xpath爬虫模块的使用
墨城烟柳 发表于 2024/11/02 14:46:12 2024/11/02
【摘要】 XPath 是一门在 XML 文档中查找信息的语言。查找所有id属性等于head并且class属性等于s_down的div标签。html_tree = etree.HTML(html字符串)通过在路径表达式中使用“|”运算符,您可以选取若干个路径。谓语用来查找某个特定的节点或者包含某个指定的值的节点。选取文档中的所有 title 和 price 元素。查询所有id属性中包以he开头的div标签。查
xpath
1、xpath安装与使用
安装
  • 安装lxml库
    pip install lxml -i pip源
2、解析流程与使用
解析流程
  • 实例化一个etree的对象,把即将被解析的页面源码加载到该对象
  • 调用该对象的xpath方法结合着不同形式的xpath表达进行标签定位和数据提取
使用
  • 导入lxml.etree
    from lxml import etree
  • etree.parse()
    解析本地html文件
    html_tree = etree.parse(‘XX.html’)
  • etree.HTML()(建议)
    解析网络的html字符串
  • html_tree.xpath()
    使用xpath路径查询信息,返回一个列表
注意:如果lxml解析本地HTML文件报错可以安装如下添加参数
parser = etree.HTMLParser(encoding="utf-8")
selector = etree.parse('./lol_1.html',parser=parser)
result=etree.tostring(selector)
3、xpath语法
XPath 是一门在 XML 文档中查找信息的语言。XPath 用于在 XML 文档中通过元素和属性进行导航。
  • 路径表达式
    表达式 描述
    / 从根节点选取。
    // 从匹配选择的当前节点选择文档中的节点,而不考虑它们的位置。
    ./ 当前节点再次进行xpath
    @ 选取属性。
    实例
    在下面的表格中,我们已列出了一些路径表达式以及表达式的结果:
    路径表达式 结果
    /html 选取根元素 bookstore。注释:假如路径起始于正斜杠( / ),则此路径始终代表到某元素的绝对路径!
    //li 选取所有li 子元素,而不管它们在文档中的位置。
    //ul//a 选择属于 ul元素的后代的所有 li元素,而不管它们位于 ul之下的什么位置。
    节点对象.xpath(’./div’) 选择当前节点对象里面的第一个div节点
    //@href 选取名为 href 的所有属性。
  • 谓语(Predicates)
    谓语被嵌在方括号中。
    实例
    在下面的表格中,我们列出了带有谓语的一些路径表达式,以及表达式的结果:
    路径表达式 结果
    /ul/li[1] 选取属于 ul子元素的第一个 li元素。
    /ul/li[last()] 选取属于 ul子元素的最后一个 li元素。
    /ul/li[last()-1] 选取属于 ul子元素的倒数第二个 li元素。
    //ul/li[position()<3] 选取最前面的两个属于 ul元素的子元素的 li元素。
    //a[@title] 选取所有拥有名为 title的属性的 a元素。
    //a[@title=‘xx’] 选取所有 a元素,且这些元素拥有值为 xx的 title属性。
    //a[@title>10] > < >= <= != 选取 a元素的所有 title元素,且其中的 title元素的值须大于 10。
    /bookstore/book[price>35.00]/title 选取 bookstore 元素中的 book 元素的所有 title 元素,且其中的 price 元素的值须大于 35.00。
  • 选取未知节点
    XPath 通配符可用来选取未知的 XML 元素。
    通配符 描述
    * 匹配任何元素节点。 一般用于浏览器copy xpath会出现
    @* 匹配任何属性节点。
    node() 匹配任何类型的节点。
    实例
    在下面的表格中,我们列出了一些路径表达式,以及这些表达式的结果:
    路径表达式 结果
    /ul/* 选取 bookstore 元素的所有子元素。
    //* 选取文档中的所有元素。
    //title[@*] 选取所有带有属性的 title 元素。
    //node() 获取所有节点
    选取若干路径
    实例
    路径表达式 结果
    //book/title | //book/price 选取 book 元素的所有 title 和 price 元素。
    //title | //price 选取文档中的所有 title 和 price 元素。
    /bookstore/book/title | //price 选取属于 bookstore 元素的 book 元素的所有 title 元素,以及文档中所有的 price 元素。
  • 逻辑运算
    • 查找所有id属性等于head并且class属性等于s_down的div标签
      //div[@id="head" and @class="s_down"]
    • 选取文档中的所有 title 和 price 元素。
      //title | //price
      注意: “|”两边必须是完整的xpath路径
  • 属性查询
    • 查找所有包含id属性的div节点
      //div[@id]
    • 查找所有id属性等于maincontent的div标签
      //div[@id="maincontent"]
    • 查找所有的class属性
      //@class
    • //@attrName
      //li[@name="xx"]//text()  # 获取li标签name为xx的里面的文本内容
  • 获取第几个标签 索引从1开始
    tree.xpath('//li[1]/a/text()')  # 获取第一个
    tree.xpath('//li[last()]/a/text()')  # 获取最后一个
    tree.xpath('//li[last()-1]/a/text()')  # 获取倒数第二个
  • 模糊查询
    • 查询所有id属性中包含he的div标签
      //div[contains(@id, "he")]
    • 查询所有id属性中包以he开头的div标签
      //div[starts-with(@id, "he")]
  • 内容查询
    查找所有div标签下的直接子节点h1的内容
    //div/h1/text()
  • 属性值获取
    //div/a/@href   获取a里面的href属性值
  • 获取所有
    //*  #获取所有
    //*[@class="xx"]  #获取所有class为xx的标签
  • 获取节点内容转换成字符串
    c = tree.xpath('//li/a')[0]
    result=etree.tostring(c, encoding='utf-8')
    print(result.decode('UTF-8'))
