druid适配华为云&Gaussdb
yd_243587097 发表于 2024/11/08 11:46:15 2024/11/08
【摘要】 前一阵,适配了Mybatis(https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/437134)。在华为云开源共创平台,还有一些组件, 今天就来适配druid任务的目的因为华为云采用了自己的cpu指令集和操作系统,所以可能有些软件不适配。所以诞生了此次任务。我领取的任务就是新建一个使用mybatis的项目,在华为云上部署,看看适配能够正常运行。报名流程在喜欢的任务上进行报名,...
任务的目的
报名流程
  1. 在喜欢的任务上进行报名,填写自己的申请,留下自己的邮箱,之后华为官方会发送任务计划书到邮箱内。
  2. 开通开发者空间,进行实名认证,加入沃土云创计划个人方向。
  3. 进入激励管理》开源共创,进入任务,此时在需求分析节点,提交之前发送到邮箱内的任务计划书。
  4. 提交任务计划书之后,审批后进入开发阶段,阅读任务计划书,了解需要开发的内容。
  5. 此时需要申领服务器,主要是Gaussdb,华为云ECS。
  6. 开发完整之后,在ECS上进行验证。
  7. 测试完成后,可以申请任务验收。将自己的代码分支博文等信息打包成zip文件进行上传。
开发代码
  • 华为云提供了官方demo(https://gitcode.com/HuaweiCloudDeveloper/servicecomb-fence/overview),首先在自己的账号下导入仓库。
  • 现在这个项目是在Mybatis上改的,一些基础的类,例如student已经存在了。所以就不需要再写了
  • 我的项目https://gitcode.com/wsm921225/opensource-demo-druid-241106/overview,分支dev_druid
开发思路
官方demo是基于servicecomb集成的,也是基于spring boot的项目,但是提供了很多新特性。demo分为多个模块,主要是前端服务,网关服务,和后端服务,
主要集成是在后端的服务中,思路是添加druid的依赖和配置,启动项目,在ecs上执行,测试是否可行。
添加依赖
本来是想集成Mybatis starter和druid的starter的,但是冲突太多了,所以去掉了Mybatis的starter进行测试,引入包,主要是druid的starer和OpenGauss的驱动,并在properties文件中启用druid
<dependency>
      <groupId>org.opengauss</groupId>
      <artifactId>opengauss-jdbc</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.alibaba</groupId>
      <artifactId>druid-spring-boot-starter</artifactId>
      <version>1.2.23</version>
    </dependency>
applition.yml配置:
spring:
  datasource:
    druid:
      url: jdbc:opengauss://ip:port/postgres?currentSchema=class # WARNING: please change ip and port
      username: root
      password: root
      driver-class-name: org.opengauss.Driver
      initial-size: 5
      min-idle: 5
      max-active: 20
      max-wait: 60000
      time-between-eviction-runs-millis: 60000
      min-evictable-idle-time-millis: 300000
      test-while-idle: true
      test-on-borrow: false
      test-on-return: false
      pool-prepared-statements: true
      max-pool-prepared-statement-per-connection-size: 20
      stat-view-servlet:
        enabled: true
        login-password: admin
        login-username: admin
        url-pattern: /druid/*
配置Datasource
public class DruidConfig {
    @Bean
    @ConfigurationProperties(prefix = "spring.datasource.druid")
    public DataSource druidDataSource() {
        return new DruidDataSource();
关键代码
public class StudentRepository {
    @Autowired
    private DataSource dataSource;
    public Student getStudentById(int id) {
        String sql = "SELECT AGE, NAME, CLASS_ID FROM student WHERE id = ?";
        Student student = null;
        try (Connection connection = dataSource.getConnection();
             PreparedStatement preparedStatement = connection.prepareStatement(sql)) {
            preparedStatement.setInt(1, id);
            ResultSet resultSet = preparedStatement.executeQuery();
            if (resultSet.next()) {
                student = new Student();
                student.setAge(resultSet.getInt("AGE"));
                student.setName(resultSet.getString("NAME"));
                student.setClassId(resultSet.getLong("CLASS_ID"));
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        return student;
上云第一步-购买Gaussdb
第二步-购买ECS
    成果访问
    访问 http://公网ip/ui/admin/  点击登录按钮后,页面显示如下
    现在的demo已经集成了接口测试,直接测试就行
    自此,成功完成druid对接华为云的任务。
