AscendC从入门到精通系列(一)初步感知AscendC
【摘要】 Ascend C是CANN针对算子开发场景推出的编程语言,原生支持C和C++标准规范,兼具开发效率和运行性能。基于Ascend C编写的算子程序,通过编译器编译和运行时调度,运行在昇腾AI处理器上。使用Ascend C,开发者可以基于昇腾AI硬件,高效的实现自定义的创新算法。
1 什么是AscendC
算子开发学习地图:
2 从helloworld出发感受AscendC
2.1 使用AscendC写核函数
包含核函数的Kernel实现文件hello_world.cpp代码如下:核函数hello_world的核心逻辑为打印"Hello World"字符串。hello_world_do封装了核函数的调用程序,通过<<<>>>内核调用符对核函数进行调用。
#include "kernel_operator.h"
extern "C" __global__ __aicore__ void hello_world()
AscendC::printf("Hello World!!!\n");
void hello_world_do(uint32_t blockDim, void* stream)
hello_world<<<blockDim, nullptr, stream>>>();
2.2 通过main.cpp调用核函数
便携main.cpp进行调用。
#include "acl/acl.h"
extern void hello_world_do(uint32_t coreDim, void* stream);
int32_t main(int argc, char const *argv[])
// AscendCL初始化
aclInit(nullptr);
// 运行管理资源申请
int32_t deviceId = 0;
aclrtSetDevice(deviceId);
aclrtStream stream = nullptr;
aclrtCreateStream(&stream);
// 设置参与运算的核数为8
constexpr uint32_t blockDim = 8;
// 用内核调用符<<<>>>调用核函数,hello_world_do中封装了<<<>>>调用
hello_world_do(blockDim, stream);
aclrtSynchronizeStream(stream);
// 资源释放和AscendCL去初始化
aclrtDestroyStream(stream);
aclrtResetDevice(deviceId);
aclFinalize();
return 0;
2.3 添加CMakeLists文件
注意修改:SOC_VERSION,一般是: Ascend310P3,Ascend910B3等,通过npu-sim info命令查询。
# Copyright (c) Huawei Technologies Co., Ltd. 2020. All rights reserved.
# CMake lowest version requirement
cmake_minimum_required(VERSION 3.16.0)
# project information
project(Ascend_C)
set(SOC_VERSION "Ascend310P3" CACHE STRING "system on chip type")
set(ASCEND_CANN_PACKAGE_PATH "/usr/local/Ascend/ascend-toolkit/latest" CACHE PATH "ASCEND CANN package installation directory")
set(RUN_MODE "npu" CACHE STRING "run mode: npu")
set(CMAKE_BUILD_TYPE "Debug" CACHE STRING "Build type Release/Debug (default Debug)" FORCE)
set(CMAKE_INSTALL_PREFIX "${CMAKE_CURRENT_LIST_DIR}/out" CACHE STRING "path for install()" FORCE)
if(EXISTS ${ASCEND_CANN_PACKAGE_PATH}/tools/tikcpp/ascendc_kernel_cmake)
set(ASCENDC_CMAKE_DIR ${ASCEND_CANN_PACKAGE_PATH}/tools/tikcpp/ascendc_kernel_cmake)
elseif(EXISTS ${ASCEND_CANN_PACKAGE_PATH}/compiler/tikcpp/ascendc_kernel_cmake)
set(ASCENDC_CMAKE_DIR ${ASCEND_CANN_PACKAGE_PATH}/compiler/tikcpp/ascendc_kernel_cmake)
elseif(EXISTS ${ASCEND_CANN_PACKAGE_PATH}/ascendc_devkit/tikcpp/samples/cmake)
set(ASCENDC_CMAKE_DIR ${ASCEND_CANN_PACKAGE_PATH}/ascendc_devkit/tikcpp/samples/cmake)
else()
message(FATAL_ERROR "ascendc_kernel_cmake does not exist, please check whether the cann package is installed.")
endif()
include(${ASCENDC_CMAKE_DIR}/ascendc.cmake)
# ascendc_library use to add kernel file to generate ascendc library
ascendc_library(kernels STATIC
hello_world.cpp
add_executable(main main.cpp)
target_link_libraries(main PRIVATE
kernels
2.4 编译运行
注意修改:SOC_VERSION,一般是: Ascend310P3, Ascend910B3等,通过npu-sim info命令查询。
source /usr/local/Ascend/ascend-toolkit/latest/bin/setenv.bash // 注意修改为当前环境的路径
rm -rf build
mkdir -p build
cmake -B build \
-DSOC_VERSION=${SOC_VERSION} \
-DASCEND_CANN_PACKAGE_PATH=/usr/local/Ascend/ascend-toolkit/latest
cmake --build build -j
cmake --install build
./build/main
注意:编译有报错,确认下CANN版本和Sample的版本是不是匹配的。
比如CANN是8.0RC2,那么Sample库的版本最好也切到8.0RC2。
如果CANN是8.0RC3这种,Sample中没有8.0RC2,那就直接用master。
详细可以Ascend官方gitee库:
cloudbbs@huaweicloud.com
