Nacos如何集成OpenGauss Plugin-兼容Mysql模式
yd_282553764 发表于 2024/11/06 15:37:24 2024/11/06
【摘要】 复制sql(https://github.com/SweetWuXiaoMei/nacos-plugin/blob/NacosOpenGaussPlugin/nacos-datasource-plugin-ext/nacos-opengauss-datasource-plugin-ext/src/main/resources/schema/nacos-openguass-compatible...
  • 复制sql(https://github.com/SweetWuXiaoMei/nacos-plugin/blob/NacosOpenGaussPlugin/nacos-datasource-plugin-ext/nacos-opengauss-datasource-plugin-ext/src/main/resources/schema/nacos-openguass-compatible-mysql.sql),在Gaussdb中执行前两行sql,如下所示,然后切换数据库,在执行剩下的建表语句
create database com_mysql_nacos dbcompatibility = 'B';
CREATE SCHEMA nacos;
  • 在官网上获取release包(https://nacos.io/download/nacos-server/),并解压,获得nacos的文件夹
  • 在nacos文件夹内新建plugins目录,将OpenGauss的jar包(https://github.com/SweetWuXiaoMei/nacos-plugin/releases/tag/NacosOpenGaussPlugin)拷贝进去。
  • 修改nacos/conf目录下的application.properties,添加以下内容,并将url中的ip和port端口号修改,password修改为自己的
spring.sql.init.platform=gaussdb
db.num=1
db.url.0=jdbc:opengauss://ip:port/com_mysql_nacos?currentSchema=nacos
db.user=root
db.password=password
db.pool.config.driverClassName=org.opengauss.Driver
  • 启动Nacos
