记录一次Vue项目打包卡在dist最后一步的问题
喵喵侠 发表于 2024/11/04 15:08:19 2024/11/04
【摘要】 前言你好,我是喵喵侠。在Vue项目开发中,项目开发完成后,打包是一个常见的操作。今天我遇到了一个奇怪的问题,那就是在一个Vue2项目中,执行npm run build打包,等待数秒后,可以看到完整的文件被打包,但是卡在了最后一步dist目录这里。不光我是这里,同事那边试过了也不行,以前从来没有遇到过的。于是我针对这个诡异的问题,做出了一些的尝试。 一些尝试 删除node_modules后重...
请在此添加图片描述
前言
一些尝试
删除node_modules后重新安装依赖
这个方法很简单,首先使用rm -rf node_modules来删除项目所有依赖,然后删除pnpm-lock.yaml,然后pnpm install以下,安装依赖后,再执行pnpm run build:test,打包测试环境。
注意:我这里是pnpm的lock,如果你用的是npm,对应的是package-lock.json;如果你用的是yarn1.x,那么对应的是yarn.lock。
这种方法试过了,还是卡在最后一步不动了,如下图所示。
请在此添加图片描述
npm run build打包生成环境
既然npm run build:test不行,那就试试npm run build吧。经过了测试后,发现打包生成环境是可以的,就是打包测试环境不行。我想不应该啊,环境不同只是后台请求的URL地址不一样,为什么test不是呢?此时我还没有发现问题的关键,但解决办法已经很接近了,于是有了后面的尝试。
回退vue.config.js配置文件
这个文件里面写了很多webpack相关的打包配置,如果是这个配置文件出了问题,那么打包的问题很可能就是这个导致的,因为一开始打包都是正常的。我回退到了最初始的版本,重新执行pnpm run build:test,发现居然可以了!
请在此添加图片描述
找到原因
我仔细对比了下前后vue.config.js的区别,发现是我引入的一个插件导致的,插件的名称叫做code-inspector-plugin,这是一款很好用的代码定位插件,可以帮助你快速从页面元素,定位到项目代码的指定为止。只要我引入了这个插件,打包就会一直卡住。
我去看了下官方文档,发现插件自动处理了环境的判断,不需要用户手动处理,但实际表现确实还是插件有影响。
请在此添加图片描述
既然是环境的问题,我就打开.env.test文件,仔细看了下配置,发现了问题所在!
请在此添加图片描述
好家伙!这里NODE_ENV写的不是production,而是test!难怪打包一直卡主不动。正常的npm run build可以,是因为环境写的是production。
项目最开始的时候,这个环境写的就是test,我猜测可能是因为这个环境打包是没有压缩,会导致打包非常慢卡住不动了。但具体的细节原理还不是很清楚,配置书写正确后,打包就没有问题了,插件也不影响使用。
有时候遇到一些奇怪的问题,不太好描述,也没法从搜索引擎找到合适的答案。这时候需要从多个角度进行思考尝试,逐一排查,最终找到问题的解决办法。
