idea全局搜索有数量显示限制,白盒检视时可能导致遗漏
object 发表于 2024/11/06 10:32:28 2024/11/06
【摘要】 一、现象有时候,我们可能需要全局搜索某些字符,用作排查,例如排查是否有日志打印。  可以看到,实际远超100个,但能查询到的只有11个,就是idea做了限制,这针对某些情况下,可能会导致排查遗漏。二、解决方案如果是2021前版本,使用快捷键Ctrl + Shift + Alt + / ,选择Registry,然后找到参数ide.usages.page.size,默认为100,设置为自己需要的...
一、现象
二、解决方案
如果是2021前版本,使用快捷键Ctrl + Shift + Alt + / ,选择Registry,然后找到参数ide.usages.page.size,默认为100,设置为自己需要的大小。如下:
如果是2021后版本,打开设置 ctrl+alt+s
File -> Settings -> Advanced Settings -> Find/Replace,修改Maximum number of results to show in Find in Files/Show Usages preview的值即可。
需要注意,下面有行注释 Increasing this limit can significantly increase IDE memory usage。 意思即 这个参数如果数量与内存的使用成正比,数值越大,需要使用的内存越大。所以需要结合自己的电脑内存合理配置。否则容易出现卡顿等情况
