Qwen2适配昇腾开源验证任务心得
huyanbo 发表于 2024/11/07 14:48:21 2024/11/07
【摘要】 Qwen2适配Ascend NPU、Kunpeng CPU 以及 OpenEuler 操作系统开源验证任务心得   首先看了一下任务计划书:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/437824,主要目的是将 Qwen2 项目适配至华为的 Ascend(昇腾)和 Kunpeng(鲲鹏)处理器,确保其在这些硬件平台上的高效运行,也就是说验证qwen2能不能在 Ascen
首先看了一下任务计划书:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/437824,主要目的是将 Qwen2 项目适配至华为的 Ascend(昇腾)和 Kunpeng(鲲鹏)处理器,确保其在这些硬件平台上的高效运行,也就是说验证qwen2能不能在 Ascend(昇腾)和 Kunpeng(鲲鹏)处理器中运行。
开发过程
明确目的后开始熟悉模型,Qwen2的github网址:https://github.com/QwenLM/Qwen2。把代码库中的代码文件(examples/demo/web_demo.py)wget下来。
有了代码后去下载模型文件
我是在合集详情页 · 魔搭社区 (modelscope.cn)下载的模型。先使用:pip install modelscope 安装modelscope,然后使用:
modelscope download --model Qwen/Qwen2-7B-Instruct --local_dir ./dir
把模型下载到当前文件夹。
安装依赖包
先在鲲鹏cpu和欧拉操作系统下验证推理,在:https://pytorch.org/ 下载安装cpu版本的pytorch,(conda安装:
conda install pytorch torchvision torchaudio cpuonly -c pytorch
修改推理代码
把从github下载下来的推理代码web_demo.py中的改为本地模型文件的路径,在64行代码加上
device_map = "cpu"
,运行时会提醒你没有安装全的包和版本不对的包,根据提示安装修改即可。
在NPU推理模型
使用NPU推理模型需要安装pytorch、CANN和torch_npu,
先安装CANN,参考:https://www.hiascend.com/zh/developer/download/community/result?module=cann。
torch_npu的安装参考:https://github.com/Ascend/pytorch/blob/master/README.zh.md。
下载模型和之前在cpu上步骤相同。
获取代码:
Qwen2在npu上推理的代码官方没有直接给出,请参考:https://blog.csdn.net/weixin_46398647/article/details/140214117?ops_request_misc=%257B%2522request%255Fid%2522%253A%252215D54717-D279-4746-B037-CDAA10279D94%2522%252C%2522scm%2522%253A%252220140713.130102334..%2522%257D&request_id=15D54717-D279-4746-B037-CDAA10279D94&biz_id=0&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2~all~sobaiduend~default-1-140214117-null-null.142^v100^pc_search_result_base4&utm_term=qwen2-7b-instruct%E9%83%A8%E7%BD%B2%E5%88%B0npu&spm=1018.2226.3001.4187。自己创建空白python代码文件,修改此网页代码。把DEFAULT_CKPT_PATH后面的路径改为你的模型文件路径,安装好相关依赖包进行推理。
注:numpy版本建议安装1.23左右的,不要安装2.0及以上的,会有兼容问题。
1       验收材料
  • DEMO仓库地址: https://gitcode.com/huyanbo/qwen2/tree/main
2       资源清单
产品名称
CPU架构
实例类型
公共镜像
镜像版本
备注
弹性云服务器
鲲鹏计算
鲲鹏通用计算增强型kc1
Huawei Cloud EulerOS
Huawei Cloud EulerOS 2.0 Arm 64bit sdi5 for ECS BareMetal With Uniagent(150GiB)
推荐
产品名称
NPU架构
CPU架构
操作系统
云堡垒机
Ascend 910B3
鲲鹏计算
Kunpeng-920
Huawei Cloud EulerOS 2.0 (aarch64)
3       测试结果
3.1       Cpu推理
3.2       Npu推理
运行程序前
运行程序后
推理结果
