【Python系列】SQLAlchemy判断非空
kwan的解忧杂货铺 发表于 2024/11/01 02:10:17 2024/11/01
【摘要】 sqlalchemy 查询字段非空@staticmethoddef get_all_run_id(): db = get_sqlalchemy_db try: with (Session(db.engine) as session): stmt = select(AlchemyTaskManage).where(AlchemyTaskManag...
sqlalchemy 查询字段非空
@staticmethod
    try:
            stmt = select(AlchemyTaskManage).where(AlchemyTaskManage.es_index_prefix.isnot(None))
            list_res = session.scalars(stmt).all()
            return [task_info.es_index_prefix for task_info in list_res] if list_res else []
    except Exception as e:
        logger.error(f"find task by name An error occurred: {e}")
        return None
    finally:
        db.close_session(session)
在数据库操作中,确保数据的完整性和准确性是非常重要的。在某些情况下,我们需要查询数据库中某个字段非空的记录。这在处理数据清洗、数据验证或者在进行数据分析时尤为常见。SQLAlchemy 是 Python 中一个非常流行的 SQL 工具包和对象关系映射(ORM)系统,它提供了一种高层的 ORM 以及底层的 SQL 表达式语言,用于数据库的交互。
在上述代码片段中,我们看到了使用 SQLAlchemy 进行数据库查询的一个例子。这段代码定义了一个名为 get_all_run_id 的静态方法,其目的是查询数据库中 es_index_prefix 字段非空的所有记录,并返回这些记录的 es_index_prefix 字段值的列表。
首先,我们来分析这段代码的结构和逻辑:
  1. db = get_sqlalchemy_db:这行代码获取了一个数据库连接对象。这个对象可能是通过某种方式创建的,比如使用 SQLAlchemy 的 create_engine 函数。
  2. try...except...finally:这是一个异常处理结构,用于捕获在数据库操作过程中可能发生的任何异常,并在操作完成后关闭数据库会话。
  3. with (Session(db.engine) as session):这里使用了 SQLAlchemy 的 Session 对象来管理数据库会话。with 语句确保了即使在发生异常的情况下,数据库会话也能被正确关闭。
  4. stmt = select(AlchemyTaskManage).where(AlchemyTaskManage.es_index_prefix.isnot(None)):这是构建查询语句的关键部分。select 函数用于指定要查询的表(在这个例子中是 AlchemyTaskManage),而 where 函数用于添加查询条件。这里的条件是 es_index_prefix 字段不为空(isnot(None))。
  5. list_res = session.scalars(stmt).all():这行代码执行了查询语句,并获取了所有符合条件的记录。scalars 方法用于指定查询结果只包含单个字段的值,而 all 方法用于获取所有符合条件的记录。
  6. return [task_info.es_index_prefix for task_info in list_res] if list_res else []:这是一个列表推导式,用于从查询结果中提取 es_index_prefix 字段的值,并返回一个包含这些值的列表。如果查询结果为空,则返回一个空列表。
  7. logger.error(f"find task by name An error occurred: {e}"):如果在查询过程中发生异常,这行代码会记录错误信息。
  8. db.close_session(session):在 finally 块中,这行代码确保了数据库会话被关闭,无论查询是否成功。
现在,让我们更深入地探讨如何使用 SQLAlchemy 来查询字段非空的记录。
在 SQLAlchemy 中,查询字段非空通常涉及到使用 isnot(None) 或者 != None 这样的条件。这是因为在 SQL 中,NULL 表示没有值,而 None 在 Python 中表示没有值。SQLAlchemy 允许在查询中直接使用 None 来表示 SQL 中的 NULL。
例如,如果想查询 users 表中 email 字段非空的所有用户,可以这样写:
from sqlalchemy import create_engine, select
from sqlalchemy.orm import sessionmaker
from yourapp.models import User
# 创建数据库引擎
engine = create_engine('数据库连接字符串')
Session = sessionmaker(bind=engine)
# 创建会话
session = Session()
try:
    # 构建查询语句
    stmt = select(User).where(User.email.isnot(None))
    # 执行查询
    users_with_email = session.execute(stmt).scalars().all()
    # 处理查询结果
    for user in users_with_email:
        print(user.email)
    print(f"An error occurred: {e}")
finally:
    session.close()
在这个例子中,我们首先创建了一个数据库引擎和一个会话。然后,我们构建了一个查询语句,指定了要查询的表和条件。接着,我们执行了查询并处理了结果。最后,我们确保了会话被关闭。
在实际应用中,可能需要根据具体的业务逻辑来调整查询条件。例如,可能需要查询某个字段不仅非空,还要满足其他条件,如某个日期字段在特定日期之后,或者某个数值字段在某个范围内。在这种情况下,可以使用 and_ 或 or_ 函数来组合多个条件。
stmt = select(User).where(User.email.isnot(None), User.last_login > '2024-01-01')
总之,使用 SQLAlchemy 查询字段非空的记录是一种常见的数据库操作。通过合理地构建查询语句和处理查询结果,可以有效地从数据库中提取所需的数据。同时,确保使用异常处理和会话管理来保证数据库操作的安全性和稳定性。
