过滤器、拦截器、AOP、ControllerAdvcie的使用对比、执行顺序及代码教程
阿杆 发表于 2024/11/02 00:28:07 2024/11/02
【摘要】 前言本文适合有一定基础的同学,在已有的认识基础上对这四块的知识做一个总体的对比。本文基于SpringBoot项目进行讲解,所有的代码都是在已经搭好SpringBoot的基础上进行编写的,SpringBoot版本为2.7.3。该项目所有的代码都已经上传到我的GitHub仓库:https://github.com/stick-i/Filter_Interceptor_AOP_Advcie 过滤...
前言
过滤器Filter
简介
  • 来自J2EE中的Servlet技术
  • 实现原理:基于servlet的函数回调实现
  • 只可以获取到请求中的request和response,无法获取到响应方法的信息
  • 可以拦截所有请求
  • 支持使用xml配置和注解配置
  • 应用场景:权限认证、敏感词检测、访问日志记录等
使用方法
  1. 实现 Filter 接口,重写 doFilter 方法;
  2. 放行请求时调用chain.doFilter()方法;
  3. 启用该过滤器,有三种方式,一种是比较原始的xml配置,这我就不写了,需要的同学请查看其它人的文章。
    第二种是使用注解 @WebFilter() ,并在启动类上添加@ServletComponentScan注解使用。
    第三种是直接使用@Component注解,这样的话@WebFilter配置的路径会失效,因为@WebFilter根本就没生效,不信自己去试试😘。
    ==下面我使用的是第二种方式,更灵活==
  4. 设置拦截路径,就是要拦截的那个url路径。
代码实现
过滤器代码
@Slf4j
@WebFilter(value = "/name") //这里我们只拦截name请求,记得要在启动类配ServletComponentScan
public class MyFilter implements Filter {
	@Override
	public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain) throws ServletException, IOException {
		log.info("before filter");
		// 请求放行
		chain.doFilter(request, response);
		log.info("after filter");
Controller代码
@Slf4j
@RestController
public class MyController {
	@GetMapping("/name")
	public String getName() {
		log.info("getName");
		return "sticki";
测试
发送请求
查看控制台,可以观察到执行的顺序是按照我们代码中的前后顺序来执行的。
拦截器Interceptor
简介
  • 来自Spring,不依赖于servlet容器,但依赖于Spring
  • 实现原理:通过反射机制,动态代理实现
  • 可以获取到Spring中存在的Bean,通过注入的方式
  • 只对action请求起作用,并可以获取到action请求的上下文
  • 应用场景:访问日志、权限管理等(场景这块感觉跟过滤器差不多)
使用方法
  1. 实现 HandlerInterceptor接口 或 继承 HandlerInterceptorAdapter 类,建议使用接口;
  2. 实现 preHandle 方法(在处理请求前运行),实现 postHandle 方法(在处理请求完毕后运行);
  3. 再新建一个类,继承 WebMvcConfigurer 接口,再实现addInterceptors方法,并在方法中注册该拦截器、配置拦截路径(不配置默认拦截所有请求);
代码实现
拦截器代码
@Slf4j
public class MyInterceptor implements HandlerInterceptor {
	@Override
	public boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler) {
		log.info("before interceptor");
		return true;
	@Override
	public void postHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler, ModelAndView modelAndView) {
		log.info("after interceptor");
配置类代码
@Configuration
public class InterceptorConfig implements WebMvcConfigurer {
	@Override
	public void addInterceptors(InterceptorRegistry registry) {
        // 只拦截 age 的请求
		registry.addInterceptor(new MyInterceptor()).addPathPatterns("/age");
Controller代码,还是刚刚那个Controller,不过我添加了一个新的请求 /age
	@GetMapping("/age")
	public Integer getAge() {
		log.info("getAge");
		return 22;
测试
发送请求
查看控制台
ControllerAdvice
简介
  • 来自Spring,依赖于Spring
  • 应用场景:全局异常处理(配合自定义异常效果更佳)、数据绑定、数据预处理
  • 可以使用注解@ControllerAdvice,实现 ResponseBodyAdvice、RequestBodyAdvice 等接口,用于web项目的返回数据加强。
使用方法
  1. 创建一个类,给类加上注解@RestControllerAdvice
  2. 写一个方法,给方法加上注解 @ExceptionHandler(Exception.class) ,括号里写要拦截的异常,方法的参数也是这个异常或者这个异常的父类
  3. 在方法中写对该异常的处理
ps:这里我只写了全局异常处理的代码,需要的同学可以去查一查其他的使用方法噢
代码实现
ControllerAdvice
@Slf4j
public class ExceptionAdvice {
	public String allExceptionHandler(Exception e) {
		log.warn(e.getMessage()); // 捕获之后打印异常信息
		return "系统异常,请稍后再试";
Controller代码,也是新加了一个请求 /exception
	@GetMapping("/exception")
	public String getException() {
		log.info("getException");
		throw new RuntimeException("报错啦");
测试
发送请求,可以看到这里的信息是返回的 ControllerAdvice 里面的,而不是Controller里面的。
查看控制台
AOP
简介
  • AOP是一种面向切面编程的实现,实现的方式还挺多的,有SpringAOP,也有AspectJ、CGLIB等
  • 实现原理:基于动态代理或静态代理
  • 细粒度的拦截,可以获取到切入方法的参数等上下文数据,配合注解使用非常的舒服
  • 应用场景:一般用于方法的加强,比如方法级别的权限控制、日志输出、读取写入缓存、方法调用次数限制等
使用方法
  1. 创建一个类,给类加上@Aspect 和 @Component注解
  2. 定义切入点 @Pointcut() ,可以定义在注解上(使用注解的类或方法即切入点),也可以直接指定切入的范围
  3. 根据需要定义 @Before("pointcut()") 和 @After("pointcut()"),然后在内部写处理逻辑
ps:这里我只写了spring aop的使用,需要的同学自己去百度找其他的使用方法噢
代码实现
AOP代码
@Slf4j
@Aspect
@Component
public class MyAop {
	 * 仅匹配getAop这一个方法
	@Pointcut("execution(* cn.sticki.test.controller.MyController.getAop())")
	public void pointcut() {
	public void before() {
		log.info("aop before");
	public void after() {
		log.info("aop after");
最左边会有个小符号😎
Controller代码,添加一个新的方法
	@GetMapping("/aop")
	public String getAop() {
		log.info("getAop");
		return "aop";
测试
发送请求
查看控制台
完全没问题😋
四者的执行顺序
好,既然我们四个都写完了,那就再加一点东西,让他们四个同时处理到一个方法上,那我们就可以测试出四者的执行顺序了🤣。
添加了几个方法,这里直接给大家截图了,需要的同学可以去仓库拿代码。
Controller代码
AOP代码
Filter配置加了一条
Interceptor配置也加一条
最后Advice是不用加的
准备完毕,然后就可以去测试了。
发送请求:
控制台:
结论
可以看到,执行顺序是:Filter过滤器 > Interceptor拦截器 > ControllerAdvice > AOP。
解释:Filter和Interceptor的执行顺序是可以直接看出来的,AOP、ControllerAdvice 的执行顺序得看getAll的后面,getAll是controller输出的内容嘛,它的下一条是aop,然后才是异常被捕获,反方向先执行,说明 ControllerAdvice 是在 AOP 外面一层的。
这里也可以看出来,==当抛出的异常被 ControllerAdvice 捕获之后, Interceptor 拦截器不会再有后置处理了,但是Filter过滤器还是有后置处理的==。
这里画了张图便于大家理解:
这四者其实都是面向切面编程思想的一种实现。具体使用选择的话建议根据项目需要,参考它们的特性及执行顺序,选择最合适的一个或多个进行使用👴。
