【常见问题】华为云AI原生应用引擎问题合集(持续刷新)
开天aPaaS小助手Tracy 发表于 2024/11/04 10:46:17 2024/11/04
【摘要】 华为云AI原生应用引擎问题合集(持续刷新)
模型中心
Q1:自接入的模型要在一站式创建agent那里可以调用,需要怎么设置?
Q2:自接入的模型使用不了?
Q3:新开的租户创建agent之后使用不了,报错
Q4:开源模型怎么部署?
Q5:平台有没有预置模型
编排中心
Q1:Agent问答的时候报错“很抱歉,我的系统似乎遇到了一些故障问题,暂时无法为您提供服务”?
Q2:思考模型和问答模型区别 ?
Q3:工作流里面知识库节点、LLM节点都需要配置实例,实例的key填什么 ?
Q4:工具节点都需要配置实例,工具节点的实例怎么配置 ?
Q5:Agent发布成API之后怎么调用?
Q6:AgentAPI发布的时候要填apikey,apikey怎么获取?
Q7:agent调用知识库的时候怎么支持严格模式 ?
Q8:工作流的返回是json格式,但是大模型会进行总结,输出一段话,怎么让json格式直接输出 ?
Q9:有些编排能力在工作流里面没有怎么办,比如时间格式转换、数组对象的push等 ?
Q10:有agent里面问答的时候,有时候大模型意图识别不准确怎么办 ?
Q11:资产中心的工具在怎么用,可以直接使用嘛 ?
Q12:code节点无mysql模块,要对接数据库写sql去查询怎么办 ?
Q13:code代码的输入输出参数如何与其他模块对应 ?
Q14:思考模型选择时很多模型都不能选,为什么?
Q15:Agent问答的时候没有输出,只有一个白色的泡泡?
Q16:发布agent的时候报套餐校验失败?
Q17:一站式创建agent,默认是智谱的模型,怎么选到其他的模型?
知识中心
Q1:按照标题切分的时候,分段长度是什么意思 ?
Q2:PDF提取富媒体和智能匹配图表,意思是设置后,图/表可以嵌入到分段中,被检索出来吗 ?
OrgID
Q1:申请公测,点击关联组织报错“auth.huaweicloud.cn”not in white list??
模型中心
自接入模型的时候在模型服务描述里面填入SupportFunctionCall,AdaptFunctionCall(前提是模型本身支持functioncall)
Q2:自接入的模型使用不了?
自接入模型服务的时候,模型名称必须跟要接入的模型名称完全一致,比如moonshot-v1-8k
是因为新开的租户没有是没有配置模型鉴权的,需要自己去模型厂商那里购买,然后把key填过来,再使用。(只有AI引擎管理员才又权限配置模型鉴权)
Q4:开源模型怎么部署
资产中心选择要部署的开源模型,点击部署;开源模型的部署需要购买推理单元,在部署页面有描述需要几个推理单元,点击购买推理单元去购买;
购买地址:
https://console.huaweicloud.cn/appstage/?region=cn-north-4#/appstageindex/producthome
点击快速订购——>自由订购——>包年包月——>推理单元包周期,按照部署模型的描述需要几个就购买几个推理单元
Q5:平台有没有预置模型
平台预置了开源模型chatglm3-6b,可以订购之后免费使用;
购买地址:
点击快速订购——>自由订购——>按需计费——>ChatGLM3-6B大模型服务API在线调用
但是该模型能力有限,只能作为问答模型,不能作为思考模型
编排中心
一站式创建agent的时候选择的模型鉴权失败,需要给模型配置鉴权,如果是用的平台的闭源模型,则需要在模型鉴权设置菜单设置模型鉴权(只有AI原生应用引擎管理员才有权限设置).
Q2:思考模型和问答模型区别 ?
1、思考模型:工作流、知识库、工具的调用,以及入参的识别传递等
2、问答模型:做一些问答以及总结等
知识库节点、LLM节点实例的key填租户的apikey。
工具节点的实例填工具自己的鉴权信息。
见操作指引
AI引擎管理员权限用户到平台租户鉴权菜单新增平台APIkey.
agent里面知识库处有一个调用方式,选自动调用则每次问题都会去调知识库,选按需调用则由大模型决定是否调用知识库。
agent编排处,工作流有总结模式和精确模式,选择总结模式,大模型会对工作流的输出进行总结,选择精确模式,则大模型不会总结直接输出工作流的输出。
工作流有code代码节点,编排不能解决的可以通过code代码节点解决。
通过调整提示词解决
初始化的租户是无法直接使用资产中心的工具的,工具都是接的第三方的,都需要去第三方官网购买之后,把key填过来才能使用。
可以把查询操作封装成接口,再把接口已工具的形式接入平台。
跟其他普通节点一样,根据节点名称去取输出。
其他不能选的模型平台还未做适配,或者已经适配了但是效果不佳,所以没有放开,后续会支持更多的思考模型。
思考模型没有配置鉴权,或者鉴权失效了,可以在模型调测那里去测试下思考模型是否ok。
发布agent需要购买SKU购买链接:
https://console.huaweicloud.cn/appstage/?region=cn-north-4#/appstageconsole/orderproduct
选择自由订购——>包年包月——>智能应用运行时引擎,按照需要购买实例个数以及购买时长
要先把已经选择的默认的模型删除,点击后面的叉,或者鼠标移到模型那里删除
知识中心
如果当前分片长度小于这个值,则会和其他分片进行合并直到接近这个长度;所以如果不想合并分片一致长度设置为1。
是的。
OrgID
不要用无痕浏览器,因为无痕禁用了cookie。
