通常在程序中轮询使用
            if (futureTask1.isDone() && futureTask2.isDone()) {
                //get() 方法的作用是,以阻塞的方式,获取任务执行结果
                System.out.println(futureTask1.get());
                System.out.println(futureTask2.get());
                break;
我们可以看到,Future 和 FutureTask 的功能比较单一,只支持 get() 和 isDone() 方法,一旦业务场景稍微复杂一些,则需要在此基础上写很多业务代码才能支持。
而CompletableFutrue的出现,则正是为了解决这个问题。下面我们来梳理一下CompletableFutrue的诸多用法。
1、任务异步化
CompletableFuture允许任务在后台线程中异步执行,不会阻塞主线程。
Demo1:
import java.util.concurrent.CompletableFuture;
public class CompletableFutureDemo {
        CompletableFuture future1 = CompletableFuture.runAsync(() -> {
            System.out.println("执行没有返回值的任务");
        CompletableFuture<String> future2 = CompletableFuture.supplyAsync(() -> {
            return "执行有返回值的任务";
        System.out.println(future2.join());
打印日志如下:
执行没有返回值的任务
执行有返回值的任务
如 Demo1 所示,使用 runAsync() 方法执行任务是没有返回值的,而通过 supplyAsync() 方法执行任务则支持返回值,可以通过 get() 和 join() 方法获取。
两者区别是,get() 方法抛出检查时异常,程序必须进行处理,而 join() 方法抛出运行时异常,程序可不做处理。
2、任务依赖
通过CompletableFuture提供的方法,可以方便地对任务进行链式操作,构建复杂的任务依赖关系。
Demo2:
        CompletableFuture future1 = CompletableFuture.supplyAsync(() -> {
            System.out.println("执行第一个任务");
            return 0;
        }).thenRun(() -> {
            System.out.println("执行第二个任务");
        }).thenRun(() -> {
            System.out.println("执行第三个任务");
        CompletableFuture future2 = CompletableFuture.supplyAsync(() -> 5)
        .thenAccept(result -> {
            System.out.println("任务执行结果 = " + result * 3);
        }).thenAccept(result -> {
            System.out.println("任务执行完成");
        CompletableFuture<Integer> future3 = CompletableFuture.supplyAsync(() -> 5)
        .thenApply(result -> result * 3)
        .thenApply(result -> result + 3);
        System.out.println(future3.join());
打印日志如下:
执行第一个任务
执行第二个任务
执行第三个任务
任务执行结果 = 15
任务执行完成
18
如 Demo2 所示,我们可以通过thenRun() 、thenAccept()、thenApply() 方法将前后任务连接起来,形成前后有依赖的任务链。其中:
  • thenRun(Runnable runnable): 对异步任务的结果进行操作,不能传入参,也没有返回值。
  • thenAccept(Consumer consumer): 对异步任务的结果进行消费,可以传入参,但没有返回值。
  • thenApply(Function function): 对异步任务的结果进行转换,可传入参,返回一个新的CompletableFuture。
3、任务并行取第一个
CompletableFuture支持多个任务的并行执行,且返回第一个最先完成的任务结果。
Demo3:
        CompletableFuture<String> future1 = CompletableFuture.supplyAsync(() -> "朋友小王去你家送药");
        CompletableFuture<String> future2 = CompletableFuture.supplyAsync(() -> "朋友小张去你家送药");
        CompletableFuture<Object> anyFutures = CompletableFuture.anyOf(future1, future2);
        System.out.println(anyFutures.join());
打印日志如下:
朋友小王去你家送药
如 Demo3 所示,我们可以通过 anyOf() 方法来进行实现。需要注意的是,如果最快完成的任务出现异常,则返回的CompletableFuture 执行 get() 方法时会抛出异常。
4、任务并行取全部
CompletableFuture支持多个任务的并行执行,等到所有结果产生后,再进行汇总计算。
Demo4:
        CompletableFuture<Integer> future1 = CompletableFuture.supplyAsync(() -> 15);
        CompletableFuture<Integer> future2 = CompletableFuture.supplyAsync(() -> 10);
        CompletableFuture<Integer> allFutures = CompletableFuture.allOf(future1, future2).thenApply(res -> {
            return future1.join()  + future2.join();
        System.out.println(allFutures.join());
打印日志如下:
25
如 Demo4 所示,我们可以通过 allOf() 方法来进行实现。 需要注意的是,如果任意一个任务出现异常,则返回的CompletableFuture 执行 get() 方法时会抛出异常。
5、任务回调
CompletableFuture支持某个任务执行完成后,去继续执行一个回调方法。
Demo5:
        CompletableFuture<String> future1 = CompletableFuture.supplyAsync(() -> {
            return "返回任务结果";
        CompletableFuture<String> future1Callback = future1.whenComplete((result, throwable) -> {
            System.out.println("执行回调任务");
        System.out.println(future1Callback.join());
            return "返回任务结果";
        CompletableFuture<String> future2Callback = future2.handle((result, throwable) -> {
            return "返回回调结果";
        System.out.println(future2Callback.join());
打印日志如下:
执行回调任务
返回任务结果
返回回调结果
如 Demo5 所示,我们可以通过 whenComplete()、handle() 方法实现任务回调。两者区别在于:
  • whenComplete() 方法没有返回值,且返回的 CompletableFuture 为任务结果,而非回调结果。
  • handle() 方法有返回值,且返回的 CompletableFuture 为回调结果。
结语
其实,CompletableFuture的方法还有很多,但本着少即是多的原则,这里只梳理了我们在日常coding中最常用到的,以及技术面试中最常用到问到的那80%。
