SpringBoot项目中mysql字段映射使用JSONObject和JSONArray类型
刘大猫 发表于 2024/11/03 19:47:40 2024/11/03
【摘要】 SpringBoot项目中mysql字段映射使用JSONObject和JSONArray类型
@[TOC]
摘要
mybatis用于bean和mysql字段映射,针对字段类型为JSONObject和JSONArray方式使用
ArrayTypeHandler:
import java.sql.CallableStatement;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import com.alibaba.fastjson.JSONArray;
import org.apache.ibatis.type.BaseTypeHandler;
import org.apache.ibatis.type.JdbcType;
import org.apache.ibatis.type.MappedJdbcTypes;
import org.apache.ibatis.type.MappedTypes;
 * @Author: Mickey
 * @Date: 2019/7/1 10:22
 * @Version 1.0
@MappedTypes(JSONArray.class)
@MappedJdbcTypes(JdbcType.VARCHAR)
public class ArrayTypeHandler extends BaseTypeHandler<JSONArray> {
     * 设置非空参数
     * @param ps
     * @param i
     * @param parameter
     * @param jdbcType
     * @throws SQLException
    @Override
    public void setNonNullParameter(PreparedStatement ps, int i, JSONArray parameter, JdbcType jdbcType)
            throws SQLException {
        ps.setString(i, String.valueOf(parameter.toJSONString()));
     * 根据列名,获取可以为空的结果
     * @param rs
     * @param columnName
     * @return
    @Override
    public JSONArray getNullableResult(ResultSet rs, String columnName) throws SQLException {
        String sqlJson = rs.getString(columnName);
        if (null != sqlJson) {
            return JSONArray.parseArray(sqlJson);
        return null;
     * 根据列索引,获取可以为空的结果
     * @param rs
     * @param columnIndex
     * @return
    @Override
    public JSONArray getNullableResult(ResultSet rs, int columnIndex) throws SQLException {
        String sqlJson = rs.getString(columnIndex);
        return null;
    @Override
    public JSONArray getNullableResult(CallableStatement cs, int columnIndex) throws SQLException {
        String sqlJson = cs.getString(columnIndex);
        return null;
MySqlJsonHandler
import com.alibaba.fastjson.JSONObject;
 * @Author: Mickey
 * @Version 1.0
@MappedTypes(JSONObject.class)
public class MySqlJsonHandler extends BaseTypeHandler<JSONObject> {
     * 设置非空参数
     * @param ps
     * @param i
     * @param parameter
     * @param jdbcType
    @Override
    public void setNonNullParameter(PreparedStatement ps, int i, JSONObject parameter, JdbcType jdbcType)
     * 根据列名,获取可以为空的结果
     * @param rs
     * @param columnName
     * @return
    @Override
    public JSONObject getNullableResult(ResultSet rs, String columnName) throws SQLException {
            return JSONObject.parseObject(sqlJson);
        return null;
     * 根据列索引,获取可以为空的结果
     * @param rs
     * @return
    @Override
    public JSONObject getNullableResult(ResultSet rs, int columnIndex) throws SQLException {
        return null;
    @Override
    public JSONObject getNullableResult(CallableStatement cs, int columnIndex) throws SQLException {
        return null;
dao层使用
==说明:
上面部分为字段类型映射
下面部分为具体使用设置参数时指定字段类型==
 @Results(id = "resultMap", value = {@Result(column = "task", property = "task", jdbcType = JdbcType.OTHER, typeHandler =  com.geespace.microservices.data.computing.model.server.handler.MySqlJsonHandler.class),
if (!StringUtils.isEmpty(dragSparkTask.getTask())) {
            sql.VALUES("task", "#{task, jdbcType =OTHER, typeHandler =\n"
"com.geespace.microservices.data.computing.model.server.handler.MySqlJsonHandler}");
