JavaScript实战:探究数组循环截取的实现技巧
喵喵侠 发表于 2024/11/04 15:09:08 2024/11/04
【摘要】 目录​前言需求拆解实现方法for循环实现实现思路代码实现代码解析示例输出slice实现实现思路代码实现:代码解析示例输出两种方法对比总结 前言你好,我是喵喵侠。今天我收到了一个需求,有一个视频列表,页面上显示的布局是2x2,但后端返回的视频列表数据通常是大于4个的。也就是说,假设后端返回5条数据,默认先展示前4条,后面每隔固定时间(比方说10秒),切换下一组数据显示。如果超出边界,则索引从...
目录
请在此添加图片描述
前言
你好,我是喵喵侠。今天我收到了一个需求,有一个视频列表,页面上显示的布局是2x2,但后端返回的视频列表数据通常是大于4个的。也就是说,假设后端返回5条数据,默认先展示前4条,后面每隔固定时间(比方说10秒),切换下一组数据显示。如果超出边界,则索引从前面开始取值。这样描述可能不是特别清晰,下面我把需求进行举例拆解,一看就明白了。
需求拆解
假设有一个数组是[1,2,3,4,5,6,7,8,9],数组长度是9,每次都是截取4个元素,开始索引每次截取完成后会+4。具体的截取结果示例如下:
  • 第1次截取:1,2,3,4
  • 第2次截取:5,6,7,8
  • 第3次截取:9,1,2,3
  • 第4次截取:4,5,6,7
  • 第5次截取:8,9,1,2
这样看就很清晰了,如果截取到后面数组元素不够了,就从前面取,保证一次取完4个就可以了,无限循环。
实现方法
for循环实现
你想要从一个数组中每隔10秒钟截取4个元素,并且索引循环滚动。例如,数组长度为9时,第一次取前4个,第二次从第5个开始取,之后再循环到开头。你可以通过以下方式实现这个需求:
实现思路
  1. 每次截取4个元素:可以使用 Array.prototype.slice() 来获取数组的子集。
  2. 滚动索引:利用模运算来实现索引的循环滚动(防止数组越界)。
  3. 定时器:使用 setInterval 每隔10秒执行一次截取操作。
代码实现
const arr = [
  { name: 'A', url: 'url1' },
  { name: 'B', url: 'url2' },
  { name: 'C', url: 'url3' },
  { name: 'D', url: 'url4' },
  { name: 'E', url: 'url5' },
  { name: 'F', url: 'url6' },
  { name: 'G', url: 'url7' },
  { name: 'H', url: 'url8' },
  { name: 'I', url: 'url9' }
let startIndex = 0;
const interval = 10 * 1000;  // 每隔10秒,这里用乘法,方便修改时间
function getNextFourElements(arr, startIndex) {
  const result = [];
  const len = arr.length;
  for (let i = 0; i < 4; i++) {
    const index = (startIndex + i) % len;  // 模运算实现索引滚动
    result.push(arr[index]);
  return result;
// 定时器每隔10秒调用一次
setInterval(() => {
  const fourElements = getNextFourElements(arr, startIndex);
  console.log(fourElements);  // 输出当前4个元素
  startIndex = (startIndex + 4) % arr.length;  // 更新起始索引,滚动到下一个位置
}, interval);
代码解析
  1. getNextFourElements 函数用于获取从 startIndex 开始的4个元素。通过 (startIndex + i) % len 实现数组的索引滚动。
  2. 每次定时器触发时,startIndex 会更新为下一个位置的起点,继续截取4个元素。
  3. 通过 setInterval 实现每隔10秒输出结果。
示例输出
假设数组长度为9,输出会是这样的:
  • 第一次:A, B, C, D
  • 第二次:E, F, G, H
  • 第三次:I, A, B, C
  • 第四次:D, E, F, G
  • 第五次:H, I, A, B
这个方案保证了每次从数组中滚动截取4个元素,无论数组长度是多少,都能循环输出。
slice实现
使用 slice 来实现你的需求,同时考虑边界问题,可以通过判断 startIndex 和数组长度来处理数组的循环切片。以下是基于 slice 的实现:
实现思路
  1. slice** 切割数组**:如果 startIndex + 4 超过数组长度时,需要从数组头部补足剩余的元素。
  2. 边界处理:通过判断 startIndex + 4 是否超过数组长度,来决定是否需要从头开始截取。
代码实现:
const arr = [
let startIndex = 0;
  let result = [];
  if (startIndex + 4 <= len) {
    // 如果从 startIndex 开始截取4个元素不会越界
    result = arr.slice(startIndex, startIndex + 4);
    // 如果越界了,需要从头开始补齐
    const firstPart = arr.slice(startIndex, len); // 从 startIndex 到数组末尾
    const secondPart = arr.slice(0, (startIndex + 4) % len); // 从数组开头补齐
    result = firstPart.concat(secondPart);
  return result;
// 定时器每隔3秒调用一次
setInterval(() => {
  startIndex = (startIndex + 4) % arr.length;  // 更新起始索引,循环滚动
}, interval);
代码解析
  1. 切割逻辑:
    • 如果 startIndex + 4 不超过数组长度,则直接用 slice 截取从 startIndex 开始的4个元素。
    • 如果 startIndex + 4 超过数组长度,则通过两次 slice 操作:第一次从 startIndex 到数组末尾,第二次从数组头部截取剩下的元素。
  2. 索引更新:每次更新 startIndex 时,使用模运算 startIndex = (startIndex + 4) % arr.length 保证它在数组长度内循环。
示例输出
假设数组长度为9,输出会是这样的:
  • 第一次:A, B, C, D
  • 第二次:E, F, G, H
  • 第三次:I, A, B, C
  • 第四次:D, E, F, G
  • 第五次:H, I, A, B
这个实现基于 slice 方法,确保了每次从数组中正确地滚动截取4个元素,无论数组长度是多少,都能循环滚动。
两种方法对比
这里我简单画一个表格,来从代码简洁性、可读性、执行效率三个角度来看,哪种方法更优。
方法 代码简洁性 可读性 执行效率
for循环 起始索引递增取余数组长度十分巧妙,不需要关心是否越界,代码量更少 可读性略差,需要理解每一项循环取余的操作。 理论上每次执行只访问4次数组元素,数据量大执行效率会更高
slice方法 需要关心是否越界,需要手动拼接处理,代码较为冗余。 数组自带方法,逻辑更清晰,代码更简洁。 slice会返回新数组,可能会有额外开销
综上所述,我个人觉得for的方式更为巧妙,执行效率更高,以后可以采用这种方式。如果你对slice数组方法比较熟悉,数据量不大的情况下,用这种方式实现,可读性会更好,更容易让人明白意图。
通过这个实际需求,相信你学会了如何用JavaScript循环截取指定长度的数组,一开始看代码理解会有点点绕,多看几遍就好了。希望你可以把这个技巧用到你的工作中去,后面我会分享更多JavaScript实际案例技巧。
