避免写慢sql
Rolle 发表于 2024/10/31 22:09:11 2024/10/31
【摘要】 第一,在编写 SQL 的时候,一定要小心谨慎地仔细评估。先问自己几个问题:你的 SQL 涉及到的表,它的数据规模是多少?你的 SQL 可能会遍历的数据量是多少?尽量地避免写出慢 SQL。第二,能不能利用缓存减少数据库查询次数?在使用缓存的时候,还需要特别注意的就是缓存命中率,要尽量避免请求命中不了缓存,穿透到数据库上。如何避免慢sql第一:合适的索引,SQL执行速度的快慢关键还是语句需要扫描...
尽量地避免写出慢 SQL。
如何避免慢sql
第一:合适的索引,SQL执行速度的快慢关键还是语句需要扫描数据的行数,如尽量不要使用 对where 条件列进行计算的做法让MySQL查询优化器不知道怎么选择索引,特定业务 可以设置联合索引让需要查询返回的列都在索引中避免回表操作。
第二:排序也是可能完成慢SQL的因素,尤其是数据量大,需要使用外部排序的时候又可以与磁盘IO性能扯上关系等,常见的问题还有limit m,n m很大又无法使用索引的时候
第三:多表联合查询的时候,尽量使用小表驱动大表。
第四:避免大事务,尽量减小事务粒度,尽量注意不同事务对表操作的顺序一致,大事务其实也包含着批量操作的隐式事务,如一个update 影响100万行数据。
第五:见过的关于架构方面的慢SQL问题 1~数据量到达一定规模后,单机性能容易受限导致数据库响应慢;2~读写分离,从库提供读服务,错误的认为从库只需要提供查询服务采用了达不到性能指标的机器,其实是主库承受的数据更新压力,从库一个不落的都要承受,还要更多的提供查询服务
一台 MySQL 数据库,大致处理能力的极限是,每秒一万条左右的简单 SQL,这里的“简单 SQL”,指的是类似于主键查询这种不需要遍历很多条记录的 SQL。根据服务器的配置高低,可能低端的服务器只能达到每秒几千条,高端的服务器可以达到每秒钟几万条,所以这里给出的一万 TPS 是中位数的经验值。考虑到正常的系统不可能只有简单 SQL,所以实际的 TPS 还要打很多折扣。一般一台 MySQL 服务器,平均每秒钟执行的 SQL 数量在几百左右,就已经是非常繁忙了,即使看起来 CPU 利用率和磁盘繁忙程度没那么高,你也需要考虑给数据库“减负”了。
可以用执行 SQL 查询时,需要遍历的数据行数替代时间作为衡量标准,因为查询的执行时长基本上是和遍历的数据行数正相关的。
在编写一条查询语句的时候,可以依据你要查询数据表的数据总量,估算一下这条查询大致需要遍历多少行数据。如果遍历行数在百万以内的,只要不是每秒钟都要执行几十上百次的频繁查询,可以认为是安全的。遍历数据行数在几百万的,查询时间最少也要几秒钟,你就要仔细考虑有没有优化的办法。遍历行数达到千万量级和以上的,我只能告诉你,这种查询就不应该出现在你的系统中。当然我们这里说的都是在线交易系统,离线分析类系统另说。
