在 CentOS 8.2 上配置 ASP.NET Core 6.0 运行环境
Rolle 发表于 2024/11/04 21:41:18 2024/11/04
【摘要】 随着现代应用程序的不断发展,ASP.NET Core 已成为构建跨平台高性能应用程序的热门选择。其灵活性和强大的生态系统使得它在开发者中备受欢迎。本文将详细介绍如何在 CentOS 8.2 上配置 ASP.NET Core 6.0 运行环境,涵盖从系统准备、安装 .NET SDK,到部署应用的每一步。环境准备1. 更新系统在开始之前,确保你的 CentOS 8.2 系统是最新的。打开终端并运...
环境准备
1. 更新系统
在开始之前,确保你的 CentOS 8.2 系统是最新的。打开终端并运行以下命令:
代码语言:javascript
复制
sudo dnf update -y
2. 安装必要的工具
我们需要一些基本的工具来构建和运行 ASP.NET Core 应用程序。可以使用以下命令安装:
代码语言:javascript
复制
sudo dnf install -y wget curl unzip
安装 .NET 6.0 SDK
1. 添加 Microsoft 包源
要安装 .NET SDK,首先需要添加 Microsoft 的官方软件源。运行以下命令:sudo rpm -Uvh https://packages.microsoft.com/config/rhel/8/prod.repo
2. 安装 .NET SDK
现在可以使用以下命令安装 .NET 6.0 SDK:
代码语言:javascript
复制
sudo dnf install -y dotnet-sdk-6.0
3. 验证安装
安装完成后,可以通过以下命令验证 .NET SDK 是否安装成功:
代码语言:javascript
复制
dotnet --version
如果成功,你应该会看到类似 6.0.x 的输出。
创建 ASP.NET Core 应用程序
1. 创建新项目
在你的工作目录中,使用以下命令创建一个新的 ASP.NET Core Web 应用程序:
代码语言:javascript
复制
mkdir myapp
cd myapp
dotnet new webapp
2. 运行应用程序
现在可以使用以下命令运行应用程序:
代码语言:javascript
复制
dotnet run
应用程序将启动在 http://localhost:5000 和 https://localhost:5001 上。
3. 测试应用程序
打开浏览器,访问 http://localhost:5000,你应该会看到默认的 ASP.NET Core 欢迎页面。
配置反向代理(Nginx)
为了在生产环境中运行 ASP.NET Core 应用程序,通常会使用 Nginx 作为反向代理。
1. 安装 Nginx
使用以下命令安装 Nginx:
代码语言:javascript
复制
sudo dnf install -y nginx
2. 启动 Nginx 并设置开机自启
代码语言:javascript
复制
sudo systemctl start nginx
sudo systemctl enable nginx
3. 配置 Nginx
创建一个新的 Nginx 配置文件:
代码语言:javascript
复制
sudo nano /etc/nginx/conf.d/myapp.conf
在文件中添加以下内容:
代码语言:javascript
复制
server {
    listen 80;
    server_name your_domain_or_IP;
    location / {
        proxy_pass http://localhost:5000;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection 'upgrade';
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_cache_bypass $http_upgrade;
请将 your_domain_or_IP 替换为你的域名或服务器 IP 地址。
4. 测试 Nginx 配置
在重新加载 Nginx 之前,测试配置文件是否正确:
代码语言:javascript
复制
sudo nginx -t
5. 重新加载 Nginx
如果没有错误,重新加载 Nginx 以应用更改:
代码语言:javascript
复制
sudo systemctl reload nginx
部署 ASP.NET Core 应用程序
1. 发布应用程序
在你的应用程序目录中,使用以下命令发布应用程序:
代码语言:javascript
复制
dotnet publish -c Release -o out
这将在 out 目录中生成发布文件。
2. 运行应用程序
使用以下命令运行应用程序:
代码语言:javascript
复制
dotnet out/myapp.dll
3. 使用 systemd 管理应用程序
为了更好地管理 ASP.NET Core 应用程序,我们可以创建一个 systemd 服务。
创建服务文件
代码语言:javascript
复制
sudo nano /etc/systemd/system/myapp.service
添加以下内容:
代码语言:javascript
复制
[Unit]
Description=My ASP.NET Core Application
After=network.target
[Service]
WorkingDirectory=/path/to/your/myapp/out
ExecStart=/usr/bin/dotnet /path/to/your/myapp/out/myapp.dll
Restart=always
# Restart service after 10 seconds if the dotnet service crashes:
RestartSec=10
SyslogIdentifier=myapp
User=nobody
Environment=ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Production
[Install]
WantedBy=multi-user.target
请将 /path/to/your/myapp/out 替换为实际路径。
启动并启用服务
代码语言:javascript
复制
sudo systemctl start myapp
sudo systemctl enable myapp
4. 测试应用程序
现在你可以访问 http://your_domain_or_IP 来查看你的 ASP.NET Core 应用程序是否正常运行。
日志和监控
在生产环境中,监控和日志记录是至关重要的。ASP.NET Core 提供了集成的日志记录功能,可以帮助你捕捉应用程序的运行情况。
1. 配置日志记录
你可以在 appsettings.json 文件中配置日志记录选项。例如:
代码语言:javascript
复制
  "Logging": {
    "LogLevel": {
      "Default": "Information",
      "Microsoft": "Warning",
      "Microsoft.Hosting.Lifetime": "Information"
2. 查看日志
如果你使用 systemd 启动应用程序,可以通过以下命令查看日志:
代码语言:javascript
复制
sudo journalctl -fu myapp
本文详细介绍了在 CentOS 8.2 上配置 ASP.NET Core 6.0 运行环境的全过程,包括系统准备、.NET SDK 安装、应用程序创建与部署、反向代理设置及日志监控。通过这些步骤,你可以在 Linux 上成功运行 ASP.NET Core 应用,为未来的项目打下良好的基础。
