KubeEdge 1.19.0版本发布!更完备的节点设备能力,全新的Dashboard体验
云容器大未来 发表于 2024/11/08 09:40:01 2024/11/08
【摘要】 KubeEdge 1.19.0版本现已正式发布。新版本在节点和设备方面引入了多个新特性,同时带来了全新版本的 Dashboard。
KubeEdge v1.19 新增特性:
  • 支持边缘节点上报 Event
  • 支持边缘节点 OTA 升级
  • Mapper 支持设备数据写入
  • Mapper 框架新增支持 OpenTelemetry
  • 全新版本 Dashboard
  新特性概览
▍支持边缘节点上报 Event
Kubernetes Event 作为集群中事件的报告,可以反馈节点、Pods 等集群资源的状态变化。在1.19版本中,EdgeCore 支持了边缘 Event 的上报,用户可以直接在云端通过kubectl get events 或者kubectl describe {resource_type} {resource_name} 获取边缘节点或者 pods 等状态。
该特性在1.19版本中默认关闭,使用EdgeCore时执行--set modules.edged.reportEvent=true 或者如下修改 EdgeCore 配置参数并重启 EdgeCore。
apiVersion: edgecore.config.kubeedge.io/v1alpha2
kind: EdgeCore
featureGates:
  requireAuthorization: true
modules:
  edged:
    reportEvent: true
更多信息可参考:
https://github.com/kubeedge/kubeedge/pull/5722
https://github.com/kubeedge/kubeedge/pull/5811
▍支持边缘节点 OTA 升级
新版本在节点升级 NodeUpgradeJob 基础上新增了边端节点卡点确认和对镜像摘要的验证。卡点确认可以使节点升级下发到边缘节点后,在用户得到确认后才进行升级。镜像摘要验证可以确保在边缘节点待升级的 kubeedge/installation-pacakge 镜像是安全可靠的。
在1.19版本中,我们可以通过 YAML 配置 NodeUpgradeJob 的 imageDigestGatter 来定义镜像摘要,value 用于直接定义摘要的值,registryAPI 用于通过 registry v2 接口获取镜像摘要,两者互斥,如果都没有配置则在升级时不进行镜像摘要的校验,样例:
spec:
  imageDigestGatter:
    value: ""
    registryAPI:
      host: ""
      token: ""
我们还可以通过 YAML 配置 NodeUpgradeJob 的 requireConfirmation 来定义是否要在边端进行确认操作,样例:
spec:
  requireConfirmation: true
当 requireConfirmation 设置为 true 时,在边端节点升级任务下发到边端后,任务状态会更新为 confirmation 状态等待边端发起确认命令后再继续进行升级。
我们可以通过执行 keadm ctl 指令进行确认,以继续升级任务:
keadm ctl confirm
或者调用 Metaserver 接口进行确认,以继续升级任务:
POST http(s)://localhost:<metaserver_port>/confirm
更多信息可参考:
https://github.com/kubeedge/kubeedge/issues/5589
https://github.com/kubeedge/kubeedge/pull/5761
https://github.com/kubeedge/kubeedge/pull/5863
▍Mapper 支持设备数据写入
Mapper 当前能够采集设备数据并上报,但在设备数据写入方面仍不完善。1.19版本在 Mapper-Framework 中增加了设备数据写入的能力,允许用户通过 Mapper 提供的 API 调用 device method,对 device property 完成数据写入。
  • Device method API
目前基于物模型的 v1beta1 版本的设备管理 API 包含 device property 的定义,在1.19版本中,新增 device method 的定义。Device method 指设备能够被外部调用的能力或方法,一个 device method 能够控制多个 device property 值。用户能在 device-instance 文件中定义 device method,通过 device method 完成 device property 的控制、写入。
spec:
  methods:
    - name: ""
      description: ""
      propertyNames:
  • 设备数据写入
在1.19中改进 Mapper API 能力,新增 device method 调用接口。用户能够调用相关的接口获取某个设备包含的所有 device method,以及 device method 的调用命令,通过返回的调用命令发起设备写入请求。device method 的具体功能实现需要用户自行在 Mapper 的设备驱动层中完成。
更多信息可参考:
https://github.com/kubeedge/kubeedge/pull/5662
https://github.com/kubeedge/kubeedge/pull/5902
▍Mapper 框架新增支持 OpenTelemetry
当前 Mapper 向用户应用推送设备数据默认内置 HTTP 与 MQTT 两种方式,但仍存在部分应用无法直接以这两种方式进行推送。在1.19版本中我们在数据面引入 OpenTelemetry 观测框架,能够封装设备数据并向多类应用或数据库推送数据,例如 GreptimeDB、 Prometheus 等,增强 Mapper 数据面推送设备数据的能力。
spec:
  properties:
    - name: ""
      pushMethod:
        otel:
          endpointURL: ""
更多信息可参考:
https://github.com/kubeedge/kubeedge/pull/5628
▍全新版本 Dashboard
之前发布的 KubeEdge Dashboard,新版本使用主流的 Next.js 框架以及 MUI 样式库对其进行了重构。在新版本中我们重构并优化了近60个页面与组件,基于 KubeEdge 最新版本的后端 API,我们完善并增加了 Device 等相关功能页面,并在不影响原有功能的基础上将代码量减少至原先的四分之一。在这个过程中,我们整理完善了 Kubernetes 以及 KubeEdge 后端接口的 Typescript 类型定义,并将依赖的后端接口更新至最新版本,确保其与最新的 KubeEdge 兼容。
更多信息可参考:https://github.com/kubeedge/dashboard/pull/29
  版本升级注意事项
  • 下个版本(v1.20),EdgeCore的配置项edged.rootDirectory的默认值将会由/var/lib/edged切换至/var/lib/kubelet,如果您需要继续使用原有路径,可以在使用keadm 安装EdgeCore时设置 --set edged.rootDirectory=/var/lib/edged。
  • 从1.19版本开始,请在使用 keadm 安装 KubeEdge 时,使用--kubeedge-version 指定版本,--profile version 已废弃。
▍致谢
感谢 KubeEdge 社区技术指导委员会 (TSC)、各 SIG 成员对v1.19版本开发的支持与贡献,未来 KubeEdge 将持续在新场景探索与支持、稳定性、安全性、可扩展性等方面持续发展与演进!
▍相关链接
Release Notes:
https://github.com/kubeedge/kubeedge/blob/master/CHANGELOG/CHANGELOG-1.19.md
【更多KubeEdge资讯推荐】玩转KubeEdge保姆级攻略——环境搭建篇
《玩转KubeEdge保姆级攻略——环境搭建篇》课程主要介绍如何通过华为云服务快速搭建一套KubeEdge边缘计算开发平台及部署Sedna、EdgeMesh等KubeEdge生态组件。
课程免费学习链接:https://connect.huaweicloud.cn/courses/learn/course-v1:HuaweiX+CBUCNXNX022+Self-paced/about
KubeEdge社区介绍:KubeEdge是业界首个云原生边缘计算框架、云原生计算基金会内部唯一孵化级边缘计算开源项目,社区已完成业界最大规模云原生边云协同高速公路项目(统一管理10万边缘节点/50万边缘应用)、业界首个云原生星地协同卫星、业界首个云原生车云协同汽车、业界首个云原生油田项目,开源业界首个分布式协同AI框架Sedna及业界首个边云协同终身学习范式,并在持续开拓创新中。
KubeEdge网站 :  https://kubeedge.io
GitHub地址 : https://github.com/kubeedge/kubeedge
Slack地址 : https://kubeedge.slack.com
邮件列表 : https://groups.google.com/forum/#!forum/kubeedge
每周社区例会 : https://zoom.us/j/4167237304
Twitter : https://twitter.com/KubeEdge
文档地址 : https://docs.kubeedge.io/en/latest/
