TypeScript 的 spread 操作符介绍,三个点的用法
汪子熙 发表于 2024/11/01 19:00:36 2024/11/01
【摘要】 TypeScript 是 JavaScript 的超集,提供了静态类型检查等许多额外的功能来增强代码的可靠性和可维护性。TypeScript 的 ... 语法在多个上下文中有着广泛的应用,包括函数参数、数组和对象的解构等。接下来会详细的介绍这些用法,并通过示例来帮助大家更好地理解 ... 语法。 Rest 参数在函数参数中,... 被称为 Rest 参数。Rest 参数允许我们将不确定数量的...
Rest 参数
在函数参数中,... 被称为 Rest 参数。Rest 参数允许我们将不确定数量的参数表示为数组。通过使用 Rest 参数,可以编写更灵活的函数。
function sum(...numbers: number[]): number {
  return numbers.reduce((total, current) => total + current, 0);
console.log(sum(1, 2, 3, 4)); // 10
console.log(sum(5, 10)); // 15
在上面的代码中,sum 函数接受任意数量的数字参数,并返回这些数字的和。...numbers 将所有的参数合并成了一个数组,因此可以方便地使用 Array 的 reduce 方法求和。
Spread 操作符
... 在数组和对象中的使用,称为 Spread 操作符。Spread 操作符可以用于将数组或对象拆分为单个元素或属性。它对于复制数组或对象,合并数组或对象,和在函数调用中传递数组内容非常有用。
在数组中的使用
const numbers = [1, 2, 3];
const moreNumbers = [4, 5, 6];
const allNumbers = [...numbers, ...moreNumbers];
console.log(allNumbers); // [1, 2, 3, 4, 5, 6]
const copyOfNumbers = [...numbers];
console.log(copyOfNumbers); // [1, 2, 3]
在上述例子中,使用 ... 操作符将 numbers 和 moreNumbers 两个数组合并成了一个新数组 allNumbers,同时也演示了如何简单地复制数组。
在对象中的使用
const person = { name: 'John', age: 30 };
const job = { role: 'Developer' };
const employee = { ...person, ...job };
console.log(employee); // { name: 'John', age: 30, role: 'Developer' }
const copyOfPerson = { ...person };
console.log(copyOfPerson); // { name: 'John', age: 30 }
在对象的例子中,... 操作符将 person 和 job 两个对象合并成了一个新对象 employee。也可以用这种方式来复制对象。
解构赋值
解构赋值是一种从数组或对象中提取元素或属性的语法。... 操作符在解构赋值中扮演了重要的角色,可以用它将剩余的元素或属性收集到新的变量中。
数组解构
const [first, second, ...rest] = [1, 2, 3, 4, 5];
console.log(first); // 1
console.log(second); // 2
console.log(rest); // [3, 4, 5]
在这个例子中,使用数组解构,我们将数组的前两个元素赋值给 first 和 second,而剩余的元素通过 ...rest 赋值给 rest 数组。
对象解构
const person = { name: 'John', age: 30, role: 'Developer' };
const { name, ...rest } = person;
console.log(name); // John
console.log(rest); // { age: 30, role: 'Developer' }
在对象解构中,通过 { name, ...rest },我们将 person 对象中的 name 属性单独提取出来,剩余的属性通过 ...rest 赋值给 rest 对象。
用于函数调用
Spread 操作符在函数调用中也非常有用,它允许我们将数组内容作为单独的参数传递。
function greet(firstName: string, lastName: string) {
  return `Hello, ${firstName} ${lastName}`;
const names = ['John', 'Doe'];
console.log(greet(...names)); // Hello, John Doe
在这个例子中,greet 函数需要两个参数。通过使用 ...names,我们将 names 数组中的每个元素作为独立的参数传递给 greet 函数。
组合与增强
Spread 操作符经常用于对象之间的组合与增强。一个常见的场景是创建新的对象或数组,其中包含了原始对象或数组的内容,但是进行了额外的修改或增强。
const person = { name: 'Jane', age: 25 };
const updatedPerson = { ...person, age: 26, location: 'New York' };
console.log(updatedPerson); // { name: 'Jane', age: 26, location: 'New York' }
const updatedNumbers = [...numbers, 4, 5, 6];
console.log(updatedNumbers); // [1, 2, 3, 4, 5, 6]
在上述例子中,通过 Spread 操作符,我们在保留 person 对象内容的基础上增加了 location 属性,并更新了 age 属性。同样,对 numbers 数组进行了扩展。
处理不定参数数量的场景
现实中的代码中,有很多场景需要处理不定数量的参数或属性。Rest 参数和 Spread 操作符使得处理这些场景变得简单且优雅。
合并或拼接数组
function concatenateArrays<T>(...arrays: T[][]): T[] {
  return arrays.flat();
const array1 = [1, 2, 3];
const array2 = [4, 5];
const array3 = [6, 7, 8];
const concatenated = concatenateArrays(array1, array2, array3);
console.log(concatenated); // [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
这个例子展示了如何使用 Rest 参数和 Array.prototype.flat 方法来合并多个数组。
动态构建对象
function createPerson(name: string, age: number, ...others: [string, any][]): Person {
  let person: Person = { name, age };
  others.forEach(([key, value]) => {
    person[key] = value;
  return person;
interface Person {
  age: number;
  [key: string]: any;
const person1 = createPerson('Alice', 30, ['location', 'London'], ['married', true]);
console.log(person1); // { name: 'Alice', age: 30, location: 'London', married: true }
在这个例子中,createPerson 函数允许我们在创建对象时传递额外的不定数量的属性,通过 ...others 收集这些属性,并动态地构建最终的对象。
与其他 TypeScript 特性结合
TypeScript 的类型系统与 ... 语法结合,提供了更高的类型安全性和灵活性。
泛型与 Rest 参数
function mergeArrays<T>(...arrays: T[][]): T[] {
  return ([] as T[]).concat(...arrays);
const merged = mergeArrays([1, 2], [3, 4], [5]);
console.log(merged); // [1, 2, 3, 4, 5]
借助泛型和 Rest 参数,可以编写类型安全且灵活的函数,处理各类数据结构。
类型推断与 Spread 操作符
const defaults = { timeout: 500, isEnabled: true };
function applyDefaults(options: { timeout?: number, isEnabled?: boolean }) {
  return { ...defaults, ...options };
const options = { timeout: 1000 };
const settings = applyDefaults(options);
console.log(settings); // { timeout: 1000, isEnabled: true }
利用类型推断,可以确保 applyDefaults 函数返回的对象具备 defaults 和 options 的属性。这种方式使得代码更易于维护和理解。
注意事项与陷阱
尽管 ... 语法强大且易用,但在某些情况下需要小心处理。
属性覆盖
在对象合并时,如果有重复的属性,后面对象的值会覆盖前面对象的值。
const obj1 = { name: 'Alice', age: 25 };
const obj2 = { name: 'Bob', location: 'Paris' };
const merged = { ...obj1, ...obj2 };
console.log(merged); // { name: 'Bob', age: 25, location: 'Paris' }
上面的例子中,merged 对象的 name 属性值为 Bob,因为 obj2 的 name 属性覆盖了 obj1 的。
原生对象与深拷贝
Spread 操作符只进行浅拷贝,对于需要深拷贝的场景可能不足。
const original = { name: 'Charlie', details: { age: 20 } };
const shallowCopy = { ...original };
shallowCopy.details.age = 30;
console.log(original.details.age); // 30
在这个例子中,由于Spread 操作符进行的是浅拷贝,shallowCopy 和 original 对象内部的 details 对象是共享的,因此修改一者会影响另一者。对于深拷贝,需要使用其他方法(如递归或 lodash 的 cloneDeep)。
结语
TypeScript 的 ... 语法,是一个功能强大且灵活的工具,极大地简化了处理不定数量参数、数组和对象操作的复杂性。在日常开发中,合理地使用 ... 语法,可以提升代码的可读性、简洁性和可维护性。无论是处理函数参数,还是进行数组或对象的操作,通过 ... 语法都能带来显著的便利与效率。掌握并熟练运用这一语法,能让开发者在 TypeScript 项目中如鱼得水,事半功倍。
