论如何在微服务中优雅的实现Redis序列化配置
阿杆 发表于 2024/11/02 17:24:12 2024/11/02
【摘要】 由于微服务所涉及的模块较多,每个模块都是一个单独的服务,如果我们有多个服务需要使用到redis的话,每个服务都做一次redis序列化配置,那重复的代码是很多的。所以我们可以把配置抽离出来作为一个单独的模块,提供给其他需要的模块使用,以此来达到解耦和代码复用的效果。 系列说明本系列文章基于我的开源微服务项目【校园博客】进行分析和讲解,所有源码均可在Gitee或GitHub上找到。Gitee地址...
系列说明
前言
本章讲解的主要内容在项目中的位置: scblogs / common / common-redis / src / main / java / cn / sticki / common / redis / autoconfig /
所以我们可以==把配置抽离出来作为一个单独的模块==,提供给其他需要的模块使用,以此来达到解耦和代码复用的效果。
我想到的实现方式有两种:
  • 第一种是通过自定义注解配合 @import() 来导入redis序列化的配置,使用的时候引入依赖+使用注解即可
  • 第二种是通过 spring.factories 文件来自动导入,使用的时候直接引入依赖就会有效果
本文两种都有讲到,可以根据自己的需求选择,我个人更倾向于使用注解的,虽然说是麻烦了些,但是灵活性更好。当然,具体使用哪种还是要根据项目的情况来选择。
步骤
一、引入依赖
核心依赖是spring-boot-starter-data-redis,其他的根据自己的情况引入。
		<dependency>
			<artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>
		</dependency>
二、编写序列化配置
redis的序列化配置我们一般喜欢使用String的配置,以字符串的形式存入redis,方便我们查看。
所以我这里的配置代码主要是以string为核心的配置,具体配置请见代码:
package cn.sticki.common.redis.autoconfig;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.data.redis.connection.RedisConnectionFactory;
import org.springframework.data.redis.core.RedisTemplate;
import org.springframework.data.redis.serializer.GenericJackson2JsonRedisSerializer;
import org.springframework.data.redis.serializer.RedisSerializer;
 * Redis默认序列化配置
 * @author 阿杆
 * @version 1.0
 * @date 2022/6/17 22:22
@Configuration
public class RedisSerializeDefaultConfig {
	@Bean
	public RedisTemplate<String, Object> redisTemplate(RedisConnectionFactory connectionFactory) {
		// 创建RedisTemplate对象
		RedisTemplate<String, Object> template = new RedisTemplate<>();
		// 设置连接工厂
		template.setConnectionFactory(connectionFactory);
		// 创建JSON序列化工具
		GenericJackson2JsonRedisSerializer jsonRedisSerializer = new GenericJackson2JsonRedisSerializer();
		// 设置Key的序列化
		template.setKeySerializer(RedisSerializer.string());
		template.setHashKeySerializer(RedisSerializer.string());
		// 设置Value的序列化
		template.setValueSerializer(jsonRedisSerializer);
		template.setHashValueSerializer(jsonRedisSerializer);
		// 返回
		return template;
当然,如果你有自己的序列化需求或者想法,也可以使用其他的方式进行配置,总之只要是能用的就行,因为这一步并不是关键。
==注意redisTemplate方法要使用@Bean进行配置,然后这个 RedisSerializeDefaultConfig 类要使用@Configuration配置,不然后面无法注入到spring容器,就不会生效。==
三、注入容器
方式一:自定义注解
先贴代码,下面根据代码进行讲解:
import org.springframework.context.annotation.Import;
import java.lang.annotation.*;
 * Redis默认序列化配置开关
 * @author 阿杆
@Target(ElementType.TYPE)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
@Import(RedisSerializeDefaultConfig.class)
public @interface EnableRedisSerialize {
注解内容很简单,但是可以实现我们想要的功能。
这里的核心是 @Import(RedisSerializeDefaultConfig.class) ,如果有地方使用了这个注解,那么它会自动注入 RedisSerializeDefaultConfig.class 到spring容器中,也就是我们上面写的序列化配置类。
随后我们的配置类有会将我们自定义的RedisTemplate注入到容器中,这样我们的配置就生效了。
使用的时候只需要在Spring的启动类上加上这个注解,就会使配置生效,不加就不生效,比如这样:
package cn.sticki.gateway;
import cn.sticki.common.redis.autoconfig.EnableRedisSerialize;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
 * @author 阿杆
@EnableRedisSerialize // 开启我们设置的Redis序列化配置
@SpringBootApplication
public class GatewayServerApplication {
		SpringApplication.run(GatewayServerApplication.class, args);
方式二:spring.factories自动装配
spring启动时会自动注入spring.factories文件中的类,所以我们只需要编写spring.factories即可。
首先在resources下新建META-INF文件夹,然后在该文件夹下新建文件,命名为spring.factories。
文件内容如下:
org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=\
  cn.sticki.common.redis.autoconfig.RedisSerializeDefaultConfig
这里的全限定名需要改为自己的类路径名,然后引入这个包的模块就会自动注入你写的redis序列化配置,也很方便。
我的项目中用的是第一种方法,大家如果遇到问题也可以参考我的项目代码,git仓库链接在文章顶部。
微服务中多模块之间的协调工作是很重要的。
如果你有兴趣学习微服务,欢迎订阅我的专栏和关注我。如果你想在项目中提升自己,欢迎来git仓库找我,也欢迎私聊我😋。
如果本文中有任何不妥或者错误的地方,欢迎大家批评指正🥰。
