python多进程
墨城烟柳 发表于 2024/11/04 08:11:51 2024/11/04
【摘要】 本文介绍了高效编程中的多任务原理及其在Python中的实现。主要内容包括多任务的概念、单核和多核CPU的多任务实现、并发与并行的区别、多任务的实现方式(多进程、多线程、协程等)。详细讲解了进程的概念、使用方法、全局变量在多个子进程中的共享问题、启动大量子进程的方法、进程间通信(队列、字典、列表共享)、生产者消费者模型的实现,以及一个实际案例——抓取斗图网站的图片。通过这些内容,读者可以深入理解多任
高效编程
一、多任务原理
  • 概念
    现代操作系统比如Mac OS X,UNIX,Linux,Windows等,都是支持“多任务”的操作系统
  • 什么叫多任务?
    就是操作系统可以同时运行多个任务
  • 单核CPU实现多任务原理
    操作系统轮流让各个任务交替执行,QQ执行2us(微秒),切换到微信,在执行2us,再切换到陌陌,执行2us……。表面是看,每个任务反复执行下去,但是CPU调度执行速度太快了,导致我们感觉就像所有任务都在同时执行一样
  • 多核CPU实现多任务原理
    ​ 真正的秉性执行多任务只能在多核CPU上实现,但是由于任务数量远远多于CPU的核心数量,所以,操作系统也会自动把很多任务轮流调度到每个核心上执行
  • 并发与并行
    • 并发
      CPU调度执行速度太快了,看上去一起执行,任务数多于CPU核心数
    • 并行
      真正一起执行,任务数小于等于CPU核心数
    • 并发是逻辑上的同时发生,并行更多是侧重于物理上的同时发生。
  • 实现多任务的方式
    • 多进程模式
      启动多个进程,每个进程虽然只有一个线程,但是多个进程可以一起执行多个任务
    • 多线程模式
      启动一个进程,在一个进程的内部启动多个线程,这样多个线程也可以一起执行多个任务
    • 多进程+多线程
      启动多个进程,每个进程再启动多个线程
    • 协程
    • 多进程+协程
二、进程
1、概念
  • 什么是进程?
    是计算机中的程序关于某数据集合上的一次运行活动,是系统进行资源分配和调度的基本单位,是操作系统结构的基础。
  • 对于操作系统
    一个任务就是一个进程。比方说打开浏览器就是启动一个浏览器的进程,在打开一个记事本就启动一个记事本进程,如果打开两个记事本就启动两个记事本进程
2、使用进程
  • 单进程现象
    需要等待代码执行完后再执行下一段代码
    import time
    def run1():
        while 1:
            print("lucky is a good man")
            time.sleep(1)
    def run2():
        while 1:
            print("lucky is a nice man")
            time.sleep(1)
    if __name__ == "__main__":
        run1()
        # 不会执行run2()函数,只有上面的run1()结束才能执行run2()
        run2()
  • 启动进程实现多任务
    • multiprocessing模块
      跨平台的多进程模块,提供了一个Process类用来示例化一个进程对象
    • Process类
      作用:创建进程(子进程)
    • __name__
      这是 Windows 上多进程的实现问题。在 Windows 上,子进程会自动 import 启动它的这个文件,而在 import 的时候是会执行这些语句的。如果你这么写的话就会无限递归创建子进程报错。所以必须把创建子进程的部分用那个 if 判断保护起来,import 的时候 __name__ 不是 __main__ ,就不会递归运行了。
      参数 说明
      target 指定进程执行的任务
      args 给进程函数传递的参数,是一个元组
      注意:此时进程被创建,但是不会启动进程执行
    • 启动进程实现多任务
      from multiprocessing import Process
      创建子进程
      P = Process(target=run,args=(“nice”,),name=‘当前进程名称’)
      • target指定 子进程运行的函数
      • args 指定传递的参数 , 是元组类型
      • 启动进程:Process对象.start()
      获取进程信息
      • os.getpid() 获取当前进程id号
      • os.getppid() 获取当前进程的父进程id号
      • multiprocessing.current_process().name 获取当前进程名称
      父子进程的先后顺序
      • 默认 父进程的结束不能影响子进程 让父进程等待子进程结束再执行父进程
      • p.join() 阻塞当前进程,直到调用join方法的那个进程执行完,再继续执行当前进程。
      • 全局变量在过个进程中不能共享
        注意: 在子线程中修改全局变量时对父进程中的全局变量没有影响
    • 示例代码
      import time
      def run1(name):
          while 1:
              print("%s is a good man"%name)
              time.sleep(1)
      def run2():
          while 1:
              time.sleep(1)
          # 程序启动时的进程称为主进程(父进程)
          # 创建进程并启动
          p = Process(target=run1, args=("lucky",))
          p.start()
          # 主进程执行run2()函数
          run2()
  • 主进程负责调度
    主进程主要做的是调度相关的工作,一般不负责具体业务逻辑
    import time
    def run1():
        for i in range(7):
            time.sleep(1)
    def run2(name, word):
        for i in range(5):
            print("%s is a %s man"%(name, word))
            time.sleep(1)
        t1 = time.time()
        # 创建两个进程分别执行run1、run2
        p1 = Process(target=run1)
        p2 = Process(target=run2, args=("lucky", "cool"))
        # 启动两个进程
        p1.start()
        p2.start()
        # 查看耗时
        t2 = time.time()
        print("耗时:%.2f"%(t2-t1))
  • 父子进程的先后顺序
    主进程的结束不能影响子进程,所以可以等待子进程的结束再结束主进程,等待子进程结束,才能继续运行主进程
    import time
    def run1():
        for i in range(7):
            time.sleep(1)
        for i in range(5):
            time.sleep(1)
        t1 = time.time()
        p1.start()
        p2.start()
        # 主进程的结束不能影响子进程,所以可以等待子进程的结束再结束主进程
        # 等待子进程结束,才能继续运行主进程
        p1.join()
        p2.join()
        t2 = time.time()
3、全局变量在多个子进程中不能共享
原因:
​ 在创建子进程时对全局变量做了一个备份,父进程中num变量与子线程中的num不是一个变量
#全局变量在进程中 不能共享
num = 10
def run():
    print("我是子进程的开始")
    global num
    num+=1
    print(num)
    print("我是子进程的结束")
if __name__=="__main__":
    p = Process(target=run)
    p.start()
    p.join()
    print(num)
尝试列表是否能共享
#全局变量在进程中 不能共享
mylist = []
def run():
    print("我是子进程的开始")
    global mylist
    mylist.append(1)
    mylist.append(2)
    mylist.append(3)
    print("我是子进程的结束")
    p.start()
    p.join()
    print(mylist)
4、启动大量子进程
  • 获取CPU核心数
    print(‘CPU number:’ + str(multiprocessing.cpu_count()))
  • 导入
    from multiprocesssing import Pool
  • 开启并发数
    pp = Pool([参数]) #开启并发数 默认是你的核心数
  • 创建子进程,并放入进程池管理
    apply_async为非阻塞模式(并发执行)
    pp.apply_async(run,args=(i,)) #args参数 可以为元组 或者是列表[]
  • 关闭进程池
    pp.close()关闭进程池
  • join()
    在调用join之前必须先调用close,调用close之后就不能再继续添加新的进程了
    pp.join()
    进程池对象调用join,会等待进程池中所有的子进程结束完毕再去执行父进程
  • 实例
    # Pool类:进程池类
    from multiprocessing import Pool
    import time
    import random
    import multiprocessing
    def run(index):
        print('CPU number:' + str(multiprocessing.cpu_count()))
        print("子进程 %d 启动"%(index))
        t1 = time.time()
        time.sleep(random.random()* 5+2)
        t2 = time.time()
        print("子进程 %d 结束,耗时:%.2f" % (index, t2-t1))
        print("启动主进程……")
        # 创建进程池对象
        # 由于pool的默认值为CPU的核心数,假设有4核心,至少需要5个子进程才能看到效果
        # Pool()中的值表示可以同时执行进程的数量
        pool = Pool(2)
        for i in range(1, 7):
            # 创建子进程,并将子进程放到进程池中统一管理
            pool.apply_async(run, args=(i,))
        # 等待子进程结束
        # 关闭进程池:在关闭后就不能再向进程池中添加进程了
        # 进程池对象在调用join之前必须先关闭进程池
        pool.close()
        #pool对象调用join,主进程会等待进程池中的所有子进程结束才会继续执行主进程
        pool.join()
        print("结束主进程……")
    get方法:获取进程的返回值
    from multiprocessing import Lock, Pool
    import time
    def function(index):
        print('Start process: ', index)
        time.sleep(2)
        print('End process', index)
        return index
    if name == ‘main’:
    pool = Pool(processes=3)
    for i in range(4):
    result = pool.apply_async(function, (i,))
    print(result.get()) #获取每个 子进程的返回值
    print(“Started processes”)
    pool.close()
    pool.join()
    print(“Subprocess done.”)
    注意:这样来获取每个进程的返回值 那么就会变成单进程
5、map方法
  • 概述
    如果你现在有一堆数据要处理,每一项都需要经过一个方法来处理,那么map非常适合
    比如现在你有一个数组,包含了所有的URL,而现在已经有了一个方法用来抓取每个URL内容并解析,那么可以直接在map的第一个参数传入方法名,第二个参数传入URL数组。
  • 概述
    import requests
    from requests.exceptions import ConnectionError
    def scrape(url):
        try:
            print(requests.get(url))
        except ConnectionError:
            print('Error Occured ', url)
        finally:
            print('URL', url, ' Scraped')
    if __name__ == '__main__':
        urls = [
            'https://www.baidu.com',
            'http://www.meituan.com/',
            'http://blog.csdn.net/',
            'http://xxxyxxx.net'
        pool.map(scrape, urls)
    在这里初始化一个Pool,指定进程数为3,如果不指定,那么会自动根据CPU内核来分配进程数。
    然后有一个链接列表,map函数可以遍历每个URL,然后对其分别执行scrape方法。
6、单进程与多进程复制文件对比
  • 单进程复制文件
    import time
    def copy_file(path, toPath):
        with open(path, "rb") as fp1:
            with open(toPath, "wb") as fp2:
                while 1:
                    info = fp1.read(1024)
                    if not info:
                        break
                    else:
                        fp2.write(info)
                        fp2.flush()
        t1 = time.time()
        for i in range(1, 5):
            path = r"/Users/lucky/Desktop/file/%d.mp4"%i
            toPath = r"/Users/lucky/Desktop/file2/%d.mp4"%i
        t2 = time.time()
        print("单进程耗时:%.2f"%(t2-t1))
  • 多进程复制文件
    import time
    import os
                while 1:
                    if not info:
                        break
                    else:
                        fp2.write(info)
                        fp2.flush()
        t1 = time.time()
        path = r"/Users/xialigang/Desktop/视频"
        dstPath = r"/Users/xialigang/Desktop/1视频"
        fileList = os.listdir(path)
        pool = Pool()
        for i in fileList:
            newPath1 = os.path.join(path, i)
            newPath2 = os.path.join(dstPath, i)
            pool.apply_async(copy_file, args=(newPath1, newPath2))
        pool.close()
        pool.join()
        t2 = time.time()
7、进程间通信
  • 队列共享
    • 导入
      from multiprocessing import Queue
    • 使用
      que = Queue() #创建队列
      que.put(数据) #压入数据
      que.get() #获取数据
    • 队列常用函数
      Queue.empty() 如果队列为空,返回True, 反之False
      Queue.full() 如果队列满了,返回True,反之False
      Queue.get([block[, timeout]]) 获取队列,timeout等待时间
      Queue.get_nowait() 相当Queue.get(False)
      Queue.put(item) 阻塞式写入队列,timeout等待时间
      Queue.put_nowait(item) 相当Queue.put(item, False)
    • 特点:先进先出
    • 注意:
      get方法有两个参数,blocked和timeout,意思为阻塞和超时时间。默认blocked是true,即阻塞式。
      当一个队列为空的时候如果再用get取则会阻塞,所以这时候就需要吧blocked设置为false,即非阻塞式,实际上它就会调用get_nowait()方法,此时还需要设置一个超时时间,在这么长的时间内还没有取到队列元素,那就抛出Queue.Empty异常。
      当一个队列为满的时候如果再用put放则会阻塞,所以这时候就需要吧blocked设置为false,即非阻塞式,实际上它就会调用put_nowait()方法,此时还需要设置一个超时时间,在这么长的时间内还没有放进去元素,那就抛出Queue.Full异常。
      另外队列中常用的方法
    • 队列的大小
      Queue.qsize() 返回队列的大小 ,不过在 Mac OS 上没法运行。
    实例
    queque = multiprocessing.Queue() #创建 队列
    #如果在子进程 和主进程 之间 都压入了数据 那么在主进程 和 子进程 获取的就是 对方的数据
    def fun(myque):
        # print(id(myque)) #获取当前的队列的存储地址  依然是拷贝了一份
        myque.put(['a','b','c']) #在子进程里面压入数据
        # print("子进程获取",myque.get())#获取队列里面的值
    if __name__=='__main__':
        # print(id(queque))
        queque.put([1,2,3,4,5]) #将列表压入队列  如果主进程也压入了数据 那么在主进程取的就是在主进程压入的数据 而不是子进程的
        p = multiprocessing.Process(target=fun,args=(queque,))
        p.start()
        p.join()
        print("主进程获取",queque.get())#在主进程进行获取
        # print("主进程获取",queque.get(block=True, timeout=1))#在主进程进行获取
  • 字典共享
    • 导入
      import multiprocess
    • 概述
      Manager是一个进程间高级通信的方法 支持Python的字典和列表的数据类型
    • 创建字典
      myDict = multiprocess.Manager().dict()
    实例
    def fun(mydict):
    # print(mylist)
    mydict[‘x’] = ‘x’
    mydict[‘y’] = ‘y’
    mydict[‘z’] = ‘z’
    if name==‘main’:
    # Manager是一种较为高级的多进程通信方式,它能支持Python支持的的任何数据结构。
    mydict = multiprocessing.Manager().dict()
    p = multiprocessing.Process(target=fun,args=(mydict,))
    p.start()
    p.join()
    print(mydict)
  • 列表共享
    • 导入
      import multiprocess
    • 创建列表
      myDict = multiprocess.Manager().list()
    实例(字典与列表共享)
    def fun(List):
        # print(mylist)
        List.append('x')
        List.append('y')
        List.append('z')
        List = multiprocessing.Manager().list()
        p = multiprocessing.Process(target=fun,args=(List,))
        p.start()
        p.join()
        print(List)
  • 注意
    进程名.terminate() 强行终止子进程
  • deamon
    在这里介绍一个属性,叫做deamon。每个进程程都可以单独设置它的属性,如果设置为True,当父进程结束后,子进程会自动被终止。
    进程.daemon = True
    设置在start()方法之前
    import time
    def fun():
        time.sleep(100)
        p = multiprocessing.Process(target=fun)
        p.daemon = True
        p.start()
        print('over')
  • 进程名.terminate() 强行终止子进程
    import time
    def fun():
        time.sleep(100)
        p.start()
        p.terminate()
        p.join()
        print('over')
8、进程实现生产者消费者
生产者消费者模型描述:
生产者是指生产数据的任务,消费者是指消费数据的任务。
当生产者的生产能力远大于消费者的消费能力,生产者就需要等消费者消费完才能继续生产新的数据,同理,如果消费者的消费能力远大于生产者的生产能力,消费者就需要等生产者生产完数据才能继续消费,这种等待会造成效率的低下,为了解决这种问题就引入了生产者消费者模型。
生产者/消费者问题可以描述为:两个或者更多的进程(线程)共享同一个缓冲区,其中一个或多个进程(线程)作为“生产者”会不断地向缓冲区中添加数据,另一个或者多个进程(线程)作为“消费者”从缓冲区中取走数据。
  • 代码
    import time
    def product(q):
        print("启动生产子进程……")
        for data in ["good", "nice", "cool", "handsome"]:
            time.sleep(2)
            print("生产出:%s"%data)
            # 将生产的数据写入队列
            q.put(data)
        print("结束生产子进程……")
    def t(q):
        print("启动消费子进程……")
        while 1:
            print("等待生产者生产数据")
            # 获取生产者生产的数据,如果队列中没有数据会阻塞,等待队列中有数据再获取
            value = q.get()
            print("消费者消费了%s数据"%(value))
        print("结束消费子进程……")
        q = Queue()
        p1 = Process(target=product, args=(q,))
        p2 = Process(target=customer, args=(q,))
        p1.start()
        p2.start()
        p1.join()
        # p2子进程里面是死循环,无法等待它的结束
        # p2.join()
        # 强制结束子进程
        p2.terminate()
        print("主进程结束")
9、案例(抓取斗图)
from multiprocessing import Process,Queue
from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor
from lxml import etree
import time
import requests
headers = {
    "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Safari/537.36"
def get_img_src(url, q):
    进程1: 负责提取页面中所有的img的下载地址
    将图片的下载地址通过队列. 传输给另一个进程进行下载
    resp = requests.get(url, headers=headers)
    tree = etree.HTML(resp.text)
    srcs = tree.xpath("//li[@class='list-group-item']//img[@referrerpolicy='no-referrer']/@data-original")
    for src in srcs:
        q.put(src.strip())
    resp.close()
def download_img(q):
        进程2: 将图片的下载地址从队列中提取出来. 进行下载.
    with ThreadPoolExecutor(20) as t:
        while 1:
            try:
                s = q.get(timeout=20)
                t.submit(donwload_one, s)
            except Exception as e:
                print(e)
                break
def donwload_one(s):
    # 单纯的下载功能
    resp = requests.get(s, headers=headers)
    file_name = s.split("/")[-1]
    # 请提前创建好img文件夹
    with open(f"img/{file_name}", mode="wb") as f:
        f.write(resp.content)
    print("一张图片下载完毕", file_name)
    resp.close()
    t1 = time.time()
    q = Queue()  # 两个进程必须使用同一个队列. 否则数据传输不了
    p_list = []
    for i in range(1, 11):
        url = f"https://www.pkdoutu.com/photo/list/?page={i}"
        p = Process(target=get_img_src, args=(url, q))
        p_list.append(p)
    for p in p_list:
        p.start()
    p2 = Process(target=download_img, args=(q,))
    p2.start()
    for p in p_list:
        p.join()
    p2.join()
    print((time.time()-t1)/60)
# 0.49572664896647134
