文生图大模型
霍格沃兹软件测试开发 发表于 2024/11/07 15:42:37 2024/11/07
【摘要】 简介Dall-E 由 OpenAI 发布,是一种基于深度学习的生成模型,它是一种改进的 GPT 模型,专门用于图像生成。Dall-E 可以根据文本描述生成与之相符合的原创性、真实的图像。Dall-E 通过一个拥有 120 亿参数的 Transformer 模型来理解自然语言的输入,并生成相应的图片。这些图片不仅限于现实中已存在的图像,还包括虚拟的、现实中不存在的图像。 Dall-E 发展D...
简介
Dall-E 发展
Dall-E 和 Dall-E 2
Dall-E 最早发布于 2021 年 1 月 5 日由 OpenAI 发布,它具备生成逼真图像的能力。一年后的 2022 年 4 月 OpenAI 宣布了新版本的 DALL-E 2,这一版本具备更为强大的功能,并且在分辨率方便也提高了 4 倍。以下是 Dall-E 所具备的扩展的功能:
  • 图像生成。
  • 扩展图像。
  • 修改已有图像。
  • 根据已有的图像生成新的图像。
Dall-E 2 的局限性
尽管 Dall-E 2 的功能已经非常强大,然而开发者也公开提出了它的局限性,对于图像的属性,Dall-E 2 是没有一个很准确的判断的,并且细节方面还有很多的欠缺。
并且基于安全考虑,Dall-E 2 是不会生成包含暴力、政治等敏感图片的。
Dall-E 3 的增强
相比较 Dall-E 2 的图像生成,Dall-E 3 对图像的增强有以下几个方面:
  • 提示优化:详细的提示会带来更为准确的图片结果。
  • 清晰度:可选择standard标准与HD高清两种。
  • 多尺寸:接受三种尺寸(1024px x 1024px、1792px x 1024px 和 1024px x 1792px)。
  • 多风格:natural 自然和 vivid 生动两种。
应用场景
  • 定制化图像生成
  • 虚拟设定和游戏开发
  • 产品设计和广告营销
  • 自然语言处理和计算机视觉研究
实战示例
OpenAI 提供了三种 API 调用的方式,如下所示:
  • Dall-E 3 和 Dall-E 2:根据文本提示从头开始创建图像。
  • Dall-E 2:根据新的文本,替换预先存在的图像的某些区域。
  • Dall-E 2:根据图像生成图像的变体。
生成图像
前提:已安装 openai 库
保存图片需要提前下载 requests 库:pip install requests
# 实例化 openai 的对象
client = OpenAI(base_url="xxx",api_key="xxxx")
def generate_image_path():
    # 生成图片路径
    return os.path.join("img_" + datetime.datetime.now().strftime("%Y%m%d%H%M%S") + ".png")
def test_image_normal():
    # 文生图,指定模型,给出提示语和大小限制
    response = client.images.generate(
        model="dall-e-3",
        prompt="一只猫在窗户边睡觉",
        size="1024x1024",
    # 得到生成的图片链接
    image_url = response.data[0].url
    print(image_url)
    # 下载并保存图像
    image_response = requests.get(image_url)
    with open(generate_image_path(), 'wb') as f:
        f.write(image_response.content)
增加图像生成的条件
def test_image_style():
    # 文生图
        model="dall-e-3",
        prompt="一只猫在窗户边睡觉",
        size="1024x1024",
        style="natural",
        quality="standard",
        n=1
    print(image_url)
生成多个图像
def test_image_num():
        model="dall-e-2",
        prompt="一只猫在窗户边睡觉",
        n=3
    for i, image in enumerate(response.data):
        image_response = requests.get(image.url)
        print(f"生成的第{i}张图片地址是:{image.url}")
修改图像
def test_change_image():
    # 将图1根据提示在图2的标记上进行修改
    response = client.images.edit(
        model="dall-e-2",
        image=open("img1.png", "rb"),
        mask=open('img2.png', 'rb'),
        prompt="A sunlit indoor lounge area with a pool containing a flamingo",
        n=1,
        size="256x256"
    # 生成的图像路径
    # 存储图片
生成变体图像
def test_variation_image():
    response = client.images.create_variation(
        model="dall-e-2",
        # 给出原图像
        image=open("ori_img.png", "rb"),
        n=1,
        size="1024x1024",
    # 获取生成的图片路径
    # 保存图片
  • 了解 Dall-E 的功能。
  • 了解 Dall-E 的用法。
